1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей, @авто-любитель!
    Чем тебе не бизнес-идея?
    Сырьё под ногами бесплатно ходит!
    :super:
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    И тем не менее, кто что думает по поводу умозаключений ybrekmcrjt на счет гкл+воздушный зазор -против толстого слоя штукатурки.
    @rassel8484, сами подумайте как происходит процесс отопления дома и поймете, что наличие/отсутствие каменных стен никак не влияет на температуру в доме. Влияет на теплоемкость дома, и только, а температуру задают источники отопления и теплопотери стен. А значит, гкл+каркас приведет лишь к тому, что дом будет на пару дней дольше набирать последние градусы после полной разморозки. ГКЛ+воздушный зазор теплопроводности стены не убавят, т. к. гкл на 100% проводит тепло. Штукатурить стену изнутри нужно от продувания, толщина слоя зависит от вашего кармана, хоть кирпичом изнутри обложите, если деньги позволяют.
    Вы как дурачок впитываете все, не обдумав, и не просчитав. Сколько будет стоить более толстый слой штукатурки с учетом работы? а гкл? Какую дельту снижения теплопотерь вы получите и в каком случае?
    R=1,74 со стеной 40см
    R=1,86 для стены гкл+арболит 40см
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Могу практические примеры привести, у подруги занимался эл. проводкой, у нее дом рубленый, внутри ГКЛ на каркасе, пока делал, отключил ток, соот-но газовый котел встал, уже через полчаса стал чувствоваться холод. У друга, квартира, также отделана, тоже, розетки, проводка, в промежутке между стеной и ГКЛ неконтролируемый поток прохладного воздуха. Если ГКЛ проводит тепло, то воздух - это изолятор, не?
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я в замешательстве, и то и другое мнение имеет право на жизнь. У моего друга дом-каркасник и ГКЛ на каркасе, и при отключении света (электро котел), в доме тепло держится довольно долго. Может это из-за каркаса? это вроде как дом-термос должен быть. А у нас то вопрос о БЛОКАХ. Меня очень привлек дом именно "каменный", не в последнюю очередь из-за аккумулирования тепла в стенах (не люблю каркасы, хоть убей :hello:)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не забываем про вентиляцию, если все замкнуть, то будет термос, кстати в термосе накопителем тепла выступает содержимое, воздух - плохой накопитель.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Ну, замыкать я точно не буду. Вентиляция нужна-это факт. Просто не хочется потерять желаемое свойство теплых блоков из-за не правильной внутренней отделки. Блоки на самом деле довольно теплые, даже с минимальным отоплением руку не "обжигало", в отличии от керамзитоблока.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Правильные блоки:), в неправильные мона цемента вбухать:close:...Покупайте правильный арболит.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    ГКЛ по направляющим, чем не каркас?
    Так что штукатурка - наше все!
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Мапасан, дело говорит. Во первых, конечно же ГКЛ не проводит 100% тепла. А то какой то идеальный проводник получается. Во вторых, воздух за ГКЛ, тоже проводник своеобразный. В итоге Вы получаете слабый нагрев основной стены, а значит теряете в теплоемкости. При отключении отопления, температура в доме будет падать весьма быстро.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    О-хо-хох! Впору зА голову схватиться). Сделаю наверное главный акцент на внешней отделке и утеплению.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не надо ничего ломать. Делайте как выгодно вам. Все эти басни про теплоемкость не спасут вас от аварий на энергосетях, только автономный источник! ! ! Генератор, теплоаккумулятор или печь, наконец! Вчера вечером у нас отключили свет, на дворе мороз, теплоноситель гликоль, а вот вода из колодца без спирта! :aga:, в котельной нет батарей, а там фильтры, осмос, и их слить нельзя! Генератор за 2400 рублей помог циркуляционному насосу гонять теплоноситель по кругу. Выводы сделайте сами. :victory:
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Полностью согласен по поводу генератора и т. д. Меня "смутили" речи по поводу того, что ГКЛ с вент зазором будет препятствовать накоплению тепла блока изнутри, что поспособствует быстрейшему его остыванию снаружи. Как то так. Или я неправильно понял).
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @rassel8484, Пусть эти люди покажут диаграмму влияния дополнительной перегородки из ГКЛ на нагрев капитальной стены и обратно. Озеро медленно нагревается от солнечных лучей до вечера, но утром вода теплая., а если его закрыть покрывалом? У нас есть пример дома, зашитого ГКЛом изнутри с ватой, дом из кирпича, хозяин платит сущие копейки за отопление.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    @rassel8484, если вы сделаете зазор между стеной и ГКЛ, вы получите немного другую конструкцию стены. Т. е. у вас будет более слабый нагрев внутренней поверхности стены из-за наличия препятствия в виде ГКЛ, что в будущем будет приводить к более быстрому нагреву и более быстрому остыванию ГКЛ. В целом ничего сверхкритичного в использовании ГКЛ с зазором не будет, но я думаю вам придется больше тратить на отопление, потому что более высокую температуру ГКЛ можно поддерживать только более высокой температурой воздуха, ведь за ГКЛ воздух будет минимум на 1-2 градуса ниже чем в комнате. При этом штукатурить стену придется с двух сторон в любом случае, просто изнутри слой будет меньше (не менее 15 мм.)
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Мне конечно проще ГКЛ использовать, чем вытягивать, но я хотел узнать мнение знающих людей (т.к. сам не профессионал)
