1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru,
    Вот именно это я и поняла неправильно.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я вообще не понял, что это за необходимость зимой окна ставить? ;)
  3. User644
    User644
    User644
    Тула
    Маркетинг. Зимой большие скидки обещают. Акции всякие.
  4. maschinist
    maschinist
    maschinist
    Тюмень
    У меня на даче (20лет) и дом и баня из арболита 20*40см гаражного производства с очень плохой геометрией. Шов-цпс,снаружи и изнутри затерт, баня изнутри не штукатурена-вагонка.Дом и баня снаружи отделка прямо по блоку обычным березовым веником без листьев под шубу- цпс с добавлением пва, ни о каких 2см толщины речи нет. В доме все эти годы был пол-доска 40, сверху крашенное ДВП. Все стоит прекрасно, конечно 20 см не для зимнего проживания, но до -10 достаточно протопить железную печку вечером, и до утра нормально!.Но при редких наездах быстро протопить кЛибо у вас не арболит, а опилкобетон, либо просто еще мокрый блок, хотя он достаточно быстро высыхает.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Нужно мнение. Собираюсь заехать в дом, снаружи отштукатурен, внутри нижняя часть. Только закончил перегородки, хочу зимовать в нем, но вот заметил, что швы и нижние блоки (отштукатуренные) блестят и и покрылись инеем. Получится ли отогреть такие стены? :faq:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мало информации. Какая толщина стены? Какая система отопления? Какая температура в доме и на улице.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Толщина стены 30 см. Отопление электрическое (конвекторы), сейчас на улице -30, дома -6 с двумя включенными конвекторами по 1 кВт. P. S. При первых морозах (они у нас начались очень рано) разница температур была очень высокая. При -15 на улице, дома была плюсовая температура.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для Ваших краев стена в 30 см откровенно маловата. Тем не менее у моего заказчика, при похожей мощности конвекторов на площадь где то 85 м2, температура в доме +10. Так что надо поискать где идут утечки. Снаружи зона фундамента и цоколя утеплена? Каким образом утеплено чердачное перекрытие и есть ли пароизоляция. Какая площадь отапливается?
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Площадь-48м2, цоколь не утеплен, потолок утеплен 15 см эковаты, пол-20 см эковаты. Конвектора включил 2 дня назад, в самые морозы.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Верхнее утепление тоже слабое. Предположу, что 2 кВт не вытянут Ваш домик при минус 30 за бортом. Но в плюс поднять все же должны, градусов так до 8-10. Но учитывая малую мощность обогревателей и суровый минус в начале работы, прогревать дом будут несколько дней.
    Увеличивайте толщину утепления верхнего перекрытия. И добавляйте конвекторов.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Конвекторов будет однозначно больше, как минимум еще 2 шт. это так, для "разогрева".
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, 15 см. эковаты слабовато наверху, но если площадь окон стандартная (10-12% от площади внешних стен), то при дельте 50С (-30С на улице и +20С внутри) теплопотери должны быть в районе 110 Вт/м2. Т. е. на 48 м2 вам надо минимум 5,3 кВт обогревателей для дельты в 50С. Для дельты в 35С (-15С на улице и +20С внутри) надо 3,8 кВт. Эти цифры вполне реальны при условии штукатурки с двух сторон и отсутствии откровенных строительных косяков.
    Но у вас изнутри оштукатурена только нижняя часть. Это нижняя часть чего? Стены первого этажа? Сколько м2 внешних стен изнутри не заштукатурено? При любом раскладе, если эти неоштукатуренные метры ничем не закрывать, цифры теплопотерь будут выше, чем я прикинул и 4 кВт конвекторов может не хватить даже в -15С.
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Дом у меня в один этаж, отштукатурен 1 метр от пола.(но собираюсь при заезде доштукатурить, обязательно!) площадь окон=7м2 от площади стен. Рассчитываю обогревателей поставить на 4-5 кВт. Сквозняков нет, кладку вел на ЦПС с теплым швом (лента полиэтилена) есть тамбур. У меня вопрос был в том, что изнутри швы покрылись инеем и есть ли возможность В ДАННОЕ время прогреть стены? (на выходных хочу вдарить убойными силами-теплопушкой+все конвектора)
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я по прежнему ВЕРЮ в арболит, даже толщиной в 30 см. И убежден, что сквозняк, а вернее его отсутствие- это важнее увеличение толщины стены на несколько см.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никоим образом не хочется покушаться на Вашу веру в арболит. Вам просто надо доделать штукатурку и обратить внимание на места, где холод может проникать в дом.
    Этой осенью жил в гостевом доме-бане из арболита с толщиной стены 20 см. Температура на улица падала до -10 градусов, а внутри я жил в тепле. Отопление было электрическим теплым полом.
