1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Скажу свое слово из малюсенького, но все таки опыта проживания и наблюдения по поводу кладочного шва. Я разрывал швы вспененным полиэтиленом шириной около 4-5см, укладывал на обычную цементную смесь. Если не перебарщивать с толщиной раствора и утрамбовкой блока, то стены вполне теплые (у меня толщина блока 30 см, и это Сибирь!), Только углы подкачали, так что стоит разработать более эффективный способ утепления угловых швов.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Толщина пенки какой была?
    И стартовый ряд тоже разрывали пенкой или клали без разрыва?
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    толщину сначала брал 1см, потом стал рать 0,8см. Стартовый ряд тоже разрывал, приходилось пристреливать к каждому блоку, чтобы пенка не отошла, но думаю можно было и так проложить между раствора.
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кстати, как я ни утеплял полы (20см эковаты) все равно полы прохладные(. Вывод-хочешь теплые полы-делай ТЕПЛЫЕ полы.
    Подчеркну, что на кухне (9м2) стоит всего один обогреватель (кстати кварцевая плита) мощностью всего 0,4кВт, и при температуре -20 за бортом на кухне +19! и это при высоте потолков 3м! Я думаю это неплохой результат.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Фотки есть? Кухню и если можно углы:|:, ну и хочется на дом со стороны посмотреть!
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    У меня "полетел телефон", как только отремонтирую, сразу скину. Наружные фото кстати где то тут в теме есть (без отделки пока).
  7. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    У нас в доме летом тоже комфортно.
    Господа арболитостроители, поделитесь советом, куда использовать остатки блоков? Сразу оговорюсь - у нас от первой партии осталось десятка три-четыре бракованных (они крошатся). Производитель заменил, а эти сложены во дворе. И выбросить жалко, и куда применить ума не приложу. Несколько штук ушло на ремонт поселковой дороги (супер!). Несколько пошло на парапет балконный. Можно было бы курятник соорудить, но он нам не нужен. Сарай тоже есть. Может, из них барбекю сложить? :)
    Прошу прощения, что здесь написала, но, возможно, не только мне интересно)
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Как именно крощатся, рукой?
    Что сказал производитель - почему крошатся?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Европа+ устроила новогоднюю акцию, нужно сфоткаться со старым телефоном и прочитать стишок про него, приз новый Айфон. Жена достала из коробки старые аппараты и раздала детям, ретро-телефоны такие смешные и тяжелые, даже пейджер там был. Так что если нужен, отдам бесплатно, рабочие почти все.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    В нашу партию попала часть бракованных. Брак, как сказал производитель, из-за некачественного цемента. Хорошо, что мы не стали строиться сразу. Блоки перезимовали, а весной всплыла проблема. Начали крошиться углы, когда берёшь в руки. И, из года в год, чем больше блоки лежат, тем сильнее крошатся. А вот оставшиеся после стройки качественные блоки никак не изменились. Лежали как новенькие 5 или 6 лет, пока мы их в дело не пустили. Я думаю, застройщики, у кого стены продувает, построились из некачественного материала.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    интересно какой вес таких блоков.
  12. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Все спокойненько считается :)
    И в теме расчеты тоже есть.
    Гораздо эффективнее разрыв вспененным полиэтиленом. Смесь - приятное дополнение, но за такие деньги... Или самопалка, как у меня и сделано.
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    a991ru, я как раз и имел ввиду разрыв вспененным полиэтиленом.
    KostXL, да, если смесь, то самопалка.
    Значит вспененный полиэтилен будет точно, ну и возможно смесь самопалка. :)
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Я уже не помню. Качественные, пока были свежие, что-то 26-27 кг каждый весил, а через несколько месяцев, когда строиться начали, 24-25 (давно было, могу ошибаться). И пилить их было нелегко. Сначала попробовали бензопилой, потом выбрали другой метод: болгаркой с каждой стороны делали запилы, а сердцевину разрубывали. А бракованные блоки были легче и пилились легко.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Как ни крути, но арболит продувается (даже очень качественный) и его просто жизненно необходимо заштукатуривать с двух сторон. Узнал на своем примере. До зимы закидал снаружи, зимой же заезжал, и пока не закончил штукатурку внутри, температура всегда была нестабильна и не поднималась выше +16 (и то редко). Как только закончил-сразу устаканилась! Сейчас дома комфортные +20 градусов при 50 м2, высотой потолков 3м и обогревателями общей мощностью 3,2Квт. За окном -20.Как то так.
