1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...вы план покажите..., - всё на пальцах изъясняетесь...
    до сих пор не прозвучало, по-моему,
    несущая это стена или нет?
    дождитесь, пока "большие пацаны" подтянутся...:)...
  2. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, у Вас монолитного пояса небудет под мауэрлат?
  3. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @R Royce, План на бумаге, а сканера нет, но стена конечно несущая. Дом 12х17, одноэтажный, комната с окнами угловая, армопояс проектом не предусмотрен, крыша будет завязана на мауэлрат, который шпильками крепится к стене. Наверное не буду рисковать, сделаю из двух окон одно 2000 с бетонной перемычкой, но придётся выводить шпильки из бетона под мауэлрат.
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, для дома с такими размерами монолитный пояс высотой 100-150мм будет не лишним. И мауэрлат 200х200 перебор. Вполне хватит 100х150.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @Alkim, фольга + рейка и вагонка.
    "как крепить на штукатурку?" - шайба рондоль + саморез либо гвоздь.
  6. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    подскажет кто-нить?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, а у вас какое перекрытие? Если дом одноэтажный, то почему вы решили, что у вас с ваши простенком будут проблемы? От каких элементов дома на этот кусок стены (два окна со стенкой 500мм.) придется нагрузка?
    Я в свое время делал расчеты для окна 1,6 м. шириной. Стояла задача отказаться от оконной перемычки и сделать только армопояс, при этом над окном армопояс должен был выполнять функцию оконной перемычки тоже. Ситуация осложнялась тем, что на это окно приходился конец плиты перекрытия шириной 1 м., причем приходился так, что он полностью оказывался внутри окна, не имея возможности краям опереться на стены. Расчеты показали, что для окна шириной 1,6 м. и опирающейся на армопояс облегченой плитой ж/б ПНО шириной 1 м. и расположенной внутри окна, необходимы следующие параметры: армопояс минимум 200*200 мм. из бетона М300, армирование два прутка снизу и два прутка сверху арматуры 20 мм., хомуты проволкой или арматурой 6 мм. через 80 мм., заход этой балки на стены по краям окна минимум 1 м.
    Вам просто надо рассчитать высоту и армирование этого армопояса для вашего проблемного отрезка стены с двумя окнами и стеной 500 мм. между ними. Вполне возможно там и армопояс 200*200 мм. пройдет, особенно если на это место нет опирания от плит перекрытия.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aal555, а других типоразмеров блоков нет?
    Я бы стену делал 300 мм. и не парился. Будет жилой дом. Стена 250 мм. немного уже маловата.
    Армопояс вещь отличная и даже небольшой армопояс 100*100 мм. играет полезную роль, так что между этажами я бы его сделал. Что касается армопояса под мауэрлат, то у вас ширина дома небольшая, так что возможно и без него обойтись можно. Крепить мауэрлат шпильками с небольшим уклоном (разные шпильки в разные стороны), а потом стропила посадить на проволоку и эту проволоку закрепить к анкерам, вбитым в армопояс между этажами или прикрепить к лагам перекрытия.
    Но у вас с армопоясом проблема не в его размере, а в том что блоки высотой 250 мм. Если вы положите лаги 200 мм. высотой, то между лагами блоки будут лежать выстой 250 мм. и получится общая высота всей конструкции у вас такая: высота армопояса + 250 мм. блоки. Грубо говоря непонятно, какой высоты будет блок у вас снаружи этой схемы? Если армопояс 100 мм. высотой +250 мм. блок, то снаружи надо 350 мм. арболит. Вы как 350 мм. получить собираетесь?
    В вашей схеме реальным видится вариант мини-армопояса высотой 50 мм. и шириной 125 мм. с однорядным армированием. Потом 50 мм. пенопласта и 125 мм. арболита выстой 300 мм. (блок 250 мм. разрезать пополам, получив две половинки 125*300 мм.) В этом случае стропила проволкой придется крепить к лагам.
    При кладке арболит можно не армировать.
    Можно в швы класть полоски вспененного полиэтилена.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Да, Андрей. Прежде всего нужен план дома. Хотя бы просто фотография с листочка бумаги, если более приличного исполнения нет.
  10. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, @AlcorVol, Отсканировал у соседа план, прилагаю. Нагрузки на стену: фронтон из блоков перекрытие по деревянным лагам и крыша (на мауэлрате),Высота окон 2,1м и выше только один ряд блоков, перемычка на 2окна планировалась из U - блоков с арматурным каркасом 3прутка 12мм, речь о устойчивости столба - простенка между окнами 500х300х2100. П - Лист - 03 Ведомость помещений- Ведомость оконных проемов- Ведомость дверных проемов-.jpg
  11. jntw
    jntw
    jntw
    Вопрос к знатокам! Стена из арбомонолита толщиной 0,5 метра. 3 оконных проема шириной 1.35 ,над проемами 0,6 м арбомонолита ничем не усиленные. Залито монолитное ребристое ж/б перекрытие. Напуск на данную стену около 17см,как бы армопояс по этой стене, только без армирования. Выше будет заливаться стена второго этажа из арболита. Есть ли риски в данной схеме?
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    А, нужна ли в принципе штукатурка стены бани изнутри, если эта стена будет сплошь покрыта фольгой?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В1,5 хватает на 2 этажа с ж/б перекрытиями. Ваша балка этим блокам, что слону дробина.@Таксойдёт, Вам дельный совет дает. Хотя я бы эту балку совместил с армопоясом, чтобы 2 раза по сути одну работу не делать.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хотя бы затрите арболит, чтобы получить относительно ровную поверхность. А то шершавый арболит и с фольгой расправится сможет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, тот проем 500 мм.,за который вы переживаете находится там, где фронтон, а значит на него кровля не опирается. Там будут нагрузки только от фронтона и от балок перекрытия, длиной 3,6 м. все?
    Если у вас планировались надоконные перемычки из U - блоков с арматурным каркасом 3прутка 12мм, то сделайте по ним армопояс по кругу, а там где простенок 500 мм. сделайте более мощное армирование, как я написал. Либо не делайте в этом месте надоконные перемычки из U - блоков и залейте балку, которая будет совмещена с армопоясом, как вам уже до этого советовали.
