1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Так у меня получается, что выход только один, раз зазор между гипсой и стеной делать нельзя. Или я чего то не понимаю?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, если вы сделаете зазор между стеной и ГКЛ, вы получите немного другую конструкцию стены. Т. е. у вас будет более слабый нагрев внутренней поверхности стены из-за наличия препятствия в виде ГКЛ, что в будущем будет приводить к более быстрому нагреву и более быстрому остыванию ГКЛ. В целом ничего сверхкритичного в использовании ГКЛ с зазором не будет, но я думаю вам придется больше тратить на отопление, потому что более высокую температуру ГКЛ можно поддерживать только более высокой температурой воздуха, ведь за ГКЛ воздух будет минимум на 1-2 градуса ниже чем в комнате. При этом штукатурить стену придется с двух сторон в любом случае, просто изнутри слой будет меньше (не менее 15 мм.)
    У нас woolf делал ГКЛ, но он его клеил на стены. https://www.forumhouse.ru/posts/13351394/
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я - в общем и целом - на вертикаль несущих стен пожаловаться у себя не могу, хотя кое-где "разлёт" и 2-3 см достигает. И бригады были разные, и аккуратность кладки не всегда и не везде одинаковая. Но особенно ребята накосячили у меня на совсем простеньких внутренних перегородках. Там - до 7-8 см пришлось штукатурный слой делать. Слава богу, таких мест было мало, и объём был не столь велик и критичен. Но я решил, что лучше всё-таки вывести вертикаль, чем эти косяки оставлять.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Блоки у меня и так оштукатурены с обеих сторон, только слой по 1см примерно. кстати, в ванной я понимаю, что нельзя гипсовой делать (только цементной),а хочется посветлее (до кафеля еще не скоро). а можно нанести гипсовую и обработать ее грунтовкой какой нибудь?
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Наверное поступлю как вы, не хочу терять свойство теплого блока.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, купите мешок белого цемента и сделайте штукатурку на его основе, ведь вам немного надо. Белой штукатурка конечно не будет, но светлой будет.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Попробую. гипсовую хотел из-за того, что она вроде немного теплее. Ох уж наша "бюджетная"стройка)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, на толщине 3-5 см. теплота гипсовой штукатурки отличается от цементной на такие крохи, что об этом даже и думать не стоит.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Будет молочного цвета, приятней глазу, чем гипсовая). на фотках моей бани цвет такой же, как в жизни)
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Так если бел. цемент с перлитом (без песка)- вроде теплее, чем гипсовая получается.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Не спорю, вот только у нас перлит днем с огнем не найдешь.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Что я понял и что я точно буду делать при достройке второй половины, так это то, что я буду натягивать пароизоляцию на потолок ДО подшивки чернового потолка изнутри дома, а не со стороны чердака. Ровным полотном с проклейкой швов, иначе, как не прокладывай, а пар и влага так или иначе попадают на лаги. И ведь именно так я и сделал в подполе и не догадался сделать на потолке(.
  13. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Добрый день! Хочу поделиться видеом про монолитный арболит. Строил летом баню, и решил утеплить фундамент, т. е. сделать завалинку из арболита. Отделил его от земли рубероидом. Результатом очень доволен. Щепа от оцилиндровки, лет 5 лежит под небом. На 150 л щепы брал пол мешка хорошего цемента. За 10 часов залили чуть меньше 3 кубом. Работали втроем.
  14. ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    ЮрийУстинов
    Забыл написать. огромное спасибо a991ru и leletau . Дом свой из арболита я еще не построил, но, потренировавшись на малом, готов к большему.
  15. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @rassel8484 Можно гкл кусками-обломками накрутить чтобы слой штукатурки был меньше., либо замазать слоем штукатурки чтобы стена не продувалась, а потом гкл по профилям сделать, за гкл можно будет трубы отопления спрятать и электрику.
    калькулятор вам в помощь.
