1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @инкюр222, немного поделюсь наблюдением. До прошлой зимы включать отопление в доме смысла не было. В прошлом году осенью сделал штукатурку. Поставил на первом этаже четыре конвектора на 750 ватт. Перекрытие межэтажное балки и доски со щелями. Поэтому эти конвекторы отапливали оба этажа. Внутренней штуатурки нет. Пол первого этажа плита по профнастилу на тисэ, 130 мм эппс. Под плитой ветер гуляет. Один термометр висел на втором этаже и показывл 14 градусов. Второй на первом этаже показыв 14 градусов. Плюса конечно. Думал на полу холодно. Положил градусник на пол первого этажа и через три часа он показал четырнадцать градусов. На улице было примерно минус пятнадцать. Это, что касается контура утепления. А вот грунт вдоль сваи тисэ гулят впределах пяти сантиметров без утепления отмостки. Выводы делайте сами надо утеплять ростверк и отмостку или нет. Я точно буду, но не в этом году.
    Утеплять отмостку и не утеплять ростверк затея пустая.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я больше про утепление пространства между сваями, т. к. если это место не закрыть и не утеплить, то под домом будет минусовая температура.
  3. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Таксойдёт, @авто-любитель, Грунт между сваями (диам 350 на гл. 3000) вынут на глубину 300-400 и засыпан щебнем с уплотнением на высоту 100-150выше земли, на щебень была выставлена опалубка и залит ростверк высотой 600 и шириной 450 (в ростверке продушины из труб 130мм). Отмостка будет с основанием из щебня или гравия в траншее 1200х300-400 с гидроизоляцией по дну с уклоном к дренажной трубе, так что пучения грунта не предвидится. Всё по проекту (убрал только 100ЭППС на отмостке и ростверке). Да, внутри между сваями забирка из гладкого шифера 100мм, подполье выравнено щебнем 50-100мм. С целью утепления внутреннего подполья просвет ростверка попытаюсь заложить ППС или запеню, но утеплять бетон продувемого фундамента точно не буду.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот счас не понял, значит, ростверк стоит на щебне, куда там еще забирку делать, если только к ростверку снаружи и закопать в шебень? Внутренне подполье 100-150 (щебня) + 600 (ростверк)?
  5. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @Мапасан, Сваи выступали бетоном на 100-150 (уклон) выше земли, щебень подняли и выровняли под опалубку ростверка на высоту 100-150, после заливки опалубку убрали, надсыпанный щебень выгребли в подполье сделали внутреннюю забирку гладким шифером толщиной10мм и выровняли 50-100щебнем. С внешней стороны получилось: земля (щебень), просвет 100-150, лента ростверка 600, цоколь в три кирпича (воротник на высоту смонтированных плит перекрытия). Выше пойдут стены из блоков арболита. Просвет ниже ленты ростверка заложу ППС, а сам ростверк облицую 15мм АЦП и будет мне счастье. Главное не забыть отметить где находятся продухи (потом рассверлю).
  6. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Срочный вопрос: стенка 300 мм, оконный проем 2 метра, межэтажное перекрытие по деревянным балкам, второй этаж каркас, каким уголком перекрыть пролет, где то встречал что и 63 уголком перекрывают ...
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    У себя такой проём перекрыл разнополочным уголком 63х100, поставив на узкую полку. Думаю 63 равнополочный для 2м проёма будет слабоват...
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Немного напишу про свой дом, возведен как на плитах, так и на блоках. Но сперва про конструктив дома.
    Сразу скажу, что дом на склоне, но не смотря на это, когда копали фундамент, то на нижней стороне был выбран чернозем (60см) и после возведения и утепления фундамента, был засыпан на метр высоту. Стена фундамента 30см, но внизу пояс армированный шириной 50см и высотой 20см. (перевернутый Т получается). Также пояс армированный наверху, ширина 30см, высота 20см.
    Плиты (из Удмуртии) шириной 40см. Плиты оштукатурены с одной стороны и они выступают за край фундамента на 10см. Это вызвало некоторые трудности при монтаже, но бригада за это больше денег незапросли, но сказали, что так больше не будут делать. По монтажу практически нету претензий, единственное - верхний ряд плит немного гуляют по вертикали, но как говорится, штукатурка закроет. Монтаж делали сами производители арболитных плит из Ныши. Благодарю за это Александра.
    Второй этаж толщиной 30см, из блоков, размером 20х30х50, из Кировской области :) По плотности разные, от 400 до 600кг за куб. Размеры в одной плоскости гуляли, делали сортировку. Клали с разрывом шва. Закончили кладку стен в конце июля. В августе начали делать крышу и штукатурку, но практически весь сентябрь лил дождь. Стена была вся мокрая. Потом в конце месяца внешняя стена из блоков были просто дооштукатурены с сеткой. Выравнивалось по маякам. До холодов стены немного просушились.
    Что касается трещин, то они проявились везде, как на плитах, так и на блоках, несмотря на сетку. Трещины везде мелкие, усадочные, особенно заметно по краям плит и над окнами. Надеюсь больше уже не будут, тем более запущу отопление в этом году. Поэтому советую не торопиться со штукатуркой стен, как внешнего, так и внутреннего. Необходимо дождаться окончания усадки.
    В этом году доделываем. Делаю с племянником на пару. После работы и в выходные дни, если погода позволяет. В штукатурке совмещали компоненты от серезита (все слои до слоя фасад короед) и бергауфа (фасад короед). Сделано 3 стороны, еще не покрашены, вчера купил краску. На фотке видно, просто 4 сторона лицевая, построим веранду, так и сделаем.
    Ну и фотки. Даты в именах файлов.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ILNARus, время много прошло уже, так что с позиции времени есть возможность сравнить блоки и плиты. Пришлось бы второй раз строить такой же дом, такую же схему выбрали бы или как?
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    @a991ru, Да, только построил бы на ровном месте (здесь у меня уклон на 6 метров 1 метр) и 2 полных этажа. Хотя понимаю, что эстетика другая будет.
    Стена из плит (5 стен) мне подняли за день. Первый день к вечеру привезли половину плит, а вторую половину с утра. А к 5 часам вечера стена уже готово. Александр говорил, что было бы быстрее, если бы не на склоне и если бы плиты ставили без выступов. Особенно хлопоты доставили монтаж с выступом. Плиты регулировать с внешней стороны оказалось сложнее, клиньев пришлось потолще, подлиннее, да побольше забивать.
    А блоки мне подняли те же кладчики, что внутренние на первом из кбб. Единственно, была договоренность, что пилу я им предоставлю для резки блоков на фронтон. Поэтому купил электропилу Макиту с победитовыми цепями. Цепь живая, использовал при монтаже крыши.
    И еще, армянские леса для штукатурки опасно, поэтому в этом году сделали нормальные леса. При штукатурке окна советую закрыть чем нибудь. Жалею, что не сразу сделал четверти для окон, потом пришлось пенопласт клеить. Если есть четверти, то можно штукатурить до установки окон. Четверти можно было сделать из ЦСП. Не так то их много надо.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    При изготовлении блоков одни производители используют обычный пресс, а другие вибропрессование. Какие достоинства и недостатки у тех и других?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Может Вы имеете в виду моментальную распалубку, и распалубку через сутки?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сказали что используется обычный пресс (не вибро), который давит арболитовую массу сверху раз 5-6, а затем выдерживают в опалубке около суток. В другом случае производитель сказал то у них вибропрессование, других детальй не знаю. Хотелось бы понять что ожидать от блоков в обоих случаях.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, про изготовление арболита на прессе без вибрирования слышу впервые, так что ничего отрицательного или положительного сказать не могу. Обычно используют вибропрессование.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Производитель сказал что при вибрировании может происходить разделение щепы и более тяжелых фракций арболита (часть щепы может остаться без цемента и т. д.), при использовании обычного пресса такого эффекта нет.
    Спрашиваю, т. к. есть арболитовые блоки двух разных производителей, оба не так давно на рынке (1-2 года), оба в других городах (ехать не близко). Думаю блоки какого производителя выбрать (один прислал фото блоков, другой тоже обещал - позже выложу).
