1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    Не подскажете, как лучше? Решили известь в мешках купить, подозрение, что не очень качественный раствор, хоть и соседи советовали. Стоит ли добавить перлит?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОльгаНН, вы попробуйте Даниилу в личку написать, потому что если я не ошибаюсь, он тоже с известью изнутри штукатурил. Он пришел к выводу, что профессионализм рабочих по работе с известью ниже, чем с цементно-песчаной штукатуркой. Т. е. они ему пели, что с известью работают чуть ли не регулярно, а как потом выяснилось, что он у них с известью чуть ли не первый. :) В общем после этого они начали экспериментировать с составами и в конечном итоге результат его устроил. Может с вашими строителями тоже самое? https://www.forumhouse.ru/threads/45624/
    Уверен, что особой специфики в арболите для извести нет (желательно стены увлажнять за час-другой до штукатурки, чтобы арболит воду из раствора не тянул), просто свойства у нее не совсем такие, как у ЦПШ и к извести нужно приспособиться.
    На счет штукатурки по минвате. Мне кажется это очень засадный вариант. Я не видел ни одного дома ни в жизни, ни на форуме, в котором бы на такой штукатурке через 4-5 лет не было бы трещинок. А если нитевидные трещины есть в обоих вариантах, то зачем этот геморой с минватой, тем более стена у вас 40 см?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Увеличьте в замесе количество цемента - поможет наверняка. А вообще, если говорят что к арболиту плохо прилипает, к ним вопросов больше чем к раствору.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли делать арболитовые блоки из березовой щепы?
    Что можно сказать о таких блоках? (по сравнению с хвойной щепой)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если из свежей щепы, то практически невозможно. Слишком много сахаров в ней.
    Если щепа вылежалась, то возможно получится.
    Если щепа подвергалась обработке, к примеру отходы фанерного комбината, то вполне можно работать.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    "И Родина щедро поила меня берёзовым соком, берёзовым соком..." :)
  7. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    @a991ru, @pun4es,
    Вопрос решился добавлением извести, все же именно раствор известковый привезли неудачный, по внешнему виду сырой песок, чуть подбеленный. Вторую порцию точно на другом заводе закажем. Хорошо, что на ближайшей базе была известь в мешках, хоть продавцы там и не видели разницу между гашеной и не гашеной :)]
    Штукатуры говорят, что им всегда белее привозили. Еще купили у соседей остатки перлита, тоже добавляют немного. Теперь прилипает все отлично, они довольны, и мы тоже)
    Единственное, надо их убедить стену смачивать перед нанесением штукатурки. Правда, сейчас очень влажно у нас и дождливо, может не столь критично.
    А на счет ваты - это нас менеджер стращает, что т. к. "блоки дышащие у вас" через 3-5 года обязательно пойдут трещины, а по вате гарантия большая, что нет. Бригада же боится трещин на стыках панелей.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ОльгаНН, на счет смачивания. Им надо попробовать в такую погоду. Если они увидят, что от предварительного смачивания есть толк, то они сами захотят смачивать. А если у вас и без смачивания нормально ложится, то пусть делают без смачивания, тем более что перлит используете. Он воду на себя тянет и через некоторое время отдает.
  9. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    А я вот видел в интернете, что можно вместо армопояса положить мауэрлат на жесткий выравнивающий цементно-песчаный раствор с кладочной сеткой.
  10. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Шорец, Я как раз об этом и говорю. Мауэрлат в одноэтажных домах основная масса устраивает непосредственно на арболитовые стены с соответствующим креплением. В дополнение делают либо армированную (пруты или сетка) стяжку ЦПС, либо армируют два последних ряда сеткой 3-4мм 50х50.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    ОФФ, но не стал открывать отдельную тему, простите. :)
    Короткий вопрос - чем лучше приклеить один блок арболита к цементной стяжке пола?
    так, что бы он никуда не сдвигался.
    Штукатурной смесью как-то не хочется, грязно и бессмысленно кмк.
    Пеной - боюсь, поднимет его и перекосит, а надо что бы плотно.
    Клеем типа жидкие гвозди? Он схватит только самый край нижней грани блока, кончики щепок (внутрь не проникнет), будет ненадежно, кмк.
    Тогда чем?
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    кладочным р-ром. Или любым клеем на цементной основе. В том числе клей для вспененного бетона.
    Грязь - временно. Никогда ее не бойтесь.
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Есть правда еще цементная пена. Вам, кстати, подойдет :) Для кладки ее нельзя использовать :)
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, вот эта пена - это как раз то, что нужно! :super:
    Именно что-то в этом роде я и думал.
    Спасибо :)
  15. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Afternoons, Засверлить и на жидкие гвозди или саморезами.
