1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Хоть трусом не назвал, и на том спасибо :).
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    всего не учтешь, тем более это мой первый дом. но т. к. я построил только половину дома, то вторую часть я буду делать с большими изменениями.
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Вчера увидел на градуснике неприятную картинку в +13 градусов(. Это при температуре за бортом -27. Конвекторов было включено общей мощностью в 5,2кВт. Площадь=50м2, высота потолков 3м.Толщина стен=300мм, потолок 15 см эковаты, пол=20см эковаты. До таких морозов стояла температура +18-+20. Что то не то! Сегодня наконец то добью стены штукатуркой изнутри (осталась часть кухни).Кстати, постепенное оштукатуривание могло повлиять на то, что выше +20 так не поднялось и тепло быстрыми скачками убежало в блоки и соответственно на улицу?
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Влага от штукатурки идет в стену и способствует теплопроводности. Стену как увлажняете?
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Ну да, влажность то лютая, окна не плачут, а РЫДАЮТ! На счет увлажнения не понял вопрос.
  6. Рустам1965
    Рустам1965
    Рустам1965
    Набережные Челны
    Здравствуйте, сделал теплотехнический расчет стены, снаружи применил вентилируемый фасад. При расчете со штукатуркой появлялся конденсат.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снова, да ладом. Не нуждаются однородные стены в расчете на точку росы, читайте СНиП II-3-79*.
    - 6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    По однородным стенам смотрите второй листок, который про влагонакопление. Там в выводах написано, что влагонакопление в пределах нормы. Страницу про точку росы не сморите.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может у кого есть контакты по механизированной штукатурке? В личку конечно. Занялась поисками перед сезоном, оказалось трудное дело.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Почему Вы штукатурите зимой? В теплое время не надо так топить - тоже деньги.
    Не потрескается?
    сеточку на углы и ответственные места не забываете накладывать?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А что, штукатурить арболит нужно по сетке?
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Можно и без сетки, но я предпочитаю подстраховаться по углам и стыкам материалов чтобы трещин не было. И в тех местах, где слой получается толстый.
    @rassel8484 штукатурит в условиях повышенной влажности и пониженой температуры.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    не вижу смысла в сетке на арболит (если только не нужен толстый слой). Штукатурка и так прилипает намертво. Зимой штукатурю, потому что собираюсь заезжать (причем на этой неделе), дома плюсовая температура, так что вряд ли она потрескается.
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Влажность я стараюсь регулировать путем легкого проветривания + сушка конвекторами. дома в основном +18.
  14. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    @Рустам1965, у Вас многослойная конструкция стены, кроме арболита-300 мм применен утеплитель-каменная вата-100 мм. Теплотехнические характеристики дома более чем хорошие. Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.26 раза. Никакого конденсата нет даже при указанных -30С.
  15. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Прошу совета опытных арболитчиков! Пока не начал стройку и не открыл свою тему, задам вопрос здесь.
    Считаю материал достойным, удобным, экономичным (в общей смете 1м2) и полностью подходящим для стройки ПМЖ. Но как ни крути, по теплозащите жилых зданий в 30см (со штукатуркой с двух сторон) мало для МО. Но полностью поддерживаю идею однородности стены, иначе арболит проще заменить кирпичом с утеплением...и не городить огород.
    От сюда возник вопрос - предстоит стройка одноэтажного дома 8х12м, на свайно- ростверковым фундаментом ТИСЭ с двумя несущими средними стенами, делящие 12м на три пролёта по 4м, конёк по длинной 12м стороне, крыша двускатная, фронтоны тоже арболитовые. Стройка будет около С-Пасада. Все внешние стены и две внутренних есть желание построить из стандартного арболитового блока 600 кг/м3 толщиной 30см (как минимально допустимой толщины для устойчивости) на обычную ЦПС (не заморачиваясь разрывами швов и не переплачивая за перлит). Соответственно, ростверк тоже выходит немного бюджетнее - ширина 30см, вместо 40см. Не штукатурить, и затем с помощью пластиковых грибков и раствора прикрепить арболитовые термо- панели (или арболит малой плотности 400 кг/м3) на несущие внешние стены толщиной 150мм (или 80+80 для термо- панелей) с перекрытием швов блока. Затем всё стандартно, штукатурка, краска
    Стоит ли делать такую конструкцию?
    Или просто сделать ростверк шириной 50см и сделать всё тоже самое, только опирая на ростверк?
    Всё делается из расчёта, что:
    1. строиться будет в одни руки, чтобы не тягать большой тяжёлый блок.
    2. разбить этапы стройки (первый год несущие 30 см) следующий - легкий арболит.
    3. экономической составляющей (дешевле ростверк и нет теплого раствора кладки).
