1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @pun4es, Суслик возможно и есть. аргона нет однозначно.
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @ТиПан, Спасибо! после Вашего пояснения все на своих местах) на самом деле я тоже рассматривала напыляемый пенополиуретан, но остановила как раз его паронепроницаемость и "полная химия". Но по обсуждению в теме... даже в голову не пришло, что это он и есть).
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Стоит ли утеплять всю стену я узнаю после "прострела" тепловизором.(надеюсь, что не придется :)]). Кстати, один мой приятель (сам производит арболит) сейчас живет в доме с толщиной стен 30см. С его слов он "стрельнул" и стены показали отличный результат, окромя злополучных углов!
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    я только на днях добил штукатурку, дома лютая влажность. Жду выветривания влажности, а пока+15. А что такое ТП?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В конце концов утолщение углов и наличников представляется неплохим экстерьерным решением.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ТП - это теплые полы. Про увлажнение стены не ответили...
  7. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @rassel8484, можно обложить углы блоками из арболита 100мм, тем самым увеличить теплосопротивление стены. Хотя имхо фасадная минвата 110плотности предпочтительнее. Самое слабое место - швы. Если снаружи не оштуккатурено, то отдолбите шов перфоратором и пропеньте.
    @MAN8180, если окна покупали с аргоном, то аргон там есть. Производитель не будет так подставляться т. к. в случае сомнений покупатель закажет независимую экспертизу и при неудовлетворительном результате вовсе вернет все изделия как несоответствующие договору. Самое простое посмотреть в углах внутри стеклопакета, - там должны быть круглые загерметизированные отверстия, через которые закачивали газ.
  8. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Trumpf, присмотритесь к монолитному арболиту пока не связались с блоками.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Теплых полов нет. Увлажнял стены только снаружи.,внутри просто так накидывал. В любом случае, и та и другая являются черновыми, так что не так страшны трещины (если они появятся).
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Крепость может пострадать, любой материал мочат перед оштукатуриванием или грунтуют.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Ну, теперь уже поздно пить Боржоми. Поживем-увидим.
  12. MAN8180
    MAN8180
    MAN8180
    Знамя Октября
    @ybrekmcrjt, читайте внимательно. я работал на заливке стеклопакетов герметиком. и газ закачивали только для компании ПИК т. к. у них было чем проверить (со слов начальства) остальным просто затыкали отверстия в уголках. реалии наших производств
  13. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Хороша технология, но есть ряд проблем:
    1. Очень трудно проверить качество замеса и укладки. Плюс - нестабильное качество замеса. Да, арболит многое прощает, но зачем совершать эти разно плотные замесы - если есть качественные и стабильные блоки!
    2. Трудоёмкость - в одного не сделать, даже вдвоём тяжеловато. Блоки - спокойно одной каской не торопясь и попивая кофе.
    3. Цена, арбомонолит не дешевле блоков, а учитывая большие трудозатраты, а бригада нужна НЕ халтурная - выйдет дороже блоков.
    4. Не возможность разбить на этапы, арбомонолит надо заливать сразу во всю толщину и все стены. Блоки позволяют "баловаться" и спокойно замораживать процесс или возвести только несущие конструкции.
    5. Много дополнительных операций - изготовление стоек, их установка и потом, с ними надо что то делать потом, если я хочу штукатурить в монолитную стену.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я тоже рассматривал вариант заливки арболита, но понял, что т. к. у меня (впрочем как и у многих начинающих) нет опыта в "замесе","соотношения" и в принципе изготовления подобного раствора, то риск вряд ли оправдан. А экспериментировать на себе же (тем более, когда речь идет о доме и основных стенах) вряд ли кто-то захочет. К тому же, бетономешалка нужна ну ОЧЕНЬ большая! Вот скажем с банькой можно попробовать, и то хорошенько подумав.
  15. Trumpf
    Trumpf
    Trumpf
    Пушкино
    Полагаю, если придумать мобильный производительный бетономешалку-насос с дозаторами, сконструировать систему съёмной передвижной опалубки без стоек, отработать технологию, чтобы получался стабильной плотности материал с ровной стеной, научить этому пару - тройку бригад и главное, чтобы итоговый результат обходился заказчику столько же, сколько блоки + теплораствор с доставкой, т. е. до 6 тыщ за м3. Вот тогда - это рабочая схема, даже можно сказать бизнес-идея, а до тех пор - это всё спонтанные самомесы с непредсказуемым результатом.
