1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @авто-любитель, Армопояса нет и не будет, периметр с внутренними несущими более 100м, по стоимости армопояс обойдётся почти как фундамент. Крыша с холодным чердаком на мауэлрате 200х200. Если простенок 500х300 ничего страшного, то буду делать по проекту, только оконную перемычку из U-блоков с арматурным каркасом заменю на цельно-бетонный 200х200 (с 4-я прутками 12мм) и внешний утеплитель ЭППС 100мм.,так будет нормально. И вопрос по раствору, рядом БРУ, штукатурку можно брать малыми объёмами в любое время, но они меньше М100 не делают, а по проекту идёт М75. Если брать М100 не будет он жёстким по отношению к блокам В1,5 (образование трещин) если эта марка высоковата, то сколько можно добавить песка чтобы довести раствор до М75.
  2. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Спасибо, перемычку из блоков над окнами заменю на бетонную.
  3. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Спасибо Всем за ответы, да, планирую штукатурить плоскость без маяков, получается как-бы затирка. Арболит у меня больно шершавый, да и стены я сам клал :), т. ч выравнивать надо.
  4. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, армопояс, если взять по минимуму 100 метров х 0,1h х 0.25 = 2.5 м3 бетона. Если добавить локальные утолщения над проемами будет около трех кубов всего. Не так уж и дорого получится.
    Плюсом пояс от стропилки распорные усилия будет гасить.
  5. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, пояс неделю назад заливали сто с лишним метров. Ушло всего 9,2 м3.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А вот это Вы зря... Кстати, конструкция кровли какая будет? Не приложите ли рисуночек? Надеюсь, схема - безраспорная?
  7. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @AlcorVol, Проектировщики обещают. что будет надёжно и без армопояса (брус крепится шпильками из арматуры 16мм на два блока вниз. План стропильной системы и разрез прилагаю.
    П - Лист - 08 - Разрез 2-2-.jpg П - Лист - 20 - План раскладки стропильной системы- Спецификация на крышу-.jpg
  8. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Таксойдёт, 4 куба бетона, поднять на верх плюс арматура, опалубка, ЭППС, работа да и блоки уже закуплены по расчёту без армопояса, всё это влетает минимум в 80тыр.
  9. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    А как армопояс и бетонные оконные перемычки утеплять будете?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Остаётся им довериться. :)
  11. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    с производством качественного арболита всё не очень хорошо. там где я заказал, вроде бы всё не плохо. делают ещё размер 500х400х250 мм
    ок. так и сделаю
    это чтобы крышу не сдуло?
    на лаги дополнительно набить вставки 50 мм или утеплителем набить.
    если блок будет распилен в длину по его ширине, то получится 150 мм. - это ширина наружной обкладки, а высота останется неизменной - 250 мм.
    внутреннюю часть залить бетоном - получим армопояс с такими же размерами - 150х250 (ШхВ) мм.
    как такой вариант?
    а вот этого добра у меня хватает. надо посмотреть какие размеры. какой шириной полоски оптимальнее делать? и получается на них раствор не кладётся?
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Пояс утеплятся будет снаружи, а перемычки утеплены уже. Смотрите внимательнее. Окно будет в зоне утеплителя.
    Для вашей стропилки пояс очень даже нужен.
  13. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Таксойдёт, Получается, что оконный проём залит двумя перемычками, а между ними ППС? Этот дом двухэтажный и армопояс под ж/б перекрытие? Я просмотрел много лент на форуме, правда для одноэтажных домов информации мало (большинство строят мансарды и двухэтажные), но даже по тем что есть армопояс делают редко и чаще только для успокоения в виде ленты 50 -100мм, а крепление стропил кровли 2-го этажа большей частью делают также на мауэлрат.
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, Перемычки заводские. Дом одноэтажный. Наличие и размер армопояса желание заказчика. Хотя наличие данного девайса я считаю необходимостью и всегда его делаю и межэтажный и под мауэрлат.
  15. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    Спасибо, буду надеяться что проектировщики бывают тоже правы :hello:
