1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В парилке по штукатурке еще фольгу натянул, а потом вагонка. В моечном отделении плитка, конечно же без фольги. В предбаннике вагонка без фольги.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Фольга как крепится? Вагонка по бруску или все вплотную на арболит?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фольгу к стене прижал брусками, а по брускам вагонка.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, штукатурку отбить будет очень и очень сложно, а главное бессмысленно.
    Я имел ввиду построить сначала баню, а потом через вспененный полиэтилен вплотную пристроить гараж.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стенка 18,5 см. Использован мой блок 485х370х185 поставленный на ребро.
  7. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Вот не отпускает меня мыслЯ...
    Каркасы собирают лёжа, потом подымают.
    Арболит-солому-органику потом в них на связующем накладывают-трамбуют.
    А что, если наполнять каркас внизу ? На горизонтальной поверхности, сложность работы в разы меньше.
    Поднять 6 метров длины "здоровья не хватит", а вот 2 метра ? 3 панели ?
    Еще из плюсов вижу почти идеальную одну поверхность. Либо внутрь, либо наружу - смотря откуда подъем.
    Обсудим в порядке бреда ?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня заехал на домик, где мы стены выкладывали прошедшим летом. Домик отлично зимует. Стоит сухой и светленький. Ответ всем, кто боится, что без штукатурки арболит плохо зимует.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MickNich, панель из арболита при всех раскладах будет только под кран и вручную ее не поднять. Панель из соломы и опилок должна иметь боковые стенки, например из щепоцементной плиты. Но тогда в стене будет стык двух таких плит и там будет щель. Как вы себе представляете отсутствие стыка-мостика холода между панелями?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А такие ещё есть на форуме? :)
  11. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    IMG_20170129_204603___.jpg Основание - ровное, прочное, застелено пленкой. Достаточно большое.
    Берем стандартные цифры для каркаса - доска 50*150, шаг стоек 600.
    Таким образом имеем 3 стойки - 2 простенка по 600. Толщину стены (_нечто_лита) - пусть 350. Итого - нам надо поднять каркас от основы на 100 мм. С помощью дополнительной опалубки. И сверху по каркасу тоже доп 100 мм.
    Итого - толщина искомые 350 (100+150+100).
    Поставив рядом 2 таких панели, сшиваем 2 стойки. И заполняем тем же наполнителем щель шириной 100 и глубиной 100.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    @авто-любитель, а Ваша личная баня из арболита уже фунциклирует? Простите если что-то перепутал и ткните в ссылочку.
  13. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Попробую математики каплю добавить.
    Плотность "легкого" арболита - возьмем 300кг куб. То есть - при толщине 350 - 3 квадрата. Плита 3 *2 метра - 600 кг плюс сотня на каркас. Итого - 700 кг стеновой блок 3 м высоты и 2 м по фронту. С помощью "удочки" и лебедки подъемный вполне.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не, не фунциклирует. Сапожники, они ж завсегда без сапог. Вот в планах по зиме потолок застелить и по возможности утеплить. Тогда можно будет нагреть баню калорифером и залить стяжку пола, а может и поштукатурить. В общем работы непочатый край, а времени не хватает.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Каждый год свежие форумчане прибывают, которые страшилок начитаются и потом арболит боятся.
