1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    По совету производителя эковаты я постелил на черновой потолок картон вместо пароизоляции (крафт-бумагу не нашел). Он объяснил это тем, что так "работает" эффект защиты дерева от плесени и грибка.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Проблемка однако. Картон не создает герметичный барьер для пара, а значит будете Вы участвовать во всемирном потеплении, причем за счет собственного кармана. Пароизоляцию под любой утеплитель делать надо. Исключение - опил, да и то с оговорками.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Правильно: "почти под любой". Исключение без оговорок- 2К ППУ плотностью от 30.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    @rassel8484 Арболит, изнутри, отделывать листовым материалом, нежелательно, особенно по профилям. Между стеной и воздухом в помещении будет теплоизолирующая прослойка, и, массив стены не будет прогреваться. В тоже время от стены будет исходить холод. Это практические наблюдения!
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Однако! Направляшки я хотел из-за того, что не хотел штробить стены под проводку. Надо думать.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А чем опил отличается от эковаты?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А и не надо ничего штробить. Вся проводка отлично под штукатурку уходит.
    Попадаются иногда вопросы, на которые прям не знаешь, как и ответить... :flag:
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Опил достаточно плотно укладывается и задает слой, который достаточно плохо пропускает воздух. Ну а вата, она и есть вата. Очень рыхлая и воздух через нее улетает со свистом, практически не притормаживая.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я
    я к тому, что и тот и другой-натуральный расыпчатый утеплитель, просто ваты нужен меньший слой, хотя и ее можно не кисло утрамбовать.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А утрамбовав теплоизоляционные свойства не потеряем?
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Это не урса, наоборот. если не соблюдать определенную плотность (хотя бы минимальную) ,то свойства теряются. это же по сути целюлоза. ее даже мокрым способом закладывают на стены, представляете, какая получается плотность.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А вот фишка про то, что гипсокартон лучше только вплотную клеить прям обязательна? Дело в том, что я ровнял стены по наружке, а геометрия блоков была не ахти. В итоге разлет вертикали внутрянки в некоторых местах доходит до 5 см, а если идеально выводить, то может и больше. Я полагаю, что такой слой штукатурки крайне не желателен. Посоветуйте пожалуйста способы отделки внутренних стен в моем случае.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Штукатурка, ну еще, помню @Палыч. при отделке вагонкой (горизонтально), в промежутки между брусками опил трамбовал, думаю, что небольшой слой лучше, чем воздух, счас он подтянется, подкорректирует мои мысли... Если низ завален, то можно в виде панелей что-то придумать, типа ступенькой стена, хотя валят больше верх.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А может тогда набить сетку на места, где большой слой и накидать покрепче штукатурку. читал на некоторых мешках слой до 5см .
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, изнутри любой слой штукатурки делать можно, хоть 5 см., хоть 10 см. Тут надо смотреть на то, что проще, удобнее, выгоднее и не только по изготовлению, но и по эксплуатации.
