1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, в качестве утеплителя армопояса толщиной 10 см. я бы взял в вашем случае ПСБ25, т. к. его потом заштукатурить можно если надо. Паропроницаемость в этом месте вам по барабану, т. к. бетон практически сам является пароизолятором.
    Армопояс 30 см. + утепление снаружи на мой взгляд не очень правильный вариант. Я бы сделал армопояс 20*20 см. + 10 см. ПСБ25 снаружи армопояса.
    За промерзание армопояса за дверью переживать не стоит, если помещение отапливаемое. А если помещение неотапливаемое, то вам должно быть все равно.
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Я не совсем по теме, но опыт в "профильных" не удачен... У меня опять сломался насос (скважина ок. 120 м). Это уже 3-й (если не 4-й) насос! у всех предыдущих сгорала обмотка в самом насосе... с чем это в принципе может быть связано? С внешней электрикой все в порядке- я сама в этом не сильна, но электриков вызывала, как понимаете, не однократно.
  3. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    1) Марка насоса
    2) Длина водоподъемной трубы
    3) Размер экономайзера
    И прошу ко мне в тему, т. к. здесь про арболит
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @maikl21, вопрос в теме задала, посмотрим, что ответят)
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Скорее всего так и буду делать, т. е. армопояс 20х20 см и 10 см ПСБ внутри опалубки.
    Как в таком случае будет выглядеть арматурный каркас?
    (размеры хомутов, диаметр арматуры, толщина защитного слоя бетона и т. д.)
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В опилкобетоне присутствует песок, а производитель сказал что песка в блоках нет.
    Как Вы узнали про наличие опила?
    Если бы у меня был только гараж то можно было бы наверное ставить блоки на ребро, но речь о постройке длинной и узкой 16х5 м и похоже что плита по краям, с обеих сторон, просела на несколько сантиметров (правда трещин нигде не видел). Т. е. есть вероятность что при такой длине в стенах пойдут трещины - как себя поведут блоки, которые уложены на ребро (не слишком устойчивое положение)?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, две арматуры 12 мм. снизу, две арматуры сверху, хомуты арматурой 6 мм. через 40-50 см. (как получится), защитный слой снизу и сверху 25 мм.
    На счет толщины. Если есть возможность сделать стену 30 см., то делайте.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    А мне-то как! Замучилась я с этими насосами)
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @atztek, по поводу опилкобетона сообщил Вам, так как видел блоки этого производителя не только по фотографии, но и в натуре. Песок добавляют в опилкобетон для придания ему большей прочности, но можно делать опилкобетон и без песка. Именно этот производитель, про которого ведем речь, на 1 кубометр использует 350 кг цемента (это с его слов), я испытывал его блок 200*300*600, сухой блок весил 24,5 кг соответственно 1 куб. метр - 680 кг., при этом выпиленный из блока кубик размером 20*20*20 начал разрушаться при давлении на него 4500 - 4700 кг, т. е., на 1 кв. см. нагрузка не более 12 кг.
    По поводу стены в 16 метров толщиной 18 см, Вы меня не совсем правильно поняли. Я предлагаю Вам сделать стены гаража - 18 см, а стены времянки - 37 см. Ведь гараж же у Вас длиной не 16 метров?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за информацию!
    Какую нагрузку должен выдерживать блок 20х20х20 см ?
    Насчет гаража - я Вас правильно понял, этот вариант рассматривал осенью, когда планировал брать блоки 18х37х56 см у одного местного производителя - времянку делать толщиной 37 см, а гараж соответственно 18 см. Вот даже несколько эскизов сохранил, думал как укрепить такие стены. Пожалуйста, проверьте сообщения в личке (чуть позже).
    upload_2017-7-23_12-18-11.png upload_2017-7-23_12-18-23.png upload_2017-7-23_12-19-7.png
  15. Головолом
    Головолом
    Головолом
    @atztek, при таком количестве цемента, 350 кг/м3, и учитывая коэффициент пригодности щепы равный 15, нагрузка на 1кв.см. должна быть минимум 23,3 кг., соответственно кубик 20*20*20 (площадью 400 кв. см.) должен выдерживать 9300 кг. Как правило, при нормальных заполнителях - "правильной" щепы и качественного цемента, при 350 кг. цемента получается блок плотностью 700 кг/м3, марки М35, выдерживающий нагрузку около 40 кг/см2. А по поводу Вашего осеннего проекта, вполне рабочий вариант, что Вас в нем не устраивает?
