1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, думаю в СССР извести было много и стоила она копейки (мы деревья известью в районе школе белили каждый год:)), а т. к. для органики известь всегда является плюсом, то поэтому ее и добавляли во все замесы с органическим наполнителем. ИМХО.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @a991ru, в прикрепленном видео не мой дом, видео парня из Сибири, но похожую ситуацию на фасаде наблюдал после дождя (см фото)
    В след году будет внешняя отделка, совсем не хочется потом видеть такой узор после чистовой отделки фасада.
    возвращаясь к проблемам дома из арболита, еще раз упомяну о качественном исполнении вертикальных швов кладки, хотя и делали разрыв шва, возможно стоило делать стену 300+100мм с перекрытием швов чтобы сейчас не теряться в сомнениях.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А как делали разрыв шва?
    С помощью ленты вспененного полиэтилена?
    Кладка весной предстоит, вот интересуюсь...
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Федро, фото смогу отыскать много позже, к середине темы)
    горизонтальный разрыв: клали два прутка для облицовки кирпичом, наполняли по бокам раствором, а между прутками оставляли пустоту, клали блок, вытягивали прутки, выравнивали блок киянкой.
    Для вертикального разрыва сделали уголок из фанеры, который узбеки прикладывали к блоку, потом вынимали, и т. д.
    усадочные трещины после высыхания раствора имеются часто, местами сквозные. Блоки смачивали из бутылки + поливал из шланга за некоторое время до укладки т. к. лето было жарким. Максимально долго на респаковывал пачки с блоками чтобы удержать влагу в блоках до момента кладки.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Раствор кладочный самомесный был?
    Пропорции замеса не помните?
    Или покупная смесь какая нибудь?
  6. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    Зачем поливать кладку водой из шланга,(ах да блоки воду впитывают и раствор подсыхает), но есть цемпес раствор и он приготавливается определённой густоты, в определённой пропорции для удобства работы и с применением пластификатора - позволяет комфортно вести кладку. А вместо воды пользуемся валиком и грунтовкой. Эти сквозные швы, следствие необдуманного увлажнения блоков - читай нарушение технологии. Поливать водой имеет смысл при штукатурке и возможно стяжку, хотя в последнее время на пол делают чаще полусухой раствор с применением фибры
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @kalabaster, вы по диагонали читаете? где написано, что поливалась кладка?
    @Федро, раствор самомесный, пропорции точно не скажу, для большей пластичности добавляли жидкое мыло в небольшом количестве. проблема с вытягиванием воды из раствора часто поднимается.
  8. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @imya6, конкретно вас не имел ввиду потому и не кликнул на ваш ник напрямую, так как только предположил. что вы кладку тоже проливали, но моё мнение по поводу увлажнения блоков вне кладки это полная бессмыслица. в сообщении № 37 есть ещё детали -, грунтовка, пропорции, густота раствора. Кстати о применении мыла в качестве пластификатора - это больше для профессионалов, которые добавляют его конкретное определённое проверенное, а так это просто хим опыт. Себя не считаю великим профи предпочитаю использовать заводской пластификатор
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Вы серьезно считаете, что профессионалы используют жидкое мыло (точнее, жидкость для мытья посуды)? Поверьте, это все только в самострое. Это просто тупо дорого. Используют СУХОЙ пластификатор. В зависимости от типа смеси и назначения, еще и разный.
  10. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @KostXL, допускаю что некий профи нашёл универсальное мыло на все случаи жизни, возможно то самое жидкое по 200 р за 5 литров, а мужики то и не знают, про прощение за флуд :)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, сорри, как то даже не подумал, что это не ваш дом. :|: Вы выложили видео, поэтому я так и решил. :hello:
    А что у вас с параметрами по дому: теплопотери? тип системы отопления? мощность теплоотдачи системы отопления? тип вентиляции? количество проживающих? есть ли дети до 5 лет? есть ли внутренняя штукатурка?
  12. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    где-то что-то подобное я уже здесь видел
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Шорец, спасибо! :hndshk:
    Как приятно послушать испанскую речь с мягким мексиканским акцентом! ;) Заметили обилие вертикальной арматуры? Это не случайно: практически вся Мексика - очень сейсмоопасная зона! Если вдруг кто-то здесь в испанском не очень силён :), переведу заключительные титры:
    - Используя систему Armados Omega, можно возвести коробку всего лишь за два часа.
    - Это единственная система в мире, позволяющая осуществить постройку за такое время.
    А в самом начале написано, что площадь этой лачуги - 25 м2, а площадь стен - 52 м2.
  14. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Вот и я думаю, что Трампу надо дать мексиканцам денег чтобы они забор из этой штуки строили.
  15. Murz1976
    Murz1976
    Murz1976
    РБ, г. Минск, пер. Урльский, д.13, кв.51
    Добрый вечер.
    Подскажите есть ли отзывы, информация по данной компании и ее продукции.
    https://arbolit-zvenigorod.ru/photo
    Спасибо
