1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МаринаВБ, это вы про крышу?
    В этой теме обсуждается арболит, а не конструкции домов в целом. Если думаете, что вопросов будет много, то лучше создать свою тему и в ней задавать все вопросы, которые у вас есть по всем элементам дома. :hello:
  2. МаринаВБ
    МаринаВБ
    МаринаВБ
    Киров
    @a991ru, это я про стены из арболита, оштукатурить, потом снаружи металлосайдинг, а внутри деревом обшить. Для арболита нормально будет, не будет продуваться?
    Спасибо за совет, пожалуй, надо создать свою тему, а то в сройке полные профаны, а дом хочется
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МаринаВБ, арболит надо штукатурить с двух сторон, а уж конечная финишная отделка на выбор застройщика. При штукатурке с двух сторон продуваться арболит не должен.
  4. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Скажите кто знает, а в Перми есть реализованные проекты дома из арболита? Летом планирую начать стройку, вот хотелось бы посмотреть на этот материал в живую...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы таким образом в Порошино дом строим. Только между двумя блоками на 20 см есть еще шов в 1 см. В итоге стена получается 41 см.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @авто-любитель, скажите ЭППС на что к цоколю крепили?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пластиковые грибки.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А потом тоже под штукатурку, как и стены?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это хозяин дома будет решать. Насколько знаю, по стенам точно будет навесной фасад. Предположу, что и цоколь какими нибудь панелями облицует.
    Итогом работ должен стать вот примерно такой дом.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я вот думаю, а если безо всякого ЭППС, навесить потом теплопанели? Они же на эппс кажется. Или нежелательно на крепления? Всё таки ЭППС на грибки максимально плотно к цоколю крепятся.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно термопанели повесть. Суть то одна.
  12. МаринаВБ
    МаринаВБ
    МаринаВБ
    Киров
    Очень интересно, у нас земля как раз в том же районе. Ждите в гости.
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я, конечно, не "старший обыватель", но, могу поделиться своей идеей, которую планирую реализовать в ближайший сезон.
    У меня в планах такая тактика: кладка стены толщиной 500 мм в два ряда блоков на ребро (200 мм), которые будут выполнять роль опалубки. Затем заполнение полости между рядами арбомонолитом до выравнивания горизонтального уровня и армирование пластиковой сеткой вдоль всей стены на каждом ряду. Таким образом получится монолитная стена с разрывом мостиков холода посередине и достаточной конструктивной плотностью для монтажа монолитного (или иного) перекрытия. Внутренние несущие стены и перемычки будут встраиваться во внутренний ряд внешней стены для прочной устойчивости всей конструкции.
  14. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Марина ВБ, у нас подобная кладка. 4 ряда вверх IMG_20160702_150235.jpg IMG_20160710_145722.jpg IMG_20160710_145911.jpg идут блоки 20*20, а пятый ряд - плошмя (наверно, это называется "тычком"?). Этаж заканчивается армопоясом. На фотографии видно: отсчитайте 4 ряда и пятый - как "кубики".
  15. МаринаВБ
    МаринаВБ
    МаринаВБ
    Киров
    @TheFantazy, спасибо!
    Подскажите, за счет такой кладки разрыв мостиков холода идет только по вертикали? Горизонтальные ряды все совпадают?
