1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Я тоже думал об утеплении, у меня тоже арболит и толщина 30 см. Штукатурка с обеих сторон с перлитом. Эта зима показала, что стена ОЧЕНЬ теплая и дополнительное утепление ей не нужно. Сначала хотел делать снаружи навесной фасад с минеральной ватой, но сейчас уже не уверен... Может просто плиткой под кирпич обойдусь.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что-то нет доверия такому решению, особенно учитывая какие у нас ветра и снеговая нагрузка. Можно наверное сделать для стены дополнительные упоры, как на скрине ниже (обведено).
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    У меня вроде тоже нет нареканий к стенам, акромя углов (их обязательно буду утеплять),верю в истину, что лучше один раз вложиться в утепление, зато потом экономить на отоплении. Просто потом не хочется вскрывать обшивку и все таки утеплять. Это моя первая зима в доме из арболита и заехал я в январе, поэтому 100% верного отчета не могу получить. Возможно вторая зима будет полегче (все таки влажность уйдет и я начну отапливаться вовремя, а не посреди морозов :)]). Хочу послушать старожил!
  4. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Судя по фото баня не оштукатурена снаружи или снимок сделан в процессе постройки?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ваше право. У меня стенка сарая 20 см при длине стены 8 метров. За 3 зимы ничего не расперло и снегом не раздавило, хотя тоже не на юге живу. Причем крыша ондулиновая и снег с нее не съезжает. Лежит до весны и тает прямо на крыше.
    Можно и так.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Баня еще не запущена. Стоит в состоянии неотделанной коробки.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы как планируете у себя отделку стен в парной и мойке?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Изнутри и снаружи штукатурка по всей бане. В парилке далее фольга и вагонка. В моечном пока не решил, будет либо плитка, либо вагонка, но уже без фольги. В предбаннике вагонка.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    То что на Вашем фото на крыше это по нашим меркам не снег, а иней:)]
    Буквально вчера скидывал с сарая - там спресованного снега был слой около 1м, самостоятельно он скатывается только с очень крутых крыш, покрытых металлом. Вообще, снег это отдельная тема, я к ней вернусь чуть позже.
    У Вас на фото состыкованы здания из разных материалов - у них единая общая стена или у каждого своя?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так и фотография была сделана в октябре 2015-го вроде. Хотя метровых слоев не ложится. Я так думаю, что у меня сантиметров 50-70 бывает, не более.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я в предыдущем сообщении еще вопрос добавил.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В той линейке у меня по сути 3 здания, которые строились в разное время.
    Первым был построен гараж из кирпича. Позднее был залит фундамент в виде буквы П и на нем выложен сарай для дров, у которого своих 3 стены + общая с гаражом. А еще позднее был отлит фундамент для бани и перед баней еще одно помещение, из которого и организован вход в баню. Соответственно у бани все стены по кругу, а вот то помещение по сути имеет только 2 стены, которые соединяют баню и сарай.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @авто-любитель,
    Нельзя в моечную вагонку.
    Чернеет зараза!
    И никакая пропитка и запилы на ус не помогут.
    :um:
    Если уж очень хочется, панели пластиковые пустить и то забот меньше будет.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Чего же тогда стены не сделали 40см ? Тем более в Сибири.
    Что лучше потом арболит минватой обкладывать?
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    1) В нашем городе ни один производитель не делал блоки такой ширины, а везти издалека дорого (и так цена куб выла 4600р, не самый дешевый материал для строительства)
    2) Один все таки мог сделать 400мм,НО ценник загнул ого-го, а бюджет у меня был тютелька в тютельку.
    3) Я верил и по прежнему верю в арболит! :)
    Мне почему то кажется, что как только я утеплю цоколь, зашью фасад (даже без утепления), зашью софиты, засыплю нормальный слой утеплителя на крышу-мне сразу придет счастье :)].
