1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы знаете ? Все производители хотят изготавливать качественный арболит:), но не у всех это получается, в основном по причине того, что уже при покупке оборудования они были обмануты, по производительности и себестоимости продукции, Я уже не говорю про технологию изготовления арбосмеси и износостойкости этого оборудования ! Итог плачевный, если аренда кредиты, то всё это сказывается на качестве блока и что бы как то закрыть дырки, приходится экономить на рабочих, цементе и продавать дешевле, А у Нас в России поговорку " Скупой платит Дважды " Ни кто не отменял :aga:, и думаю такие Люди будут постоянно которые хотят купить всё дёшево, а значит и производители будут ! Я честно признаюсь и у меня тоже бывают косяки по Арболиту, но это для Меня очередная задача, которую Я устраняю приобретая опыт т. к имею возможность, и не Я один, поверьте, есть такие (больные:um:) Люди и на Форуме и не на форуме но в общем скажу, что качество арболита за последнее время стало лучше и на много !
    PS Я смотрю вперёд ! Чтобы быть лучшим, надо делать лучшее !
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Сейчас у людей паника начнется, у кого Качественный арболит покупать, у автолюбителя или экодрева! А вдруг и третий появится, тогда точно крышу снесет. ;):aga::)]
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Оба вполне достойны. Не надо паниковать. ;)
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Проще, когда нет выбора, как в СССР. Пришел в продуктовый, взял братскую могилу (кильки в ТС) и хлеб. А сейчас в сурмаркет-а-х!
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Всё верно, Герасим! Когда нет выбора - оно всегда проще. Думать собственной головой не надо. :)]
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Отдаю свой голос @ecodrevу! Все его производство выросло на наших глазах, плюс никому не отказывал в посещении своего завода.
  7. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Ну, если за арболит можно быть спокойным в куполе, то это уже появляется задача с возможным решением.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Решение возможно всегда, но подумать Вам крепко придётся. :) Ко всему прочему, придётся учесть следующее: купол сам по себе довольно устойчив, но передаёт распорные нагрузки на основание. Поэтому опирать его следовало бы, как мне кажется, только на хороший армопояс.
  9. Caxar
    Caxar
    Caxar
    День добрый.
    Добрался до перегородок.
    Думаю из чего делать и какой толщины.
    Пока идея сделать как и стены из арболита.
    Думал про толщину 10см.
    Днктри дома есть баня. Там наверно 10см маловато будет.
    Кто что думает?
    Какие светлые идеи есть?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сильно сэкономить хочется?.. По-моему, маловато... 15-20 - в самый раз. Тогда и звукоизоляция везде отличная будет.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ИМХО внутренние перегордки надо делать более массивными, для теплоинерционности строения при ПМЖ.Т.е. арболит там ни к чему, а вот опилкобетон либо кирпичная кладка - очень даже кстати
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Навряд ли у Вас получится стена достаточно ровной при такой толщине, а это приведет к дополнительным расходам по штукатурке. А они дороги.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, почему считаете, что теплоемкость арболита хуже, чем у опилкобетона или кирпича?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    теплоемкость такая же, вопрос в крепости стены. Не у всех есть возможность и знания сделать арболит, подобный экодревскому. А если набухать цемента и песка, то можно больше не волноваться.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Делал внутренние перегородки из несъемной опалубки, из Гринборда GB-3 толщиной 12 мм.
    Центральную стену делал толщиной 40 см.
    Делал из щепобетона.
    Добавлял вместо извести песок.
    Плотность данной массы получилась в районе 1000 кг/м3.
    Вкрученный саморез руками не выдернешь.
    Осталось по два кубика арболита и щепобетона.
    Пара на балконе стоит, пара на объекте валяется.
    Можно и раздавить при желании.
    Только вот времени нету.
    Стены помещений делал 17,4 см. толщиной.
    15 см. щепобетон и с двух сторон гринборд.
    Тут стойки одинарные применял.
    15 см. толщиной трамбуются нормально.
    Тоньше бы не стал делать.
    Стены ровные получаются.
    Это коридорчик такой получился.
    Штукатурить все равно буду.
    Цементно-известковым раствором.
    На втором этаже по такой же технологии внутренние перегородки делать буду, вот только Гринборд GB-600 х 25мм. применять придется.
    Стены крепкие, прямые, звукоизоляция наверное хорошая будет.
    Если щепа от Экодрева, то разницы особой нету, арболит мешать или щепобетон.
    Щепобетон таскать тяжелее.
    Арболит по полведра 20-ти литрового, а щепобетон по 1/3.
    Иначе тяжко.
    :um:
