1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Думаю, Вам это удалось!
    Пора взвешивать...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, средняя за бортом в эти дни была минимум -25С, а значит за месяц у вас ушло бы при такой температуре 2400 кВтч. Получается 2400000 Вт / 30 дней / 24 часа / 92 м2 = 36 Вт/м2 и это с учетом того, что часть из этих кВтч ушла на плиту и духовку. Цифры на мой взгляд очень неплохие, тем более для стен 30 см. Несколько вопросов:
    1. Какая температура была дома?
    2. Что такое 2К?
    3. Какие стеклопакеты на окнах?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    1. В доме температура поддерживается автоматически всегда 20-22 первый этаж, а на втором в морозы ставил 16 иногда в спальне временно 20. Ночью 7-го отключили свет и 8-го в обед было 18/15
    2. 2К- двухкомпонентый ППУ, у меня BASF. Это мой любимый этап т. к. абсолютно лишен "косяков", а результат превосходит все ожидания :super:.
    3. Стеклопакеты двухкамерные+ аргон+ i напыление. Но по резинкам у пирометра есть вопросы.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Так, разобраться хочу.
    Средняя по Гисметео -20С получилась, за 10 суток.
    Что тоже не мало.
    Если посчитать затраты, то выходит в час нагорало 3,5 кВт*час.
    Значит дом со стенами в 30 см. арболита отапливался 3,5 кВт*час.
    Это реальные цифры.
    Почему тогда мой дом, со стеной 45 см. и с метражом 1-го этажа 72 метра, у тебя сомнения вызвал по поводу 5 кВт*час?
    А калькулятор Вальтек вообще при -3С на два этажа 4,8 кВт*час насчитал?
    А тут реальные цифры, раза в два меньше получаются...
    За сутки по 80 кВт*час у @pun4es, получалось.
    Если ТТ-котел поставить, квт на 15, без ТА, то двумя неполными топками в день можно восполнить теплопотери, спокойно заряжая плиту или я чего-то не учел?
    А пока результат @pun4es, меня очень радует.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Первый месяц отопления получил именно такие цифры. Запускал в 0 гр. на улице до +25 первый этаж и +22-23 второй и так держал .
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не каждый сможет это сделать, дорого!
  7. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @Федро, Про подвал и бруски :)]:)]:)]:)]. Боязнь штукатурки - есть такое у народа, но гипрок тоже вызывает некую боязнь и вы её только что озвучили. Кстати вы не в курсе, как так лихо у финов выходит, по деревянному каркасу - огнестойкий гипрок с двух сторон и финишная отделка а-ля вагонка - стоят такие домики вполне себе долго и не ведёт их. Но справедливости ради, скажу - ставить каркас из бруса для ГКЛ весьма нежелательно, только на хороший мет профиль, в подвальных, чердачных помещениях тоже гипрок неправильное решение ибо верю про подвал и страшный пип. :close:, затем думаю что табу использование гипрока в домах не для ПМЖ. Но существуют другие листовые материалы, если очень надо, ну например ГСП, опять же конечно не для подвалов, но стойкость несравнимая. Опять же замечу, что работа с гипсокартоном тоже требует квалификации. как и работа штукатура. И не известно какая работа проще. Я тут иногда плиточку тоже подшабашиваю, часто густо по гипроку и вот какой момент - каждая десятая стена бывает ровная;). К чему я это всё: - надо понимать, каждый выбирает то что ему больше подходит, но скорее всего не по сектантству, а из соображений практичности, удобства, возможности и т. д.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли у кого-нибудь информация по влажности в домах? Речь идет не только про арболитовые дома, но и про дома из других материалов.
    Недавно был в Казахстане, замерял влажность в кирпичном доме с утеплением из ПСБ (42%) и в саманном доме (50%). В целом и 42%, и 50% показались по ощущениям вполне нормальными.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Спасибо! Думаю, бОльшую роль играет практически отсутствие теплопотерь через крышу. Хотя много теряю ПОКА через открытый первый шов блоков на обычном кладочном :mad:.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, он написал, что температура за бортом была реально на 2-3 градуса ниже, чем на Гисметео, поэтому я взял -25С.
    Я считаю вентиляцию как положено, а вот какая она у людей, знают только они. Себе на дельту 48С считаю потери на вентиляции 1,5 кВт. :hello:
    @Герасим, а сколько за 1 м3 с работой выходит двухкомпонентный ППУ? И какая плотность и прочность в итоге получается (можно просто сравнить с ЭППС)?
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Но оно того стоит! Да и если посчитать всю возню с пленками и ватами+ если попробовать без "косяков" и надолго :aga:, и еще учесть что ППУ на весь срок службы стропил + радость от результата и спокойствие на душе- точно не дорого.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Полностью согласен!
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Купил гигрометр месяц назад. Влажность 45-50 % была до этих морозов, в мороз 40-42 %. Аллергик-астматик в доме не чихнул не разу. а в квартире постоянно, а там влажность зимой 26 %, в мороз 11% :flag:!
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Немало калькуляторов создано для того, чтобы обосновать необходимость утепления, т. е. работают как элемент продаж.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Ну так озвучат сегодня стоимость и плотность чудо утеплителя?
    Чтобы посчитать, сколько это того!
    Андрей, привет!
    А ты что думаешь, по поводу 2К ППУ?
    Стоит оно того?
