1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Нигде не нужно. ;) @Федро объяснит сейчас. :)]
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да мне уже поздно, коробка давно стоит. О штукатурке думаю :(
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, мои чудики клали стены стартуя от проема, поэтому подрезки было мама-негорюй и всё Не по месту. Плюс конечно в том, что все проемы идеально ровные. Минус в убитых цепях и пиле.
    @MarinaSN, не было проблемы пока я не заметил, что рабочий блоки раздвигает чтобы разогнать лишние 4-5см в ряду. Таким действием увеличивается толщина вертикальных швов, снижается эффективность стены. Поэтому были отпилены кусочки фанеры шириной около 8см и толщина швов не должна была быть толще этой фанерки. Ставим блок, прикладываем кусок фанерки вертикально по центру блока, наносим раствор по бокам от фанерки, прижимаем следующим блоком. Таким образом все швы одинаковые по толщине и не слишком толстые.
  4. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В этом варианте есть некий резон, ибо фактура под натуральный камень при ее относительно низкой себестоимости, и качественная штукатурка имеют не такую большую разбежку по цене, но значительно разнятся в восприятии внешнего вида строения. Если такая концепция не противоречит физическим законам в плане обеспечения долговечности строения и комфортности проживания в нем, то почему бы не использовать такую возможность?
    "Рублевка" по цене "хрущевки" - вот к чему сейчас устремлены мои мысли. Может, кто-то над этим посмеется, но, думаю, большинство не возражало бы, чтобы его дом смотрелся "по-богатому" и при этом стоил бы адекватных денег.
    У меня есть знакомый, который причастен к оформлению "рублевских" хором. Он убежден, что такую же красоту можно создать на порядок дешевле. Просто, олигархи привыкли бросаться деньгами направо и налево.
    По сути сам процесс офактуривания не так уж и сложен. Специальная форма нужного размера, которая чуть больше размера стороны блока для офактуривания, заполняется смесью, изготовленной по технологии Систром, и уплотняется на вибростоле. Затем на эту уплотненную смесь устанавливается уже набравший прочность блок и производится кратковременная вибрация для диффузии смеси в фактуру блока. После этого блок с формой помещается на сутки на стеллаж для твердения смеси. В результате получается арболитовый блок с офактуренной под натуральный камень стороной. Такая процедура дает возможность сэкономить на расходах по облицовке арболитовой стены (клей, работа и т. д.) и получить "рублевку" по цене "хрущевки".
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я блоки не клал ещё но себе этот процесс так представляю.
    Стартовые ставлю по углам и гоню ряд.
    В середине стены, где блоки встречаться будут, если останется щель буду подливать.
    Если окно есть на стене, ставлю блок образующий проем оконный и гоню к угловому.
    Для разбежки все равно часть блоков на половинки резать придётся.
    Верх фронтонов буду оформлять с помощью двух стропильных ног прикреплённых к стене с двух сторон.
    По ним заливать арболитом буду.
    Как класть буду, осветю весь процесс в своей теме.
  6. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Это прямо на основании личного опыта или умозрительно?
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё так, но только при кладке блоков вначале обычно "углы поднимают" - ряда на три, ступеньками, а уж потом - ряды вдоль стены гонят.
    Да ведь можно и не резать вовсе! Возьмём оконный проём. Первый ряд - блок вровень. Второй - блок со сдвигом. А вместо половинки - немножко опалубки + арбомонолит. То есть, в принципе, при большом желании, пилежа можно совсем избежать. Если, конечно, это не будет сильно тормозить процесс.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В тему пиления блоков, кто забыл или не знал, циркулярка по-мощнее, пилим с 4-х сторон, потом топорик в щель, рррраз!
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Двое из ларца... Вместе монолитили? ;)
    По высоте заливки можно ориентироваться на толщину стандартного блока 200 мм, но делают и на бОльшую сторону 300 мм. ИМХО
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Привет, друзья! Ответа на мой вопрос в кровельной и общей теме пока нет. Посмею себе здесь задать.
    Перекрытие чердака деревянное. Утепление минватой. Не обсуждается необходимость пароизоляции. И вот тут засада...
    Даже если рулонный Изоспан идеально закрепить к черновому потолку без использования степлера, т. е. на клейкую ленту, дабы избежать микроперфораций и в последующем потери пара и намокания ваты. То как затем крепить чистовой потолок? Любой потолок, закрепляя, нужно дырявить гвоздём, саморезом, а значит, дырявить и Изоспан... Любой, кроме натяжного. Но тогда и Изоспан не нужен: большинство натяжных сами по себе паронепроницаемы, а три дырки от светильников можно как-то оградить от пара.
    Господа! Я попал на натяжной потолок? Подтвердите или опровергните, будьте добреньки.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    В каркасных темах не читали?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Нет пока...посыл принял.
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    @МожАндрей, Хорошо давайте думать вместе. Может стоит развести эти процессы, делать полимерную плитку различных видов, затем полимерцементный клей на блок, сверху плитку, два гвоздя и из тубы две капли для маскировки шляпок. Как Вам такой подход?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, такие варианты фасада на арболит есть (правда они не под дикий камень). Там есть моменты, которые делают это направление узким: кладку таких стен должна вести бригада, которая наловчилась на кладке таких стен и плюс к этому обязательно нужен проект и раскладка блоков, чтобы под их размеры подгонять окна и двери по высоте и ширине. Также нужны приспособы как на кладке плитки, чтобы все расстояния между всеми камнями были одинаковые, потому что для внешнего вида с минимальными требованиями разная толщина горизонтальных и вертикальных швов пойдет, а вот для более требовательных клиентов уже нет.
    Вот тема по стройке арболитового блока с офактуренными стенами. https://www.forumhouse.ru/posts/3023148/
  15. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    Да монолитил, не сам же придумал.
    200 мм нормально и 300 можно в хорошую погоду. Есть люди метр монолитят, я про этих
