1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Завтра, буду заниматься с Федором Владимировичем этим вопросом :hello: Но не вижу проблем в данных ошибках, т. к Сам лично наблюдал за процессом проверки на прочность и при Мне выпиливали образцы на теплопроводность!
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Я планирую делать ТУ на данный Вид блока, возможно буду регистрировать новою торговую марку!
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @ecodrev, задавал ранее вопрос про геометрию блоков на данном ресурсе, но не получил ответа. Теперь спрашиваю конкретно про блоки вашего производства. Какие отклонения возможны в них?
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Что касаемо данного блока, супер 600 и блок Rock здесь погрешность до 2 мм, если брать MAXI 300 и 370 то с Января месяца отклонение будет не более 3-4 мм, Это благодаря новым формам и изменению калибровочной сетки на Шредере !
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, если на стене с гаражом не будет пароизоляции, то я бы увеличил толщину штукатурки на этой стене и сделал ее минимум 3-4 см.
    В эту пустоту тогда из бани тепло будет уходить или я что то не понял? Вспененный полиэтилен 5-8 мм. как раз для того, чтобы стену можно было сделать впритык, но чтобы между стенами был разрыв и не было пустоты и потерь тепла. Но с досками будет дыра. Что имели в виду?
    Если у бани будет арболит и без штукатурки, то теплотехнические свойства будут слабенькими. Я бы штукатурил и прикидывал вариант как лучше вентилировать после помывки.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Что скажите на это? А то как то я устала уже.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/153840/page-13#post-17978017 начала узнавать про мех. штукатурку, и тут пришел ОН
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Что скажИте? Или что скАжете? ;)
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Извините, конечно что скАжете :)
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Отличные показатели. Сравниваю с газосиликатными и ваш выигрывает) По совокупным характеристикам.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @ecodrev, пробовали делать микс с кострой конопли?
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Считаю что костра конопли самый лучший тепло-изолятор! Конструкционного блока Я получить не смог, получил 1.3 МПа, Микс представляет собой трудности в производстве, да и цена конопли не радует, Я с удовольствием поработал бы в этом направление, если-бы сырьё было-бы в доступе:hello:
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Опыта у меня в этом никакого, просто предположение.
    На период когда баня будет служить времянкой штукатурка нужна, а вот когда она будет использоваться только в качестве бани ... я думаю оштукатуренную баню будет труднее прогревать (цемент при температуре за бортом -10..-30'С), плюс влага проникшая в арболит из него уже не выветрится быстро, а зимой в мороз перемерзнет (брусовая баня прогревается в течение получаса, думаю и арболитовая без штукатурки будет так же). Или это не так?
    Если так, то может после того как во времянке отпадет необходимость (т.е. она будет служить только в качестве бани) просто отбить штукатурку?
    На скрине стрелкой указал о чем речь.
    Если пустота будет чем-либо заполнена (например вспененным полиэтиленом), то это будет препятствовать проветриванию стены бани, влага будет заперта в ней и стена будет промерзать. А если оставить зазор, то тем самым будет обеспечена некоторая вентиляция снаружи, стена бани будет лучше просыхать и влага никак не попадет в гараж.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой товарищ эксплуатирует баню из арболита. Парилка разгоняется до 60-70 градусов за 40-45 минут. Уже можно заходить и греться. До 120 градусов (товарищ "кочегар" :)]) разгоняется где то минут за 80-90. Штукатурка ничуть не мешает получать такие температуры.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Против практического опыта не попрешь:)
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    У него в парилке штукатурка, а затем просто вагонка ?
