1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    У Вас все хорошо, не переживайте. Спокойно утепляйте, спокойно закрывайте пароизоляцией.
    Ну будет несколько микродырочек, не хуже)
    Единственно что меня смущает это толщина лаг
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @vladimir351976, спасибо. Лаги (балки) просчитаны с запасом 25х13см, листвяк, на пролет 5,3м. Уже утеплился Пароком 30см. Но вот микродырочек, если просто степлером, будет тьма. Наверно, всё же дождусь тепла и сделаю по рекомендованному: степлером один край, а нахлестываемый край следующей полосы - на клейкую ленту. Но вот монтаж любого потолка, кроме натяжного, один черт, - смерть пароизоляции. Буду натягивать.
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    В представленном проекте фактура похожа на обычную крашеную штукатурку. Видимо, и ее состав соответствует штукатурке. Меня же беспокоит вопрос паропроницаемости пескобетонного слоя, выполненного путем вибролитья. Не станет ли этот слой преградой для парообмена арболита как обладающий более низкой паропроницаемостью? Или швы между блоками будут для этого достаточны? Походу, такого практического опыта у форумчан еще не было. Видимо, остаются лишь теоретические рассуждения на эту тему. При размере лицевой стороны блока 500х300 и толщине шва в 1 см швы будут занимать, если не ошибаюсь, более 1/30 от общей площади. Достаточно ли этого для свободного циркулирования паров и не будет ли процесса конденсации в местах контакта арболита с фактурным слоем? По крайней мере, как мостики холода швы работают отлично.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, какая паропроницаемость у пескобетонного слоя, выполненного путем вибролитья?
  5. jntw
    jntw
    jntw
    @vladimir351976,
    Монолитил толщиной слоя до 0.5м,трамбовал слоями по 0,1.
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    У арболита коэффициент паропроницаемост 0,11, а у бетона 0,03, т. е в 4 раза ниже. Видимо, у пескобетонного слоя, выполненного путем вибролитья, коэффициент паропроницаемости не должен быть выше, чем у бетона. Таким образом, как бы нарушается строительный принцип, требующий, чтобы в многослойной стене паропроницаемость слоев повышалась изнутри кнаружи.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Данный показатель приведен к толщине материала в 1 метр. Когда Вы введете поправочный коэффициент на фактическую толщину материала, Вы поймете, что паропроницаемость данной конструкции ни в коем случае не пострадала.
  8. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я правильно понял, что если толщина блока равна 200 мм, а толщина фактурного слоя, например 20 мм (в 10 раз меньше), то, даже при меньшей в 4 раза паропроницаемости фактурного слоя по отношению к паропроницаемости арболитового блока, не будет происходить скопления влаги и ее конденсации в теле стены? Для меня это очень важно понять! Спасибо.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Правильно рассуждаете.
  10. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Благодарю за ответ! Никак не мог определиться с этим вопросом. Теперь, с учетом полученных знаний, можно планировать свою творческую деятельность на предстоящий сезон.
  11. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Когда у меня получались швы в районе 5 см, я одну сторону выкладывал как обычно, а втору просто запенивал. Не думаю, что 5 см слой пены повлияет на несущие характеристики стены. А перемычки над окнами я делал пр помощи уголка"лицом" так сказать во внутрь, и ряды не смещались.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    не знаю КАК так у меня получилось, НО я купил САМУЮ дешевую электропилу (где то 2500р) с такой же цепью в коплекте и еще одну подороже (на всякий случай). Так вот, воспользоваться второй цепью мне не пришлось, несколько раз разбирал для прочистки, а потом приловчился, в металлическом ведре развел масло с соляркой (не помню уже) и периодически смачивал цепь. Перепелил 27м3 блоков, а когда цепь все таки скончалась оказалось, что цепь у пилы нестандартная (по количеству звеньев) и мне вернули деньги. :aga:
  13. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    А у нас в городе чтобы найти ПРАВИЛЬНУЮ щепу нужно в полнолунье принести жертву (и то не 100%). не говоря уже об остальных ингредиентах. Пытался найти перлит-УДАЧИ! Так что если и буду экспериментировать, то максимум на бане или гараже.
    P. S. в воскресенье собирался переезжать в свой новый домик, НО высшие силы не дают (температура 39 не хочет уходить, и это не за бортом), а так хочется поделиться кусочком счастья...
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Кто-то писал, что когда цепь перестает пилить, то мона ее перевернуть и еще использовать. Арболит - уникальный материал и иногда требует нетрадиционного подхода.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    до покупки пилы пользовался "пчелкой, не так удобно, но хоть не руками весь блок маслать (очень утомляет)
