1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Андрей привет!
    Знаю, что опилками потолки утепляешь.
    Тут сегодня стропилку обсуждали.
    Так вот хотелось твоего мнения услышать, оправданы ли страхи @DirliMirli, или ничего страшного нет и опилки можно прям к краю перекрытия засыпать?
    Ну и про всеми любимую точку росы в опилках, что скажешь?
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    А Вы не догадываетесь что скажет? Он же обожает опилки со всеми их точками :)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    По крайней мере, своим клиентам Андрей туфту не подбросит.
    И наверняка есть данные как ведут себя опилки в перекрытии.
    Мне уже двое внушают, что точка росы с опилками в районе лаг образовываться будет.
    Знать толком не знают, а внушают...
    В темах про утепление опилками тоже любители опилок, так что объективного мнения видать не получу.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я как раз таким образом вальмовые крыши делаю, опирая стропила на вынесенные балки. Опилки сыплются по наружный край стены.
    По поводу страхов считаю, что в данном случае - горе от ума. О какой точке росы можно вести речь в однородном материале?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Это у тебя слой 200 мм. получается, а если хочется 400 мм. насыпать?
    Борта наращивать?
    Пароизоляцию применяешь со стороны потолка?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, борта наращиваем и вперед. Тогда и 40 и 60 см войдут.
    Пароизоляция по балкам натягиваем и доской зашиваем. Знаю, что правильнее по черепным брускам, на заказчикам как попроще надо, вот и делаем.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Правильнее, потому что надежней?
    А опилки сверху, на чердаке ни чем не закрываешь?
    Помосты там плавающие, или еще как пол организовать?
    Фото твое можно в стропилке разместить?
    Даму успокоить, а то больно заумная у нее стропилка получается, боюсь намучается с ней.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда идет подшив доски снизу, напрямую к балкам, то нагрузка от утеплителя держится по сути на шляпках гвоздей или саморезов, что не совсем верно, т. к. шляпку самореза может оторвать, а гвоздь выдернуть. Понятно, что при обычных нагрузках такого не произойдет. Но вдруг хозяин захочет на чердаке склад кирпичей устроить? :)
    По этой причине укладка чернового потолка по черепным брускам имеет гораздо бОльшую прочность, чем подшив чернового потолка к балкам.
    Опилки сверху можно ничем не закрывать. А можно подстраховаться от случайной искры и поверх опилок насыпать сухой глины, слоем 2-3 см.
    Я себе сделал настил подняв его на каркасе над опилками.
    Фотки, что я выставляю на форуме, публичные. Конечно можно показать тем, кому хотите.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Назревает вопрос о дополнительном утеплении арболитовой стены в 30см (думаю,что утепление лишним не бывает :)). Знаю, что лучше утеплять дышащим утеплителем. Вопрос- между утеплителем и стеной нужно что-нибудь прокладывать? А также поверх утеплителя. Обшивать хочу листовым материалом, что-то вроде ГВЛ или плоского шифера.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Вот из ФАКа :close:
    "При использовании данных пирогов (без пароизоляции) необходимо, чтобы толщина слоя опила была не менее 40 см и чтобы опил покрывал чердачные лаги сверху не менее, чем на 20 см. Иначе появляющийся в мороз в верхней части засыпки слой влажного опила дойдет до лаг, что может привести к их загниванию. "
    И мне думается именно без пароизоляции делать.
    А у Вас на фото стропил какой угол ?, лаги на 200 ? если нарастить то да можно насыпать вполне 40 см (думаю 20 нам на наш регион мало будет) Даже если нет никакой точки росы :nono:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь понял что Вы имели в виду - я думал что раз постройки независимые, то у гаража должны быть родными все 4 стены, а Вы предлагаете сделать 3, а 4-ю использовать от бани.
    - Как в таком случае делать независимый армопояс для гаража?
    - Не свалятся ли боковые стены гаража в стороны? - их в этом направлении ничего удерживать не будет, т. к. стена с гаражными воротами сама будет 'хлипкой'.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @atztek, какая финансовая разница у разных стен?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не могу ответить на этот вопрос, т. к. пока только рассматриваю/изучаю варианты, расчеты буду делать позже (для арболитовых блоков делал раньше, но сейчас надо будет все пересчитывать, т. к. цены меняются). В видео на ютубе люди, строившие из опилкобетона приводили цифры и они были в пользу опилкобетона, при том что у них цемент был дороже чем у нас, а арболитовые блоки дешевле, к тому же у нас еще и доставка блоков недешевая. Еще один плюс в пользу гаража из опилкобетона - 'обкатка' технологии перед строительством дома, который подумываю строить из опилкобетона.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делайте лучше с пароизоляцией. Так будет надежнее. Не пытайтесь экономить копейку.
    На фото угол значительный, градусов так 35-40, не помню точно. Это торцовый скат и он такой крутой по проекту. Передний скат заметно положе, но техническое решение такое же.
    Лаги на 200. Опила сыпьте не жалея. Там чем толще, тем теплее. Меньше 30 см я бы вообще на рассматривал, а планируемые 40 см - это очень хорошо.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Потолочные балки могут удержать стены распирания в стороны.
