1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Ну, не знаю. Зачем изначально проектировать фундамент, подразумевающий его последующий изгиб под нагрузкой с неизбежными негативными последствиями для конструкции здания?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Зачем вообще ростверк делать? Все зло от него, непредсказуем. Если бы под дерево, еще сойдет, но под блоки?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Таксойдёт, а как организовано распределение нагрузки выше окна второго этажа? Есть ли перемычки над окнами и если есть из чего? Сверху виднеется белая полоса - это что такое, утепление армопояса или что? Если это отрезок армопояса, то какое там армирование, бетон и сечение самого армопояса?
    Какие нагрузки давят на этот отрезок стены сверху, кроме веса самих блоков? Если стропильная группа организована таким образом, что нагрузки передаются на мауэрлат, а под коньковым брусом есть опорные стойки, которые принимают на себя нагрузки, то получается, что на этот кусок стены от кровли практически нет нагрузок. Или у вас на стену нагрузки сдвинуты?
    Хотел еще уточнить по фотке внизу сообщения. Вы диском проходили и поэтому трещины такие ровные и одинаковой ширины или они такие получились? Если диском, то нет ли фоток изнутри того, как трещины выглядели до того, как был использован диск? Также непонятен просвет насквозь на этой фотке, ведь диском 30 см. блока не пройти.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @a991ru, Во втором ряду снизу странная трещина - через блок прошла, что-ли? Или там вместо целого блока кусками набрано?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно рассмотреть вариант, что кровля постаралась и раздвинула стены.
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Кстати, да. Ошибки в конструкции кровли тоже могли повлиять на разрыв швов.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Не обязательно так. Например, если фундамент просто выгнуло "дугой вверх", то этого уже достаточно для образования трещин на стене. Чем выше по стене - тем больше такой эффект будет. Так что, "трещины в фундаменте" тут не при чём.
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    По-моему, ростверк в промежутке между свай под нагрузкой от строения может лишь вогнуться "дугой вниз". Или я ошибаюсь?
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Посмотрел внимательно.
    Нужны спецы. Это второй этаж, перекрытие бетонные плиты. Судя по всему. Если отложение из за фундамента - перекрытие бы тоже заиграло... В общем, нужна экспертиза. Повреждения серьёзные. Начните с постановки контрольной пломбы.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да как угодно быть может. И от геологической обстановки сильно зависит, и от распределения нагрузок вдоль стен.
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Вот у меня трещины под окном, почти на всех. Появились через месяц возведения коробки. больше пока что не увеличивались .
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Это-то как раз понятно, вполне обычно и совсем не страшно. По бокам от окон нагрузка больше. И усадка чуточку больше будет. Вот, под окном кладка как бы и "вспучивается" слегка. Но это явление "разовое", трещины расти не должны после завершения стройки.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Согласен вот так усаживаются блоки, и пока вполне спокоен
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А если грунт между свай поднялся? Сваи на месте углы держат, а ростверк дугой вверх
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Кто может точнее расшифровать что такое "усадочные трещины"? Это трещины от усадки всех блоков в стене, усыхание самих блоков, усыхание цементных швов или ещё что то?
