1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @a991ru, Добавлю еще пару фоток. На первых двух блок ушел в кладку с трехмесячной выдержкой в цехе под крышей. Трещинки появляться стали через год-полтора. Такие трещинки под окнами.
    На двух вторых появились после зимы.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я могу сейчас показать. А что там может случиться под толстым слоем черновой штукатурки из белого турецкого цемента?
  3. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Цемент хрупкий очень. Хороший цемент - еще более хрупкий :) Под действиям солнца и дождей заделанный метал все таки линейно изменяется. Это рано или поздно приводить к образованию трещины по границе металла, и в дальнейшем откалывается. Это процесс я и хотел сфоткать - я знал эту ошибку и раньше (теоретически. Она понятна), но теперь воочию увидел последствия. Именно для этого основание штробят и туда заделывают примыкающую грань отлива.
    Более подробно можно посмотреть в обделке каменных труб. Там с фотками есть и образовавшиеся сколы показаны.
    Надеюсь, все разъяснил :)
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Понятно, будем посмотреть, что получится. Однако, когда строители наконец то, после моего второго или третьего напоминания о том, что они забыли сделать вент окошки в хол треугольнике, наконец то решили их сделать, они порядком намучились. Кое как прорубили топором. Шиукатурка, как камень. Штукатурили мне те же, кто и коробку ставили, поэтому молча мучились с этими окошками. Как то хрупкости не увидели.
  5. KostXL
    KostXL
    KostXL
    В данном случае я буду очень рад своей ошибке :)
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @KostXL, Добавлю тоже на чем убедился сам. Саморез закрученный в сырой блок сильно ржавеет, правда оцинкованный, а не черный.
    Пенка монтажная имеет вторичное расширение. Не вся конечно.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня так получилось, что уже коробку ставили из просушенных блоков. Завезли их в мае, а строить начали аж в сентябре. Было это в 2014, лето было жарким, так что просохли полностью. Сама коробка простояла до этого года, так что просохло многократно. Может потому и трещин у меня нигде нет. А пену я покупала только Титан, она малого расширения. Ею внутри запенивали вертикальные швы, где мало было раствора. Очень удобно приглашать на штукатурку тех, кто и коробку ставил. Все свои косяки доделывали
  8. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Здравствуйте, @a991ru! Хочется сказать огромное спасибо Вам за Ваш совет (Арболит-21, пост #1161)Арболит - 21. Сделали бруски по стене через 25 см с разрывом, прибили к ним листы дсп, на него баннерная ткань, пропитанная битумом, засыпали всё глиной по всей высоте стены. на уровне земли оставили открытым верх на всю длину стены для вентиляции. Так получилось, что пришлось часть стены откапывать (делать лестницу в погреб, которого изначально не было в плане) и результат очень порадовал - стена сухая, можно казать всё идеально. При том, что гаража пока ещё нет сверху, год так простояло, ни снег таявший не попал, ни дождевая вода не проникли через такую изоляцию. Так-что, спасибо ещё раз!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olgaugr, да не за что. Главное результат положительный. :):hello:
  10. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Между окон высотой 2,1м простенок шириной 0,5м - один блок арболита 500х300х200, насколько устойчива такая конструкция и как её усилить. До перекрытия 0,2м, надоконная перемычка планируется из U - блоков с арматурой 12мм, обвязка мауэрлатом (брус 200х200).
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Например, усилив (по высоте) армопояс в зоне обоих окон. А вообще, конечно, слабоват простеночек...
  12. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @AlcorVol, поднять выше армопоясом это увеличит. высоту до 3,3м и затратно (весь периметр с внутренними стенами более 90м), а если скрепить блоки шпильками как "шашлык", кто-нибудь крепил так стены на большую высоту?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Нарастите армопояс на 20 см вниз над окнами. То есть, сделайте его толще по высоте - только в этих местах. И не надо никаких перемычек. Это у Вас, похоже, единственный выход.
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, я так понял, ч то у Вас окно 2,1 м плюс до подоконника 0,9м. Итого верх проема около 3 м. Ручку створки ставят примерно в середине, т. е. в Вашем случае на отм. 2м. Если ставить ниже, то получается в откидном режиме створка довольно тяжелая при закрывании.
  15. avkon78
    avkon78
    avkon78
