1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Так меня настораживает не то, что отопление шпарит (я специально вывернул на максимум), а то, что температура перестала расти как до потепления.
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Всех форумчан-арболитчиков с Новыи годом! Здоровья, благополучия и целеустремленности в достижении своих жизненных целей!
  3. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Я запускал отопление 22 октября 2016, на улице было где-то в районе 0 +-, температуру на котле выставил в районе 70 градусов, параметры дома нет невижу смысла описывать, суть в том что дом прогревался оооочень медленно, парой за сутки температура поднималась только на 1 градус, а расход газа составлял кубов 30, в ноябре ударили сильные морозы под -30, что дало мне выявить недочеты и исправить их, но постепенно температура повышалась, стены из арболита постепенно набирают тепло, а у меня они на 1 этаже залиты из арболита, точка росы постепенно уходит, но влажность по началу стоит сильная, я по мере постоянного пербывания уже привык к ней, но знакомые и друзья заходившие в дом сразу отмечали что высокая влажность и пахнет деревом, что бы уменьшить влажность и ускорить заезд для постоянного проживания, поставил осушитель воздуха, который прекрасно стправляется со своими обязанностями собирая из водуха где-то 20 литров за сутки, с помощью осущителя мне удалось высушить углы в доме и наклеить обои в комнатах.
  4. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    rassel8484 Вы бы выложили фото интересно посмотреть что у вас получилось
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Как то так).
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кстати, ОЧЕНЬ нужно мнение! Сегодня увидел вот такую картинку и она меня настораживает. На маленьком окне видно, что блок снаружи (с торца) мокрый насквозь!
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это сплит-система.
    По штукатурке не понял, снизу - ЦП, вверху - гипсовая?
    У Вас мауэрлат - доска? Окна заподлицо со стеной, интересно будет узнать дальнейшую эксплуатацию...
  8. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Скажите почему вы установили окна заподлецо со стенами? Кстати у меня на 2 этаже стены неоштукатурены и температура отличается градусов на 7 с первым этажем, поднимаясь на 2 этаж чувствушь заметную разницу температур, Когда наулице наступает оттепель как сейчас, температура становится выше -10 градусов с потолка 2 этажа капает вода, у меня заложены опилки как утеплитель они очень влажные, а сверху лежит утеплитель Урса 50мм, в морозы я вылазил на чердак так картина меня непорадовала, там в куржаке вся крыша! И высохнет утеплитель я надеюсь только летом :(.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    1) снизу цементная потому что я ее делал еще осенью. Сейчас, дабы ускорить и облегчить процесс оштукатуривания, решил взять гипсовую, она гораздо легче наносится, смотрится свежо и вроде как должна быть чуточку теплее. В ванне оставлю все как есть, т. е. ЦПС, ведь гипс вроде как нельзя.
    2) Мауэрлат брус 100*200.
    3) Окна не заподлицо. Это оптический обман. Окна заглублены на 8 см, к тому же, наружняя штукатурка является черновой, потом будет слой утеплителя и листовой фасад (ГВЛ или ЦСП). Так что место для откосов хватит.
    как то так).
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Так что, никто не знает ЧТО это такое с окнами? А вернее с блоками вокруг него!
  11. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Вам нужно самому посмотреть внутри дома, там явно откуда-то попадает влага.
  12. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Может у вас откосы неоштукатурины, вот влага и полезла, у меня по неошукатуриным откосам прям ветер гуляет.
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я думаю, что это просто избыток влаги выходит, влажность была как в бане (не продохнуть). Но я хочу услышать мнение бывалых и умных людей.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кстати, очень пожалел, что не оштукатурил оконные проемы, особенно снаружи. Продувается просто жуть, пока не оштукатурил изнутри вдоль пенного шва, дико дуло.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Со светлыми стенами НАМНОГО веселее и светлее! Это я в пользу гипсовой штукатурки.
