1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. деревобетоновед
    деревобетоновед
    IMG-20170619-WA0007.jpg IMG-20170619-WA0008.jpg IMG-20170619-WA0009.jpg IMG-20170619-WA0010.jpg IMG-20170619-WA0011.jpg вот пара домов построенные в июне нашей конторой
  2. деревобетоновед
    деревобетоновед
  3. деревобетоновед
    деревобетоновед
    протокол завтра постараюсь выложить, довольных клиентов вам как показать: в анфас или в профиль? Щепа берется в результате работы окорочных станков на которых обтачивают лес высшей категории на столбы ЛЭП. Поэтому она длинная и тонкая.
  4. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, @авто-любитель, График строительства дома очень плотный: июнь-июль ростверк на буронабивных сваях с утеплённой отмосткой и перекрытием ПБ (завершается), август - стены и перегородки из арболитовых блоков (одноэтажка), сентябрь - перекрытие по деревянным балкам и стропильная крыша с металлочерепицей. Наружная штукатурка, облицовка кирпичём, монтаж окон и наружных дверей планируется на октябрь. Октябрь в Новосибирске как правило дождливый с ночными заморозками, поэтому хотелось бы завершить работы пораньше, чтобы не попасть на незавершёнку облицовки под снег.
    Вопрос - исходя из Вашего опыта строительства можно ли делать наружную штукатурку по свежеуложенному арболиту (временной разрыв 10-15дней) и при свежей штукатурке на арболите (временной разрыв 5-10дней) делать облицовку кирпичём на гибких связях. Или не забивать себе голову и перенести штукатурку с облицовкой на следующий год, но в этом случае морока с повторным монтажём лесов (фронтон тоже облицовывается), устройством карнизов с водостоками и не закрытые на зиму оконные и дверные проёмы.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На вопрос сложно ответить однозначно. По общепринятым нормам, конечно же лучше дать постоять дому хотя бы месяц-полтора. За это время должны закончится процессы усадки блоков и самой кладки. Это так сказать универсальный вариант.
    А далее можно порассуждать. Допустим качество блоков высокое и сами они изготовлены не вчера, а недельки 3-4 до того, как пошли в кладку. При таком раскладе усадочные процессы внутри блоков к моменту кладки стены уже должны остановиться. И ежели штукатуркой и облицовкой заняться после монтажа кровли, то проблем вроде как возникнуть не должно.
  6. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @авто-любитель, Понял так, что основная угроза штукатурке (затирка 1-2см) и облицовке будет от усадки блоков. Блоки выдержки 2-4 недели плюс кладка блоков столько же итого минимум 4-8 недель после изготовления. А штукатурка с облицовкой получается только параллельно с монтажём кровли, правда мауэлрат с балками перекрытия уже наверное будут лежать. Если мокрая штукатурка уйдёт под облицовку и далее в зиму, насколько вероятно что она растрескается от заморозки-оттаивания и осыпится с арболита. За облицовкой этого уже не увидишь, поэтому насколько она важна при облицовке кирпичём, ведь продуваемость стены в результате облицовки будет практически нулевая (не думаю что по вентзазору будет гулять ветер при трёх наружных щелях на 1кв.м. 10х70мм).
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Интересно, какова разница в стоимости работ по кладке блоков и установке таких плит?
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Делают, а не знаете- не надо ляля...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Манагеры, чего с них взять. Они возможно даже не в курсе, что панели начали делать еще в СССР. И что часть тех производств сохранилась и работает. А часть производств сделана заново.
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    а под нагрузкой возведенной стены, разве не будет небольшой усадки ?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если блоки вылежались и они качественные, то в них усадки быть уже не должно. Вся усадка коробки должна быть ограничена усадкой кладочных швов при твердении. Этот вид усадки должен прекратиться недельки через 3 после проведения работ.
  12. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @авто-любитель, Получается что надо дать выстояться стенам из блоков хотя бы три недели, в принципе это приемлемо (середина сентября), а что по поводу штукатурки?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, а какая будет чистовая отделка? Черновая штукатурка я понял, а дальше? Просто если у вас пойдут волосяные трещины на штукатурке, то вы можете на следующий год при чистовой отделке сделать стеклопластиковую сетку в клееармирующем слое и уже потом финишную штукатурку.
  14. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Спасибо за внимание, но здесь речь несколько о другом, см. 2858
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, если в этом году в доме жить не будете, то однозначно штукатурку я бы перенес. Я просто подумал, что вы торопитесь, чтобы в дом заехать, поэтому написал про волосяные трещины, которые безусловно на штукатурке будут, если вы ее на арболит через две недели после возведения коробки уложите.
    Некоторые на форуме штукатурку делают параллельно с коробкой, но я не сторонник такого подхода, потому что в нем все зависит от огромного количества мелочей.
