1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    И особенно это касается оконных откосов! с них лупит так, что шуба заворачивается, я успел заштукатурить только изнутри, но пока этого не сделал, дуло не кисло.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, дом еще сырой. Когда высохнет, потери снизятся.
    Сейчас у вас теплопотери 64 Вт/м2 при -20С на улице при 30 см. толщины стены из арболита. Это очень маленькие потери, они должны быть выше. Вы вентилируете дом? Как устроена вентиляция?
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Пока, к сожалению, никак(. Я неделю как заехал. проветриваю недолго, путем открытия окон. Я не очень понял на счет маленьких потерь и то, что они должны быть выше.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rassel8484, в сухом доме через 1-2 года после начала эксплуатации средние потери примерно 45-50Вт/м2 (стены 30 см.) при -3С на улице и +22С дома. А у вас 64 Вт/м2 в сыром доме при +20С в доме и -20С на улице, т. е. это низкие цифры для вашей ситуации (сырой дом и -20С на улице), поэтому я и спросил про вентиляцию. Если бы у вас была вентиляция полноценная, т. е. с большим воздухообменом, то теплопотери были бы выше.
    В целом у вас как минимум расчетные цифры теплопотерь. Возможно есть косяки, которые выявятся после эксплуатации, но думаю вы их устраните.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    В феврале хочу стрельнуть тепловизором и найти те самые косячки. Точно буду утеплять цоколь, углы и возможно досыплю на потолок 5 см эковаты.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вам бы наверное этот пунктик на первое место надо.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Кто знает, а натяжной потолок будет являться пароизоляцией?
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Если не тканевый, а пленочный, то он изолирует пар. Но в нём нужны дыры под светильники, а это беда. Я для себя решил двумя фронтами оградить вату: собственно пароизоляцией и натяжным потолком. И там, и сям не избежать дырочек, но так, чтобы они пересекались по ходу пара - это вряд ли...
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    День добрый форумчане ! Как и обещал выставляю результаты испытаний блока VELOХ
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, очень странные блоки у Велокса. Ты обратил внимание, что у них плотность блока в сухом состоянии 636 кг/м3 и средняя плотность вырезки, которая идет на измерение теплопроводности 637 кг/м3 практически одинаковая? Я видел кучу протоколов по испытанию арболита и там эти цифры по плотности были разные. Т. е. когда из центра арболитового блока выпиливаешь пластину на испытание по теплопроводности, то плотность этой пластины должна быть ниже, чем у плотности ВСЕГО блока в сухом состоянии. А здесь цифры одинаковые наверно из-за очень мелкой фракции этих отходов, на которых они делают эти блоки. Хотя честно говоря я цифрам удивлен, т. к. думал, что теплопроводность будет хуже, а прочность будет лучше.
    Ты кстати по своим экспериментальным блокам получил результаты или их еще делают?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Андрей, блоки Велокс имеют вид скорее опилко-бетона и разрушаются как кирпич, пустот практически нет, поэтому плотность будет везде одинаковая, что не скажешь про арболитовые блоки, там по ГОСТу плотность варьируется от 6-13% !
    Вот Мой протокол. К этому шел 2.5 года. При плотности 500, конструкционный В1.5 и с теплопроводностью 0,085 сейчас проверяют на морозостойкость:hello: Как думаете есть в природе конструкционный материал с лучшими показателями ?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нашел на форуме рассказ про съемку тепловизором дома из арболита. В конце снимка ссылка на раздел, там и сами снимки можно глянуть:
    Случай №17 Арболитовый дом.
    Пригласил хозяин посмотреть его дом из арболита 400мм. Оштукатурен с обоих сторон. Причем внутри говорит слой штукатурки до 5 см доходил что явный минус арболита. У газоблока например всего лишь 5 мм т. к он идеально ровный. Кладочный раствор для блоков теплый перлитовый. Армопояс тоже из него сделан. Поэтому швы практически не отличаются от блоков по теплопроводности. Армопояс на стене едва заметен т. к очень теплый.
    Отдельно хотел бы рассказать про утепление кровли эковатой. Оно просто идеально. Ни единого пятнышка холода ни по периметру ни по верху. Хозяин говорит что уже переделывали-была минвата.
    Эковата по моему просто идеальное решения для утепления сложной кровли.
    Особо не буду много писать. Скопипастю то что ему в письме написал:
    Еще раз проблемки и решения обозначу:
    1. фундамент утеплить ЭППС 5-10см.
    2. В тамбуре подконопатить по всему периметру щели. Или эковаты дунуть если место есть. Это можно делать пылесосом садовым (в Леруа мерлен 1700 руб такой)
    3. Окна можно и не трогать. В целом хорошо.
    4. С вентиляцией разобраться. Котлу приток сделать снизу а не сверху как у вас. Ему тяжко с крыши воздух тянуть. Смесь сгораемая может не очень хорошая из-за недостатка воздуха. Как в машине проблемы бывают.
    Вентканалы на чердаке надо обмотать минватой 100мм. Тогда вентиляция лучше заработает. Может и на кухне тяга появится после этого.
    По теплосопротивлению арболит примерно как и газосиликат поэтому теплопотери через стены не большие. То что шов у вас из теплого раствора это тоже очень правильно.
    Рекомендую подумать о теплоаккумуляторе-большом самодельном железном баке куба на 2. Теплом от дров нагревать эту воду и потом потихоньку гонять по трубам. Это для того чтобы не топить дрова часто (если есть такая проблема).
    https://www.forumhouse.ru/threads/388824/page-7
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ecodrev, хорошо получилось. :super: Теплопроводность 0,085 при прочности больше 2 МПа, а у меня на моем монолите 0,075 теплопроводность получилась при прочности 1,3 МПа. Теперь тебе осталось к блокам из серии ROCK добавить еще один, типа ROCK-WARM.:)]
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залита фундаментная плита 16х5 м, на которой будут расположены гараж, времянка-баня и небольшой сарай. Изначально все планировалось строить из арболита, но ради экономии пришла мысль проверить вариант, при котором времянка-баня и сарай будут из арболита, а гараж из опилкобетона.
    Делать времянку-баню и сарай из опилкобетона не получится, т. к. это долго (времянка должна быть построена в максимально сжатые сроки, весной естественно), поднять стены из арболитовых блоков, насколько я понимаю, должно занять значительно меньше времени.
    1. Оправдано ли возводить смежные постройки из разных материалов?
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Значит получается альтернативы нет Арболиту и Арбомонолиту, Людей пугает только цена и качество:) Я надеюсь первый буду строится из выше указанного блока в Крыму :)]:)] заготовил Себе 70 м3, планирую стартовать в феврале, Думаю будет тема по этому поводу, за счёт не высокой плотности М3 буду в машину грузить по 37-40 кубов !
