1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые специалисты в вопросах по арболиту!
    Прошу совета!
    Есть возможность купить плиты арболитовые для строительства бани, по смешной цене.
    Толщина плит 30 см. Высота 2.3 м ширина 1.2 м.
    Суть в том что эти плиты провалялись 2 года под открытым небом. (2 года это со слов продавца).
    Заинтересовал меня этот вариант, но хотелось бы узнать мнение опытных людей, стоит ли их брать и как убедится что они не пришли в негодность?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если арболит качественный, то никаких изменений за такой срок не должно произойти. Применять можно.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, сделайте фотки и выставьте на форум. А так 2 года срок очень маленький для появления потенциальных проблем, тем более что речь идет про баню.
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @a991ru,
    Выше оконного проема нагрузок кроме веса блоков нет. Перемычек над окнами нет, их роль выполняет армопояс сечением 150*250. Белая полоса это пенопласт. между этажами этот же пенопласт, только затертый клеевым составом.
    Нагрузки распределеы на мауэрлат и на внутреннюю капиталку. Под коньком стоят стойки с шагом стропильных ног и ригелем соединены в жесткие треугольники болтами.
    Трещина ровная потому, что расшил ее немного зачисным диском на глубину два-три сантиметра.
    Трещина эта образовалась в течении полугода после постройки, т. е. весной четырнадцтого года. На сегодняшнй день снаружи фасад заштукатурен, щель запенена.
    Пояса, фундамент, стропилка к этой трещине не имеют никакого отношения- это эффект от сушки блоков и далеко не единственный.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда вопрос к качеству блоков. Возможно они рыхловатые были.
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Блоки были сырые.
  7. хость
    хость
    хость
    омск
    Нахожусь на стадии предшествующей решению стоит ли начинать планировать строительство дома или нет :). жил всю жизнь в городе, в квартире, поэтому свой дом с одной стороны хочется, а с другой - терра инкогнита нарисованная на табуле раса. видимо, белой краской по белому, иначе какая она нафиг после этого раса.
    в общем, вопрос такой, стоит ли предпочесть блочный арболит кирпичу и кбб, если хочется цоколь, два этажа с высокими потолками + жилая мансарда и монолитные перекрытия? пишут, что 3 этажа это край. ну цоколь понятно бетон, так что не в счёт. остаётся 2,5 этажа. в теории вроде влазит в гост. но как оно на практике? повышать плотность блоков - терять низкую теплопроводность. может можно просто делать блоки на более высокой марке цемента? или не? или 2.5 этажа с перекрытиями всё же вполне нормально, и можно спать спокойно? понятно, что с межэтажными армпоясами.
    в общем интересно мнение именно практиков.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А не проще ли сделать в плане площадь этажей чуть побольше, а вместо мансарды - холодный чердак? Тогда все сомнения насчёт конструкционной прочности материала уйдут. Да и процесс проектирования и строительства заметно упростится. А если выберете в качестве стенового материала блоки не 30, а 37 см, то для Омска, как мне кажется, вполне тепло будет. Вот, скажите, Вам общая площадь дома какая нужна? Если 200-220 м2, то два этажа + холодный чердак - самое естественное решение.
    :hello:
  9. хость
    хость
    хость
    омск
    проще-то оно проще, но зачем дом без мансарды? а как же наклонный потолок в уютном закутке, окошко в небо и барабанный стук дождя по крыше? нафиг тогда дом вообще, если этого не будет.
    ну у нас зимой несколько недель за -30-35 по любому. днём. плюс ветрище, ибо степь. так что или 40 или 50 тычком. склоняюсь к 50, чтобы потом не гадать, "а как бы было" :).
    дело не в площади, дело в атмосферности :). мне дом не из утилитарных потребностей требуется, а скорее для души. а так, меня квартира устраивает гораздо больше - не надо ничего регулярно чинить и тратить 5 лет на стройку :). но вот кайфа от этого нет.
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, раз Вы такой эстет, то молчу... ;) Не хватает только потрескивания дров в камине при потрескивающем морозе на улице. :)]
  11. хость
    хость
    хость
    омск
    да, планирую камин конечно же, поэтому и перекрытия монолитные :). иначе по лагам имхо куда проще и за стены не страшно. русскую печку на первом этаже тоже было бы неплохо. но пока это всё из раздела мечтаний :). из кбб наверное опору надо будет делать под камин/печку, но про это пока тихо изучаю что да как.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Примерно с такими характеристиками у меня должна начаться стройка дома в августе. Так что будет возможность понаблюдать этот процесс. Планируется полные 2 этажа с монолитными перекрытиями и возможность эксплуатации мансарды.
  13. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Может ли быть аллергия на арболит? У меня аллергия на цветение берез. Нос закладывает, слёзы текут. Муж решил строить из арболита, я вроде тоже согласна. Но вчера была в гостях, внутри отделка из вагонки, вроде сосна. Запах дикий, глаза слезятся, нос течёт, голова болит. Теперь боюсь вдруг на арболит такая же реакция будет?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Аллергия штука специфичная и только тесты или реальное посещение арболтового дома сможет ответить на данный вопрос. Хотя по моему мнению, вероятность аллергии на арболит близится к нулю. Клетчатка в щепе обработана и фитонцидов в ней нет. Сама щепа в цементе, а потом еще и в штукатурке. Поэтому если у Вас в обычной квартире реакций нет, то и в арболитовом доме тоже не должно возникнуть.
  15. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Ну да в принципе. Сейчас там где я живу, много мебели из дерева. Кровать деревянная, от которой тоже первое время был, дикий запах, голова болела, со временем прошло. Возможно зря кипишуюсь.
