1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вопрос то все равно остается... Как утеплить цокольное перекрытие. Холодно будет от него... На него нужно будет что то монстрячить... И не 20-30 тыр, а по более, КМК.
    "что-нибудь" - это, например, 50-100 XPS и далее стяжка. Или засыпку делать... И по ней опять же стяжку... После стен. В общем, это вам надо с проектировщиками как то пообщаться.
    Технический цоколь должен быть проветриваемым. Ибо влага вся осмосом подниматься будет. Гидроизолировать все равно придется. Еще и стены...
    Бетон - очень хороший проводник тепла/холода. Что над перекрытием то будет?
    Все всегда имеет 2 стороны... Где то теряем, а где то находим...
  2. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @KostXL, Над перекрытием будет 150ППС и 50 стяжка с ТП, а экономия на проектном утеплении висящего ростверка и отмостки
  3. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Выбор фундамента для арболитовых домов не так уж и безграничен... Мы же хотим ТЕПЛЫЕ дома.
    Если ростверк (тем более висячий) - вариант деревянного перекрытия еще как то подходит, но надо правильно загидроизолировать. Бетон с деревом не дружат, им нужно разделение.
    Вариант пустотки - тоже имеет свои минусы. Утепление (значительное) пойдет уже над ним, это должно быть учтено при проектировании входа, подпечного (подкаминного) пространства, стен (особенно несущих), технологических отверстий.
    Вот и получается, хотим бетон - не вопрос, утепленная плита, УШП (УФП или разновидности) или по грунту с утеплением. И тогда отмостка (утепленная), гидроотводящие мероприятия (дренаж), ну и обязательный детальный проект, а не дизайн внешнего вида и "как красиво у нас будет"...
    Только вот поди это все заказчику объясни... :(
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Стяжка 60-70, если честно. Защитный слой мин. 3 см.
    Это хорошее решение.
    Отмостка не нужна точно.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @инкюр222, когда не утепляют отмостку, утепляют и греют коммуникации. Вы же не хотите зимой остаться без воды в доме?
  6. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @KostXL, По поводу стяжки спасибо, но в проекте почему-то 50.@авто-любитель, Честно говоря не понял, почему коммуникации. Вода и канализация в плите и ниже будут в утеплителе.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Утеплитель воду не нагреет и если не вставите туда греющий кабель, то за ночь, когда нет разбора воды, она в трубе замерзнет.
  8. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @авто-любитель, Дом в коттеджном посёлке, ввод воды делается коробом под контролем поселкового водопроводчика одинаково для всех. Вначале воду вводили кто во что горазд, но после нескольких порывов зимой без согласования и приёмки ввода не подключают.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А какая связь между отмосткой и водопроводом? Если утеплять, то траншею с водопроводом, ну и до захода в дом. Отмостка прикроет только метр трубы, спасение?
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    утепления ввода трубы в дом, обойдется гораздо дешевле, с учетом греющего кабеля ! можно так утеплить что и кабель включать будет только в морозы, а утепление отмоски в его конструкции, смутная затея.
  11. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Про самодельный греющий кабель можете у @leletau почитать или скину в личку, у меня сохранено в Ворде.
  13. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    кабель Корейский Samreg 10ватт на метр. стоит 240 рублей. русский в электро магазине за 120 рублей. и зачем городить самодельный
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Извините, давно магаз не посещал:hello:
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Может вернуться к арболиту от иных проблем застройщиков. которые сначала делают, а потом думают...?
