1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Грел вечер субботы и несколько часов воскресенья. Прогрев конструкции не могу определить, пушка 30кВт, окна периодически открывал (иначе бы задохнулся), 50 м2 в один этаж, 30 см толщина блока, снаружи оштукатурен, внутри только часть, пол деревянный, утеплен 20 см эковаты, потолок 15 см эковаты. Площадь окон 7 % от общей площади стен. Есть тамбур. Подключил 2 конвектора по 1кВт+ 3 по 0,4кВт (Теплоплиты).
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    К слову, пушка, а вернее монометр и балон (прокатные) потрепали мне нервы. ТО монометр забитый, то давления нет. В итоге, пламя периодически было желтым вместо того, чтобы быть синим. Сплошной стресняк короче...
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На 50 м2 и не должно было хватить, тем более в непрогретом доме, да с нормальным минусом за бортом. Надо киловатт 5-6.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    ЭЭЭх. поэтому сейчас скатался к другу, взял еще 2 шт, 1.5 и 0.5. буду пытаться снова. Да еще напряжение шалит, чую нет в сети 220.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А вот это очень важный момент, ибо выделяемая мощность определяется квадратом напряжения. При уменьшении напряжения в два раза мощность уменьшится в 4.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    ну не в 2 раза конечно, около 200В. плюс минус несколько вольт.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Хоть Вы и никого (видимо принципиально) не благодарите за советы, повторюсь:
    настройтесть недельки на две покочегарить конвекторами (поставьте 25гр. и ждите), и нервы сбережете и все получится, только не в этом году :(...
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @rassel8484, причина- стены не прогрелись и, вероятно, еще не просохли. Поэтому одним днем не обойтись, @pun4es, совершенно прав!
    У меня сейчас на 50м2 включен теплый пол первого этажа на "комфотр" и один кварцевый обогреватель (1 или 2кВт, не помню точно) в мансарде на четверть мощности- везде 20-23*. Оштукатурено, правда с двух сторон и явно просохло за год.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, если пушка грела 5 часов вечером и 3 часа утром, то при условии что там реально была выходная мощность хотя бы 25 кВт, дом получил 240 кВтч энергии или 720000 кДж. Теплоемкость 1 м3 арболита (объемная) = 1380 кДж/(м3·°С). Чтобы прогреть 1м3 арболита на 30°С (с -10°С до +20°С) надо 41400 кДж. Т. е. 720000 кДж хватит в лучшем случае на прогрев 17 м3 арболита. Но ведь есть и другие конструкции дома, которые надо прогревать. К тому же это просто прогрев, а ведь температура на улице морозная и она продолжает охлаждать дом. Даже из этих простых цифр видно, что для прогревания вашего небольшого дома надо намного больше энергии, чем дали вы в свой дом. В общем надо еще прогревать.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, может проще в сутках и мощности обогревателей? :aga:
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    В середине октября прогревал свой дом электрическими конвекторами - 4 штуки по 2 кВт. Работали все на первом этаже вполовину мощности непрерывно 2 недели. Температуру поддерживали в доме +10. На улице в то время около 0 (иногда небольшой минус). Отапливаемая площадь двух этажей - примерно 150 м2. Причём на 2-м этаже температура была ниже (ощутимо холоднее) - в доме пока нет дверей, кроме входных и второй этаж от первого никак не изолирован. Перекрытие второго этажа утеплено эковатой 35 см. Цоколь и отмостка - не утеплены пока.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Не знаю, с чего вы взяли, что я не благодарю никого, отнюдь. Для меня очень полезны все советы.
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Ураа! прогрел до +15! Взял еще 2 конвектора (у друга) + пушка электрическая (на день). Сейчас температура держится стабильно, за окном -22. Вроде ничего так результат. Общая мощность обогревателей составляет 5,2 кВт. Думаю, что огромное количество воды, уходящей на штукатурку тоже влияет.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При такой температуре за бортом хорошо искать утечки тепла из дома на улицу. Если есть откровенные дырки в утеплении, то в этих местах со стороны улицы возникает куржак (зайцы). Так что полезайте на чердак и смотрите.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это как? Если я залезу на чердак то увижу теплый воздух, выходящий из дома через потолок?
