1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, это типовая рекомендация. Если есть возможность, то лучше так и сделать.
    Отделка защищает арболит от прямого воздействия снега. Даже штукатурка с покраской уже значительно снизят остроту проблемы. А любая форма навесного фасада вообще исключит контакт арболита со снегом.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я брал снегозадержатели NEW трубчатый Grand Line 3 м.
    В инете есть калькуляторы расчета в зависимости от угла наклона крыши, региона и т. д.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Видите, тут двоякая проблема (у нас по крайней мере) - непредсказуемый сход снега с одной стороны, а с другой - огромные массы снега на крышах домов и особенно хозпостроек приводят к повреждениям строений. По этой причине людям приходится забираться наверх и скидывать его принудительно - позавчера этим занимался, почти метровый слой с площади около 4х5м пришлось откидывать на расстояние 5-6 м от построек, а потом еще и расчищать заваленные дорожки, хорошая 'разминка':)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так стропильная система вроде рассчитывается с учетом снеговой нагрузки, которая у каждого региона своя, а многие ее еще и запасом делают.
    В этом деле экономия чревата...;)
  5. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Господа, чего спорить и сомневаться? Сегодня блоки изготавливаются на мелком древесном заполнителе, поэтому плотность по всей структуре будет практически одинаковая. Основное применение - для возведения самонесущих ограждающих конструкций и перегородок. Поэтому средняя плотность таких полнотелых блоков в высушенном состоянии 600-640 кг./куб.м., а класс прочности на сжатие между В 0,75 и В 1,5, что соответствует ГОСТ Р 54854-2011 "Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения. Технические условия", который, на наш взгляд, правильнее применять вместо ГОСТ 19222-84, поскольку имеет более широкую область применения. Теплопроводность в Ваших испытаниях получилась немного выше, что возможно вызвано некоторой погрешностью при испытаниях, но достаточно близка к нормативной.
    Если необходимо, можно повысить характеристики блоков по прочности и теплопроводности. Завод может выпускать блоки классом прочности до В 3,5. Но чудес не бывает: повышая прочность - ухудшаются характеристики по теплопроводности, и наоборот.
    Интересная "бумажка". Только в ГОСТ 19222-84 в таблице 1 указано соотношение класса по прочности и средней плотности, но не указано соотношение средней прочности на сжатие классу по прочности, но бог с ним, поверим экспертам. А вот если применить ГОСТ Р 54854-2011, все не так однозначно: при прочности 1,62 МПа=16,2 кгс/кв.см - не получается класс прочности В 1,5 (нормативное значение около 21,7кгс/кв.см). И следовательно, согласно таблице А1 ГОСТ Р 54854-2011, такой блок следует отнести к самонесущим конструкциям.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Так касаемо Моих образцов есть вопросы ? Вы считаете что есть не соответствие ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rosstro-Velox, такие блоки могут быть интересны именно для внутренних стен и в первую очередь несущих. Объемы производства по таким блокам большие или каждый месяц по немного, ведь насколько я понял это обрезки плит, а их вряд ли будет много.
    Вы про какой блок пишите? :faq: Мы вели речь про блок ecodreva который показал 21,3 кгс/см2 и это видно из бумажки лаборатории. А вы про какой блок?
  8. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    @alex73,
    К сожалению, без утепления не обойтись. По теплотехническому расчету, и по нормативному, и по потребительскому, без утепления конструкция не проходит. Можно добавить снаружи минераловатную плиту толщиной 100 мм и по ней сделать тонкослойную штукатурку. Тогда конструкция по нормативному требованию проходит полностью. Если взять утеплитель 50 мм, то по потребительским требованиям тоже проходит, но надо будет больше тратить денег на отопление.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Думаю просто девушка подумала что Мы тут что то плохое :faq:делаем против своих же коллег ;) и такими путями старается Нас подчеркнуть @Rosstro-Velox, Я вот 6 тр истратил на испытание вашего блока, а Вы спасибо даже не сказали:no: Блоки Ваши хотим использовать, предлагать своим клиентам, в целом помогаем Вам :hello:
  10. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Я не говорю о несоответствии, поскольку ГОСТ 19222-84 не отменен и имеет статус действующего, но вопросы такие могут задавать. Просто ГОСТ Р 54854-2011 новее и предъявляет более жесткие требования к продукции. А оба этих нормативных документа разработаны при участии одной и той же организации - НИИЖБ.
    Если Вы в заявке на испытания указали ГОСТ 84 года, то, поскольку он не отменен, Вам и сделали испытания на соответствие данному нормативному документу.
    Ни в коем случае не хотели Вас обидеть, мы с уважением относимся к Вашей продукции. И конечно, большое спасибо, что Вы провели испытания нашей продукции. Мы всегда открыты к сотрудничеству, и будем рады, если у нас с Вами получится.
    Объемы производства блоков действительно не большие, поскольку это не основной вид продукции, выпускаемой заводом. Основная продукция - щепоцементные плиты VELOX. А по объемам готовы разговаривать.
    Да, речь шла про блок "Экодрев", поскольку заключение ("бумажка") выдана именного на него.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rosstro-Velox, как блок с прочностью 21,3 кгс/см2 можно отнести к самонесущим конструкциям? :faq: Это обычный конструкционный вариант с классом по прочности В1,5.
  12. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    @a991ru, Прошу простить, может не совсем правильно поняли друг друга, но сравнение проведено нормативных данных по ГОСТ 54854-2011 и ГОСТ 19222-84.
    А так, блок с классом прочности В 1,5 согласно таблице А 1 ГОСТ 54854-2011 можно отнести, как к самонесущему, так и к конструкционному с минимальными параметрами по прочности. По ГОСТ 19222-84 блок с классом прочности В 1,5 относится к конструкционному.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Темы нет.
    Размер парилки - куб со стороной 2.5м минус отделка, душевая где-то 1.2х2м.
    Комната-предбанник 4х6м, комната отдыха 6х6м.
  14. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Да кто же спорит с расчетами и ГОСТами-СНИПами?
    Я же говорил не о теории, а о практике, А это, как известно, "две большие разницы". :)
    А практика показала - при морозах в минус 25 этой зимой в Подмосковье в доме было тепло. Топили дровами - печь ТОП модель 300. Установлена временно, пока в доме идут отделочные работы.
    На следующую зиму буду жить там постоянно, вот тогда будут более точные данные.
    Да, если кому интересно, есть такие наблюдения. Дом без отопления за сутки, при температуре за бортом минус 15, остывает на 4-5 градусов. С 18 до 14 примерно. Не знаю, хорошо это, плохо. Но так.
    P. S. И еще один факт. В комнате закрытой, площадью 12 квадратов, стоит электроконвектор, работает на половину мощности (600Вт) и термостат выкручен наполовину примерно. В этой комнате температура сейчас стабильно +18. Неделю назад клеили там обои, тогда термостат ставил ближе к максимуму - в комнате всю неделю было + 26. При минусе на улице без какого-либо другого отопления. В доме с выходных до выходных никого нет. А температуру я знаю, потому что стоит GSM-сигнализация с датчиком температуры.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В самом деле 7-8 часов горит закладка или брешут?
