1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. alex73
    alex73
    alex73
    Крым
    Дрова у меня сырые, береза. поэтому говорю только применительно к ним.
    Если топить в режиме интенсивного горения - сгорают за час :) но и тепла МНОГО печь выдает.
    Если в режиме тления, то часа три точно горят, потом долго еще тлеет что-то там... но при этом тепла то уже нет почти от печи.
    Пару раз приезжали с утра, около 10 часов утра, а в печи еще угли красные лежат. Хотя сама печь холодная сверху. А вечером уезжали часов в 10. Вот сами и считайте - как посмотреть. Если ориентироваться по уголькам - однозначно 8 часов будет, даже больше. А если по теплоотдаче, надо пополам поделить, наверное. Но это только в моем конкретном случае. А вообще печкой доволен, как времянкой. Отличная штука за такие деньги. и для дачи подойдет, если по выходным приезжать. Для ПМЖ себе буду ставить кирпичную колпаковую печь.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе купил такой приборчик
    Очень удобно измерять потребление всей техники в доме.
    Там да же в рублях сумма считается по тарифам Т1 иТ2;)
  3. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем доброго времени.
    Этот вопрос не так давно обсуждался. но задам его ещё раз - вводные данные немного другие.
    Монолитный арболит
    армопояс под лагами есть.
    Нужен ли под мауэрлат армопояс ? или можно ...
    - закрепить мауэрлат на горизонтальных и вертикальных брусках стоек
    - залить в арболит шпильки и закрепить на них
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Согласен с тем, что теория отличается от практики. Если ВСЕ делать по теоретическим нормам, то стены у нас должны быть просто неимоверно толстыми (кирпичная стена наверное 1м шириной), ну кто такие стены будет делать? Все мои родные и знакомые в голос кричали, что 30см-вые стены-это бред и они не справятся! А в итоге-вполне тепло и это с учетом, что заехал посреди зимы, утепление не закончено и система отопления далеко не топовая (думаю, что с классической, водяной системой было бы еще лучше). Так что все индивидуально.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот здесь спрашивал
    Ответьте пожалуйста.
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Лично я поднял на 2 блока керамзитовых, получилось +40см. Но у меня в один этаж дом и перекрытия все деревянные.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я тоже подняла на 3 керамзитовых блока по ленте. Лаги тоже деревянные, зажаты в третьем ряду и подпол получился.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я об этом не упоминал, но изначально решил отказаться от газо-, пено-, керамзитовых и других хрупких блоков, дело в том что регион наш сейсмоопасный, эти блоки сразу же трескаются (по этой причине остановился на арболите и опилкобетоне в качестве материала для стен). Может быть пескоблоки?
  10. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Очень может быть, тем более, что у меня, по хорошему тоже не 100% керамзитоблоки). Качественный керамзитоблок сейчас фиг найдешь, распиливаешь, а там сплошной песок и 2-3 комочка керамзита. Прям как орехов в шоколадке!
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я закупала пескоцементные на внутреннюю несущую и керамзитобетонные на цоколь, так внешне и на распиле они были одинаковы. В итоге что куда положили, я на самом деле не уверена.
  12. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Что и следовало доказать! :hello:
  13. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    Вот тут заговорили о ГОСТах, о не соответствии и соответствии. Некоторые производители арболита, которых нет на данном форуме и производят какие -то блоки из щепы и цемента очень уверенно утверждают, что их продукция соответствует ГОСТ и при ближайшем рассмотрении это соответствует истине, но вот качество производимых блоков увы от низкого до никакого (нарушение ГОСТа естественно есть, но только для тех кто знает как его правильно прочитать ибо не для застройщика написано). С другой стороны наши уважаемые производители присутствующие на данном форуме уходят вперёд по качеству от ГОСТ, делают качественные блоки, постоянно совершенствуя свою продукцию, спрашивается что же больше по душе потребителю: материал с улучшенными характеристиками или соответствие его нормативным документам. Что же касается блока ecodrev, то результаты испытаний говорят об огромной работе, результат которой - отличный материал для застройщика.
  14. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Прощупываю теоретические возможности постройку когда-нибудь в будущем чего-нибудь пригодного для постоянного проживания. Привлекает монолитный арболит самостоятельной готовки, или хотя бы опилками, или чего-то среднего из них. Также встречались на просторах интернета древние дома из камня без раствора купольной конструкции. И вот такой вот вопрос появляется - а возможно-ли сделать купол метров на 11 диаметра на арболите и без армирования толщиной так под 50 см для Сибири? Вроде бы в тех древних примерах даже тяжёлые камни держались, или арболит сам себя не выдерживает?
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Купольные (и арочные) конструкции - они вообще замечательны тем, что "держат себя сами". Но вряд ли кто-то из арболита куполы делал. С опалубкой Вам помучаться хорошо придётся. ;)
