1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы просчитали сколько баллонов Вам надо?
    Имейте ввиду, они имеют свойства обмерзать.
    Я иногда включал газовый на 4 кВт с баллоном 5 литровым, так он через некоторое время весь инеем покрылся.
    Может объем был маленький...
  2. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    a991ru, чердака нет вообще, только мансарда и крыша, в общем-то, утеплена. Такая картина в обеих сторон дома. Толщина 30см ну и штукатурка
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Гарина, у вас ничего не промерзло. Этот эффект связан с разной теплопроводностью материалов (арболит и раствор) и низкой температурой в доме. У вас сейчас при вашей температуре поверхность стен не нагревается достаточным образом, а тепловой поток через стены на улицу тоже маленький. Когда дом будет полностью жилым и температура будет +20+22С в доме, этот эффект должен уйти. Пока ничего вам делать не надо, т. к. проблемы пока нет никакой. Что касается ваших переживаний на счет штукатурки и блоков, то они напрасны. Чтобы штукатурка отвалилась от арболита, надо очень постараться человеку, а циклы замер-оттаял ни штукатурке, ни блоку проблем в пределах долговечности кладки до капитального ремонта (50 лет) не несут.
  4. Гарина
    Гарина
    Гарина
    Иваново
    a991ru, спасибо, успокоили! :hello:
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    То что у Вас начнется капель-это точно! Лучше используйте конвекторы, они греют и сушат воздух довольно прилично. Настройтесть недельки на две покочегарить.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    расход 1-2 л/час. есть балон-30л, Должно хватить). Да и вроде при -5 не должен обледенеть. тем более, температура начнет подниматься.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я бы рад, вот только сроки пожимают, мне надо до Нового Года заехать.
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А вообще, весь холод зашел снизу, от фундамента (я его не успел утеплить). Сами блоки изнутри теплые, инеем покрылись только швы и штукатурка снизу, а от 1.5 м так совсем нет "блестяшек". Кстати, у нас уже несколько дней лупит хороший мороз и температура в доме не меняется, и это, я считаю хорошим показателем. Т. к. включил 2 конвектора, когда на улице было -15, они прогрели дом с -15 до -6 и теперь на улице ночью -36, а в доме так и осталось -6. Значит дом держит тепло, так?
  10. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Я поначалу тоже прогревал в морозы только что построеный дом пушкой, балон замерзал очень быстро, приходилось греть на минимальной мощности, большого балона хватало на 3-4 дня, но как дополнительное отопление для непрогретого дома мне вполне хватало.
  11. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    У меня такой же план, вовсю штукатурю, и шпатлюю остатки на 1 этаже, но по моей быстроте 1 человеко-час, идет медленно, температура комфортная примерно +20 висят 3 градусника в одном месте разбег от +17 до +21 мне в футболке работать комфортно, правда несущие стены на 1 этаже оштукатурены под чистовую, сейчас штукатурю с/у.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня пока нет проблем с домом.
    Второй год живу зимой.
    Уже писал, но в другой ветке, менее 20000руб за год, + менее 1000 на газ (плита) и все!
    Делим на 12 :super:
    В городе на двушку минимум 3500-4500 х12=...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, но вы же в доме живете не 365 дней в году, а только наездами или я ошибаюсь?
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Все выходные выеживался с отоплением! Прогрел газовой пушки до 22 градусов, включил обогреватели и ... счастье длилось не долго (. К концу дня температура упала до 10 градусов. Все углы отогрелись, вся изморозь на швах отошла, стены потеплели, НО тем не менее, я дико расстроен, и это при том, что за окном всего -15. Что может быть причиной? У кого какие мысли?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, а что вы прогрели до 22 градусов? Если воздух прогрелся, а конструкции дома нет, то все тепло опять ушло в них. Сколько часов прогревали? Мощность пушки? Открывались ли окна? У вас какие параметры дома (этажность, площадь, толщина стен, площадь окон, оштукатурены ли стены, из чего полы и потолки и какое на них утепление и т. д.)? Если такую информацию уже давали, то дайте ссылку на сообщение.
