1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. johni02
    johni02
    johni02
    Барнаул
    Я так же попал в этом году по штукатурке, тоже снутри оштукатурил а снаружи теперь весной,
    А почему без маячков, стены ровные полужились?,кстати если сейчас штукатурите то штукатурка потрескается, т. к. стены мокрые ещё
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    штукатурю без маячков, т. к. это черновая штукатурка. Выравнивать буду Гипсокартоном. Вроде не должна отвалиться, сейчас дома +20 и стены сухие.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    прошу заметить, что влага именно снаружи, внутри такого нет. Это значит, что эта самая влага выходит из дома?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Пирог какой? Опилу пароизоляция не нужна, а Урсе - необходима!
    Обычное дело, мост холода в месте запенивания окна, или снаружи теплые откосы + с заходом на стену, что предпочтительнее, либо изнутри, либо вместе. ИМХО
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Есно, парциальное давление гонит влагу в месте наименьшего сопротивления
    ГКЛ по каркасу или на клей?
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    если хорошенько присмотреться, то на второй фотографии можно увидеть подобные "влажные" пятна есть и на самых верхних блоках.
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @rassel8484,
    Гипсокртон на клей?
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    посмотрим, возможно и на клей, а может и на профили. В любом случае, это только весной или летом.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, по вашему описанию, там очень хорошая конденсация влаги из утеплителя... На чердачек слазьте, посмотрите;) Пардон, попутал с предыдущим оратором...:aga:
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Прикол в том, что утеплитель и блоки АБСОЛЮТНО не контактируют друг с другом.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Можно еще предположить, что сверху блок не оштукатурен и влаге проще выйти в этом месте?
    По мауэрлату и стропилам не понял, такое впечатление, что они сквозь него проходят или запил какой-то сложный...
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    тоже про это подумал. когда укладывал мауэрлат, то я не затирал блок сверху. Хочу исправить это.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Правильно рассуждаете. Влага вылазит по пути наименьшего сопротивления.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опилу пароизоляция тоже не помешает. Я бы предложил на пароизоляции не экономить. А уж если делать без пароизоляции, то опилки надо как следует уплотнять, иначе побежит тепло на улицу.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я по этому и спросил про пирог, ПИ снизу - хорошо, если между опилом и ватой - беда для опила, если нет вообще - беда для ваты.
