1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Третий вариант - полностью отвязать стены гаража и времянки, оставив между ними деформационный зазор (при этом они буду связаны между собой арматурой в стенах и армопоясом сверху).
    upload_2017-7-24_13-5-50.png upload_2017-7-24_13-6-21.png upload_2017-7-24_13-6-49.png upload_2017-7-24_13-7-26.png upload_2017-7-24_13-8-6.png
    Дальше будут другие узлы.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дверной проем это тот же разрыв стены и его лучше укрепить:
    upload_2017-7-24_13-10-30.png upload_2017-7-24_13-10-53.png upload_2017-7-24_13-11-16.png
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А вот так можно сделать колонны (=ребра жесткости) в длинной стене:
    upload_2017-7-24_13-13-8.png upload_2017-7-24_13-13-25.png upload_2017-7-24_13-13-51.png
    Осталось определиться какой из вариантов стыка 3-х стен выбрать.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    @a991ru,
    В теме активизировалось обсуждение вопроса по кладке стены. Мне тоже хотелось бы получить рецензию на свои замыслы.
    Я как-то постил, что собираюсь возводить стену 500 мм блоками 500х300х200 двумя рядами на узкое ребро и монолитить междурядье. Мне посоветовали вязать ряды тычком, как при колодезном типе кладки, дабы более равномерно распределить нагрузку от монолитного междуэтажного перекрытия.
    Возникла мысль вместо тычкового ряда прогнать полноценный арбомонолитный пояс высотой 300 мм.
    Вопрос - разумно такое решение? Если, да, то следует ли этим поясом начать кладку на фундаменте, через сколько рядов делать такой пояс и можно ли его использовать вместо армопояса под монолитное ж/б перекрытие?
    Спасибо.
  5. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    @atztek, по моему мнению, любой из выставленных Вами на обсуждение вариантов, имеет право на осуществление, единственное что в 1 варианте, на стене между гаражом и времянкой в 4 ряду у Вас вставлен обрезанный блок длиной 18 см, а если положить вместо него 37 см, то попадание шва в шов со следующим рядом удастся избежать. Учитывая Вашу озабоченность состоянием фундамента и распределением нагрузок на него, можно дополнительно использовать кладочную сетку, которую советует @ILNARus, только шириной 38 см, а не 50. В любом случае выбор за Вами.
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    @МожАндрей,
    Полагаю, что Ваше решение осуществить перевязку внутреннего и внешнего ряда кладки 30 мм поясом из монолитного арболита вполне уместно и даже даст некоторое преимущество перед перевязкой блоками уложенными тычком. Смысла начинать таким поясом кладку на фундаменте не вижу, так как сам фундамент в этом случае будет служить связующим основанием между рядами, бетонный армопояс им заменить тоже вряд ли получится, так как адгезия арматуры с арболитовой смесью уже не раз обсуждалась на форуме. Учитывая высоту блоков и монолитного арбопояса, считаю, что на 1 этаж нужно сделать 2 таких пояса (через 2 ряда кладки блоков), а в связке с фундаментом и армопоясом нагрузка на внутреннй и внешний ряды кладки распределится вполне прилично.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я не планирую помещать арматуру в арбомонолит. Многократно обсуждалось, что при монолитном перекрытии армопояс вовсе не нужен - само перекрытие берет на себя его функции. Вопрос, резонно ли под это перекрытие подвести кладку именно арбомонолитной лентой?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я решил делать проект по третьему варианту (полностью отвязать стены гаража и времянки), т. к. на него похоже требуется больше всего блоков (это позволит позже использовать в строительстве любой из вариантов).
    Возникли вопросы по армированию стен.
    На начальном этапе средней двери не будет (она понадобится когда гораздо позже времянка будет переделана в баню и хозблок), но место под нее необходимо приготовить - вместо нее в верхней половине будет окно, а нижняя будет заложена блоками.
    Стоит ли армировать нижнюю часть двери вместе со всем рядом блоков?
    (что если раздумаю делать баню или сделаю ее в виде отдельной постройки в другом месте, а стена снизу останется непроармированной? !)
    Следующий вопрос связан с общим армированием стен гаража (18 см) и времянки (37 см). Я планировал армировать стены времянки арматурой 8 мм, для этого блоки необходимо штробить (кажется на глубину 4 см?), стоит ли это делать про толщине блока 18 см? Не ослабит ли это блоки?
    - Что лучше арматура или сетка?
    - Стены гаража и времянки разной толщины, как лучше уложить арматуру/сетку?
    (фактически по все длине от двери гаража до средней или правой двери времянки)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, все стены гараж надо делать на 18 см. вертикально, никаких горизонтальных блоков в стене гаража даже в местах уширений. Там где уширения ставится еще один блок на ребро. Площадь сцепления таких блоков со стеной гаража будет огромной и их потом и без всякой перевязки не оторвешь.
    От армирования стен времянки я бы вообще отказался, да и гаража тоже. Вам нужен нормальный армопояс и все.
    @МожАндрей, вариант 2 стены по 20 см. считаю неправильным во всех случаях. Арбомонолитный пояс высотой 30 см. вместо тычковой перевязки залить можно, вариант рабочий. На фундаменте его заливать бессмысленно. Такой пояс нужен через 2 ряда, т. е. 2 ряда блоков на ребро, потом тычковый ряд.
    Для стены 50 см. я бы делал стену 30 см. плашмя как несущую и на нее опирал кровлю и перекрытия, а рядом с ней вплотную через раствор просто стену 20 см. на ребро. Т. е. не 2 отдельных стены 20 и 30 см., а две стены 20 и 30 см. и между ними кладочный раствор. Это намного проще, хотя будет немного гемора с подрезами блоков на ребро.
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Этот вариант я выбрал, поскольку он, с учетом доработки мною блока, позволяет возводить стену с чистовой отделкой как наружу, так и внутрь строения. Это ощутимо упрощает и удешевляет строительство.
    И, потом, в этом варианте по факту получается не две, а три стены - еще одна монолитная между рядами толщиной 100 мм, которая будет воедино связываться с монолитными поясами и, находясь как-бы в жесткой опалубке, также будет нести на себе нагрузку от перекрытий и кровли.
    Думаю, удобнее в такой конфигурации должна происходить и перевязка внутреннего ряда наружной стены с примыкающими к нему внутренними.
    Под перекрытие стену можно подвести с арбомонолитным поясом, затем поставить наружний блок, к нему 5 см ЭППС и с перекрытием 25 см заливать бетон. При этом, как мне представляется, нагрузка должна пойти на весь массив стены.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, если обвязка тычковым блоком или арбомонолитом через два блока, то у вас на стене будет минимум 3 тычковых пояса, которые потом надо будет штукатурить с обоих сторон. Если снаружи у вас будет облицовочный кирпич 20 см. с полностью готовой внешней отделкой, а изнутри просто блок, который надо оштукатурить, то разница в объеме штукатурки будет некритичной, а простота кладки блока 30+20 значительно выше.
    На счет того, что центральная стена свяжет внешние блоки я сомневаюсь. Совершенно не факт, что центральный арбомонолит пристанет к внешним блокам. Гринборд не пристает к арбомонолиту, так что уверенности в том, что арбомонолит пристанет к блокам у меня тоже нет. В любом случае тут надо бы пробовать этот момент перед кладкой.
    Но у вас своя схема и свои задумки, так что вы их вполне можете реализовать. А насколько вариант получится простым, вы потом нам скажете, потому что таких вариантов на форуме не было, так что и опыт по ним только теоретический. :hello:
  12. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Снаружи стена будет выглядеть вот так. Арбомонолитный пояс по высоте будет соответствовать высоте блока, но, чуть заужен по ширине, чтобы осталось место для его облицовки аналогичной плиткой.
    Рассчитываю, что чуть более жидкая арболитовая смесь сумеет связаться с пористой поверхностью блоков. Попробую предварительно провести эксперимент.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
