1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ГКЛ с вентзазором будет препятствовать нагреву стены (накоплению тепла) изнутри, а это приведет к быстрому остыванию дома изнутри в случае аварии нагревателя.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы это делали когда-нибудь?
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    хмммм...т.е. в нормальном режиме разницы не будет? И мои стены не будут промерзать быстрее, чем если бы заштукатурил? Я понял так, что из-за воздушной прослойки блоку будет труднее прогреться изнутри и легче охладиться извне)
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нет логики! Если будет медленно нагреваться, тогда почему быстро остывать! Пример приведите, а то опять вернемся к 30 см! :aga:
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    честно? Нет, но я штукатурил стены, а мой друг выравнивал ГКЛ (и у него вышло быстро и безболезнено :)), хотя он далеко не отделочник.
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я формул не умею выводить и т. д., а надеюсь на опыт и профессионализм "местных". Кстати, блоки у меня как раз 30 см).
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как я поняла из-за воздушной прослойки между ГКЛ и блоком, Т стены всегда будет на 1-2 гр. ниже, соответственно и в меньшую Т уйдет быстрее при аварии.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все верно.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой кирпичный дом отделан ГКЛ с зазором. Когда жил с отоплением дровами, вечером в дом +22, а утром остается +14. Сейчас газ в доме и наличие ГКЛ перестало тревожить. Хотя сегодня ночью газовый котел завыпендривался и пришлось отключить. Утром проснулись, а в доме +15. На улице у нас вторые сутки около -40. Сейчас затопил дровяной котел и в доме опять тепло. Если коротко, то дом с отделкой ГКЛ и воздушным зазором быстро нагревается и быстро остывает.
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А я бы хотел лучше потратить чуть больше времени на прогрев стен, зато при аварии и резком похолодании получить более теплый дом.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Лучше сказать, становится тепло и прохладно в доме, стена отделена зазором и ГКЛ.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Так как дом то остынет, если тепло от стен будет стремиться в комнату, правильно? И вообще, что это за дом такой., из фанеры может быть без окон и дверей.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    :flag: надо перетереть всю информацию в голове! В конце концов сие действие будет осуществлено не завтра, так что, думаю время есть!
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    "фанера" из силикатных кирпичей. Толщина стены 51 см. Кладка колодцевая. Колодцы заполнены тощим керамзитобетоном. А дом остывает быстро потому, что тепла наружным стенам из-за ГКЛ и воздушного зазора достается куда меньше, чем если бы воздушного зазора не было. Вот эти слабонагретые стены и охлаждают дом, когда котел останавливается.
