1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это обязательно! Немного переживаю по поводу влажности, при которой придется жить).
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если веру подкрепить наличием природного газ- вообще здОрово/здорОво! Мы, русские, воспитаны на сказках. Я вот приятеля ругал что он из 300мм ГБ строит и даже дураком называл, а сам поверил в 300мм арболита. Вера столкнулась со счетами за электричество и пошатнулась.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    а площадь дома? к тому же, стены не есть наше все (если я не ошибаюсь конечно). говорю так потому что имею опыт проживания в деревянном доме с толщиной стен 20-25 см без должного утепления потолка и пола, и дома вполне тепло, пока не поднимается ветер! Так что я склонен так рассуждать.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    90 кв. м. отапливаемых. Стены в моем случае- самое слабое звено (по теплопотерям). Углы и откосы правда с незакрытым ПСБ, вот и тешу себя надеждой что после их отделки будет теплее. А так в доме комфортные 22-23гр первый этаж, 20гр. второй, влажность 45-50 :super:. Доволен всем, кроме счета на 8000 рублей за свет (2000квт).
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    это при каком месяце и при какой температуре? Поверьте, у вас далеко не самые высокие цифры! У меня в выше упомянутом срубе побольше выходит при меньших квадратах и меньшей стоимости за киловат. Я был бы очень рад такому расходу по электричеству в зимний месяц.
  6. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    Здравствуйте все. Построили дом с мансардой из арболита в 2013г., дом оштукатурен снаружи, в доме зимой не живем, но отапливаем газом, топим вторую зиму, держим температуру 12-14 град. В неделю раз хожу в дом, проверяю чего да как. Прошлой зимой этого не видела, может не было, а может не обратила внимания. И вот в чем дело.
    В очередной раз пришла на проверку, все проверила и пошла домой, оглянулась посмотреть сколько на крыше снега и взгляд упал на стену, т. к что-то не так как всегда. Присмотрелась, что же не так и увидела, что сквозь штукатурку проступает кладка блоков и только в тех местах, где отметила. Думаю, эти места промерзли, почему промерзли?, по сути там крыша, ну или подкрышное пространство
    [​IMG] Как исправить, надо ли исправлять и чем впоследствии чревато? Не получится так, что со временем штукатурка в этих местах просто отвалится от цикла оттаяло-замерзло. А самое главное не будет ли от этого цикла разрушаться сам блок и потом просто превратится в труху.
    Может сумбурно написала и не в ту тему, тогда извиняйте и отправьте куда надо. Спасибо
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я не спец. Но напрашивается: Вы нарисовали подкровельные проступившие блоки. Если в остальном штукатурка не прорисовывает кладку, значит, температура в этом месте явно отличается от той, которую Вы указали. Т. е. утепление крыши в первую очередь нужно смотреть. Могу ошибаться.
    У брата оштукатуренный с обеих сторон гараж топится огромной буржуйкой. Чем дальше от печки, тем интенсивнее "прорисовка" швов кладки
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Что то совсем нет активности в теме). Кстати, при температуре -5 можно штукатурить стены?(есть добавка зимняя для растворов).
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше не ставьте этих экспериментов. Прогрейте дом градусов до 8-10 и штукатурьте на здоровье.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гарина, а у вас там под кровлей жилая мансарда и холодный чердак? Если жилая мансарда, то какая там толщина стены у фронтонов?
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Штукатурка не будет чистовой, потом собираюсь выравнивать гипсокартоном.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Нашел тепловую пушку (газовую) на прокат 30кВт, сказали, что за день нагреет. Сейчас в доме -5. Как думаете, правда?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, по логике конечно правда. За 12 часов она должна отдать 360 кВт*ч. и этого уже должно хватить. Я сам не пробовал прогревать промерзший дом, но те кто пробовали, говорят что от газовой пушки большая влажность. Т. е. прогрев в доме надо сочетать с залповым проветриванием, чтобы влага из дома удалялась.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Не очень понимаю, откуда возьмется влажность при нагревании и высокой температуре, сжигая газ?
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    При сжигании газа образуется углекислый газ и вода (пар).
