1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Заехать в этом году точно не получится, но хочется затереть снаружи, облицевать кирпичём и смонтировать окна-двери в этом сезоне, чтобы не возвращаться к стенам на следующий год. Если штукатурка пойдёт волосяными трещинами, это не страшно, главное чтобы она не осыпалась за зиму-весну в вентзазор, потому что уйдёт под зиму влажная.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, у вас когда морозы начинаются? Раз речь идет про вент. зазор, значит отделка или кирпич или вент. фасад. Вы лицевую отделку на следующий год делать хотите или будете ее параллельно стенам делать и в зиму дом уйдет с ней?
  3. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, ночные заморозки с дождем это ерунда. Все конструкции еще теплые и им по барабану такие моменты. Я интересовался, когда начинаются постоянные морозы без оттепелей, т. е. стабильно -3С-5С и ниже?
  5. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Обычно конец октября, но если не повезёт то может быть и середина октября.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @инкюр222, если штукатурку (затирку) успеете закончить за пару недель до стабильных морозов и все пару недель будет тепло днем (плюсовая температура), то не думаю что будут проблемы. Но при всех раскладах ясно одно: затирка с арболита отваливаться не должна не при каких обстоятельствах. Она может треснуть, может покрыться просто волосяными трещинами, но чтобы она отвалилась, я даже не знаю, как надо накосячить.
  7. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @a991ru, Вы меня успокоили, значит буду делать облицовку параллельно со штукатуркой, думаю до морозов успеем, главное теперь до конца августа поставить стены. Спасибо за консультацию. :hello:
  8. деревобетоновед
    деревобетоновед
    @KostXL, по вашей просьбе выкладываю протокол испытаний протокол испытаний свойства Форт-блока.jpg
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    14 год. Без титула. Результаты очень странные. Но хоть что то... А на сайте то почему ничего про это нет? Теплопроводность 0,12.
    Честно - вот ощущение полной лажи. Субъективно.
    Я никогда не поверю, что в Е-бурге в лабораториях не умеют делать заключения. Выглядит оно не так.
    Отдельно по прочности с указанием размеров представленных блоков и веса. С указанием материала, а не фирменного названия. С указанием оборудования и метрологических данных по нему.
    Здесь ощущение того, что таблицу просто сфабриковали, пришлепали печать и готово.
  10. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Строю неотапливаемый гараж из арболитовых блоков 600х300х240. Выбрал его не из-за теплосберегающих возможностей, а из-за дешевизны и прочности (по крайней-мере обещанной). Снаружи планирую зашить имитатором бруса, изнутри штукатурка гипсовая. Так как о тепле речи не идет, вопрос утепления не стоит, однако не хочется чтобы ветер гулял. Что стоит проложить между имитатором бруса и арболитом, что бы его исключить. Пока планирую покрыть всю стену мембраной Тайвек Софт, которая вроде является так же ветрозащитой. Сверху по вертикальным рейкам 2.5 см пустить имитатор. Такая конструкция имеет право на жизнь?
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Во-многом, именно желание быть абсолютно уверенным в качестве арболита подтолкнуло меня на самостоятельное изготовление блоков для личного потребления. Так надежнее. И, дешевле, что немаловажно.
  12. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Nailych, По рекомендациям строителей форума, под сайдинг с вент зазором достаточно простой затирки ЦПС.
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Много раз об этом твердили специалисты - чтобы арболит не продувался, он должен быть оштукатурен с двух сторон. Или хотя-бы затерт. Полагаю, под внешней отделкой достаточно будет затирки.
  14. Nailych
    Nailych
    Nailych
    Затереть можно, но это дополнительные трудозатраты и расход материала. Мне казалось, что если не требуется обеспечить теплозащиту - то мембраны вполне достаточно. Или это запрещено?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, не прикапывайся к деревобетоноведу, он же не директор и не технолог. :)] Но в соседней теме есть их ролик, на котором образец 100*100 показал 8,8 кгс/см2. Пресс вроде хороший (тем более свой), да и блок визуально очень плотный и не выглядит дохлым, но цифры по прочности очень маленькие. :faq: Реально странно. :um: Если бы меня попросили визуально оценить прочность образца, то я бы 15 кгс/см2 смело дал. https://www.forumhouse.ru/posts/19395647/
