1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем Вы фольгу к арболиту крепили?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем и как именно утеплять углы?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы дверную коробку уже после укладки блоков устанавливали?
    И еще, у Вас там над дверью 'серая полоска' - это железобетон?
    Если да, то не слишком тонкий слой?
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Он не актуален более. 300мм такого арболита = 400мм ГБ по теплосопротивлению. Если последний брать самый дешевый (из автоклавных) разницы в цене нет, а дорогие вовсе не выгодно.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Мне нравится ПСБ, другим Гринборд и т. д. Полно примеров в теме, почитайте.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня баня не из арболита, а каркасная.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По сути это не совсем коробка. Это набор из трех досок (нижняя отсутствует). Две вертикальные прикручены глухарями к стене, а верхняя крепится на брусочках к боковым доскам. И конечно же все делалось в уже готовом проеме.
    Если прямо над дверным проемом, то там металлический уголок стоит.
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    По цене докладываю ! Сейчас ценник ни чем не отличается от этого блока http://drev-product.ru/production/arbolitovyi-blok-super-600.html Но Я уже занимаюсь вопросом, и основные стеновые блоки к концу 2017 г на двух производственных линиях с мощностью 480 м3 в месяц http://drev-product.ru/production/arbolitovyi-blok-maxi-300.html,будут с характеристиками обсуждаемого блока, и надеюсь цена при этом особо не изменится :hello:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - у Вас там не слишком низкие пороги? Вода дождевая и талая внутрь построек не затекает?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пороги делались такими, чтобы внутрь без проблем можно было закатить груженую тачку или заехать на мотоблоке с тележкой. Ни талая вода, ни тем более дождевая внутрь не заходят. Место у меня сухое.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Бониклэнд, извините тема есть про Вашу баньку или не подскажите размеры парилки и комнаты
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то читал что арболит должен быть над уровнем земли не менее 40-50 см, так ли это?
    У нас серьезная проблема с возможным затоплением (потоки талой воды с гор и река, вышедшая из берегов весной), а так же обилие снега зимой, который скидывать с крыши будет некуда (2м от стены до забора по всей длине хозпостроек - 16 м), а значит снег может частично прилегать к стене из арболита (у многих снег падающий с крыш достигает уровня окон).
    - В связи с этим возникла дилемма - укладывать блоки прямо на фундаментную плиту или поднять их повыше! Заливать ленту - потеря драгоценного времени.
    Какие могут быть варианты?
    - Можно ли защитить стену из арболита/опилкобетона от намокания, если снег будет прилегать к ней вплотную?
    Уклон крыши хозпостроек будет только в сторону забора (не нашел подходящей в Sweet Home 3D)
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Для интересующихся офактуриванием арболитовых блоков.
    Продолжаю поиск производителей пластиковых форм-вкладышей для получения в процессе производства арболитового блока наружной глянцевой фактуры под дикий камень. Пока результат такой. Контора из Нижнего предлагает изготовить форму из РС-115 за 8000 руб. Делать с такой формой по блоку в день, значит, растянуть стройку на года, а для заказа на 50 штук эта технология становится очевидно нерентабельной.
    Есть в Нижнем еще одна контора. У них имеется в наличии нужного размера форма из ПВХ за 400 руб. Вот, не знаю, достаточно ли она будет прочной для неоднократного использования при ее толщине 0,9 мм и обеспечит ли глянец на поверхности изделия? Кто-нибудь имел дело с формами из ПВХ?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я вначале не поставил снегозадержатели и мучался от постоянных сходов снега.
    А в прошлом году поставил в два ряда (длина стропил 6 м) и проблема исчезла!
    Ни одного схода.
  15. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Sektor Чуть чуть поподробней можно ?, замучился я со снегом, в прошлом году снегозадержатели вместе с крепежом и со снегом легко и непринуждённо слетели с крыши в марте.
