1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Да, совпадают. Будем штукатурить с внутренней и внешней стороны. У нас в поселке еще 2 дома построены подобным образом, оштукатурены. Внешней отделки у них пока нет, но хозяева на продуваемость не жалуются. Живут пока не постоянно, говорят - не мерзнут.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МаринаВБ, если быть готовым к большой распиловке блоков, то можно получить комплектность блоков для кладки без сквозных швов при стене 40-41 см. Внешний блок на ребро, а внутренний по высоте на половину ниже и так вести кладку с разницей в полблока по высоте, а в нужных местах, где нужна горизонталь, на более низкую стену ставить добавочный блок, распиленный по факту определения этой высоты. При этом по вертикальным швам сдвиг идет постоянно.
  3. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Вот, еще какая мысль посетила. Что, если в качестве формы для офактуривания блока использовать саму металлическую форму под блок? То есть, обработать форму эмульсолом, засыпать в нее окрашенную песко-цементную смесь и отвибрировать. Затем сверху добавить арболитовую смесь и на вибропрессе запечатать форму.
    По идее, арболит, как менее плотный, не должен во время прессования продавить песко-цемент, однако, должен качественно с ним связаться. После затвердевания распалубить блок, который будет иметь ровную офактуренную сторону. Пожалуй, единственный минус в таком варианте, что фактуре нельзя будет придать рельеф, она будет иметь только плоскую поверхность. Но, думаю, это не критично для тех, кто таким образом захочет сэкономить кучу денег на наружной отделке, получив взамен дом из полированного гранита или мрамора.
    Принцип "Рублевка" по цене "хрущевки" в действии.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Марина, чтобы не возникали вопросы мостиков холода, делайте кладку на теплые кладочные смеси.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, вибрирование для смеси хорошо, для арболита не очень. Вибрирование для арболита очень короткое и мощность и частота вибраторов подбирается специально. Гемора с этим вариантом будет много.
    Если запрессовать арболит сначала, а потом всклень залить смесью жидкой, то так вполне можно сделать и вибрирование после запрессовки арболита можно сделать слабеньким, т. к. для смеси этого хватит. Но тут будет скорее штукатурка, а не фасадная плитка, ведь фаски не будет.
  6. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Пока не попробуешь, не узнаешь. Но, какой-никакой опыт в этом нужно получить. Если трясти фактуру на вибростоле, а затем арболит - на вибропрессе, то вопрос разной частоты и мощности вибрации можно решить. Трудоемкость, скорее, будет в одновременном выполнении двух процессов - приготовлении пескоцементной фактуры и арболитовой смеси, поскольку обе нужно будет быстро выработать. Придется готовить небольшие порции.
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Тихонько спрошу в главном пространстве - паркетную доску кто пользовал, подскажите, какая из не слишком дорогих (1000-1500р\м2) извиняюсь за непрофильный вопрос, но здесь все СВОИ, и доверие ВАМ! Прочитал много тем по вопросу. Есть определённое понимание, но... если вдруг кто-то из НАШИХ имеет что-то из своего опыта и подскажет - многим НАШИМ поможет (мне в том числе) :)]:hello:.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Полного разрыва мостиков холода при такой кладке нет:
    1) по вертикали мостик будет зигзагом, т. е. несколько удлиняется, но не убирается совсем
    2) в тычковых рядах он присутствует полностью на ширину стены
    3) по горизонту полный мостик холода
    4) увеличенный расход кладочной смеси, если она теплая это будут не маленькие деньги.
    1см х площадь стен.
    Делать таким способом можно только при отсутствии в регионе блоков толщиной 370-400мм кмк,
    т. к. кладка ослабляется, а швы легко разорвать или использовать теплую смесь.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Получится не монолитная, а однородная стена, что не есть одно и тоже. Причем думаю что плотность блоков и монолитного перешейка не удастся сделать одинаковой. Еще придется ждать пока застынет раствор на каждом ряду иначе при штыковке монолита возможны проблемы со швами. Может и связующая сетка при штыковке порваться частично например что ослабит связку. Сцеплению монолита двух соседних рядов будет мешать отчасти сетка (насколько не знаю, зависит от размеров ячейки, но хуже чем сцепление двух слоев без препятствий).
    Про крепость перевязки сеткой нечего сказать, т. к. нет параметров этой сетки.
    Лучше либо делать полностью монолитную конструкционной плотности стену либо делать тычковую кладку стены толщиной 500мм с разрывом шва или на теплую смесь. Оба эти варианта будут крепче Вашего.
    А вообще, если бы Вы указали свой регион в визитке, может хватило бы и 400мм стены и не тычком. ;)
    А Вы расчеты делали чтобы утверждать о такой достаточности?
    Опирать монолитное перекрытие будете ведь наверняка только на 200мм внутренней части стены,
    которая как-то связана с остальной частью через монолитную прослойку с сеткой.
    А если не достаточно этого будет на отрыв?
    И весь цирк из-за мостиков холода? Давно уже это не проблема чтобы так усложнять вопрос возведения стен. Плюс сроки конечно увеличиваются в Вашем варианте.
    "На всякого мудреца довольно простоты" :)
    P. S. И штукатурку внешнюю проще сделать, чем мучаться каждый блок украшать цементом.
  10. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста, стоит ли при кладке блоков и использовать теплую смесь, и делать разрыв шва, или имеет смысл применить только что-то одно (если одно, то что более эффективно).
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я делал стену толщиной 400мм на теплую смесь с разрывом по соображениям что сейчас деньги пока есть, а на пенсии не будет. Возможно это избыточно. Можно еще с внешней стороны шва не докладывать раствор на 5-10мм и потом пропенивать это место. :ogo::aga::)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть в регионе Кирова и 37 см и 41 см.
    Налетай, выбирай
    Поскорей покупай :)].
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, я бы делал только теплую смесь. Еще на мой взгляд вспененный полиэтилен является рабочим вариантом. Разрыв мостика холода тоже даст толк, но я бы его на третье место поставил по эффективности.
  14. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Свершилось! Я переехал в СВОЙ дом!
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Пока я доволен!) Вот выветрится влажность, так совсем хорошо будет. Немного подвели углы, до сих пор сыроваты, а также первые блоки от фундамента. Я грешу на отсутствие утепления цоколя и на то, что я заехал зимой (разность температур, "шоковый" нагрев и все такое).
