1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы приобрел блоки 500 х 375 х 200, (что я и сделал), в середину шва полоску вспененного полиэтилена, клал бы на обычный раствор и без всяких этапов.
    Ни грибков, ни легкого арболита.
    Ростверк можно оставить такой-же, блок свесить.
    ИМХО
  2. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    вы делали в одни руки?
    клали тычком...толщиной 500мм?
    делали всё один...или был помощник?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Мне предстоит это этой весной.
    Помощники могут быть, могут не быть.
    Главные помощники, это два сына.
    Один студент, у второго своя семья.
    Правда, дом строим на даче, где есть место где жить и все туда с удовольствием приезжаем.
    Класть собираюсь наружные стены толщиной 375мм.
    Это второй этаж, поскольку первый этаж уже залит, монолит 425 мм.
    Стартовые ряды выведем вместе, за майские, а на уровне пупка, посмотрю.
    В крайнем случае, местного тинэйджера привлеку, в роли помощника.
    Но киянкой по блоку сам стучать буду.
    Блоки у меня выдержанные, не такие и тяжелые.
    Так что, будем посмотреть...
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    У меня уже получилось как вы хотите с теми же размерами. Одно предостережение. Ростверк расчитывайте по высоте как для деревянного дома. Я Расчитал как для каменного и это главная моя ошибка. Он гнётся вместе с арболитом давая трещины по швам кладки.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я бы сегодня стыковал блоки 20 на 30 с перебежкой горизонтальных и вертикальных швов.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @rassel8484, про увлажнение стену спросил, Вы ее мочите, я летом поливал через шланг с распрыскивателем. Арболит влагу сильно сосет, а штукатурке нужно, чтобы влага была какое-то время, чтобы крепость набрать и не потрескаться.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это как это, не понял, а с кирпичом не гнулся бы? :nono: В теме "Как не надо строить" на деревянный ростверк (обвязку), который на винтовых сваях воздвигли дом из газоблака и стоит! :)
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    по технологии ТИСЕ высота ростверка делается 20 см. С учётом того что кладка ТИСЕ работает воедино с ростверком и не даёт прогиба даже при движении столбов. Если ТИСЕ делают под деревянный дом, тогда увеличивают высоту увеличивая прочность на прогиб. Вот я то отнёс Арболит к каменному строению, не учитывая его гибкость и сделал ростверк высотой 40 см. А нужно было не менее 60.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Вот и я о том -же...
    Может, чтоб не попасть в ту тему к УШПе присмотреться?
    Правда, рядом с Серг-Посадом местность холмистая...
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ИМХО. Деревянный дом сам по себе ростверк в стену высотой, причем ему меньше всего страшны прогибы ростверка фундамента... Неудачный пример.
    Так МЗЛФ ешо есть:), каждый кулик... К холмикам тоже не очень пригоден.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я не приводил примеры с деревянным домом, это расчёты Автора ТИСЕ, который изобрёл этот фундамент и сделал рекомендации для разных типов стен. К сожалению он никак не расчитывал на арболит. Я всего лишь предостерёг от ошибок, которые можно совершить классифицируя арболит больше как каменное строительство. И считаю что при инженерных расчётах нужно арболит принимать как "дерево"
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Дело не в прилипании штукатурки к арболиту, а в предотвращении ее растрескивания после высыхания и в процессе эксплуатации.
  13. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    При всём моём уважении к арболиту, для энергоэффективного дома - не хватает, тем более при режиме эксплуатации Б. Минимум 450мм. Тут ещё дело в том, что газа нет...только электричество, а оно в нашей стране дорого.
    Дай бог, чтобы ваш тинейджер не отлынивал, а то замешивать, класть и таскать в одного - ох как быстро пошлёте все это...даже на любимой даче)
    PS. Блоки брали у сторожил этой ветки?
  14. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Вот уже интересно, эмпирические выводы! Блоки какие были, по размерам и плотности? Вы я так понимаю в Арзамасе строились!
    Фундамент, как и геологию однозначно буду отдавать в расчёт...тут без вариантов!
    Но в вашем случае странно, ростверк перераспределяет нагрузку на столбы, а площадь столбы должна учитывать несущую способность грунта. Он никак не должен гнуться, тем более если он не связан со столбами (не знаю ваш конструктив). А если ростверк под каменный, так он должен быть выше и равен 400мм.
  15. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Т. е. два параллельных ряда блоков 300мм и 200мм! ...или всё таки с перевязкой
