1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Шов не разрывал. Внутренняя несущая из арболита, перегородки каркасные, гкл и утеплитель для шумоизоляции. Внутри дом оштукатурен ЦПС без перлита, Снаружи просто обмазан цЦПС, чтоб не продувало ветром. Пол по грунту, под стяжкой 20 см ПБС-25, на чердаке 20 см. кнауф маты минвата, не помню как называется.
  2. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Я полагаю будущее за монолитным. Наработанные технологии позволят удешевить стройку. И вопрос постройки чаще будет сводиться к наличию желания.
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Поясните, пожалуйста, на какой период приходится этот "социалистический застой"?
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    наверное речь идет о периоде Брежнева.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите подробнее о каком клее идет речь?
    Монолитным - опилкобетоном?
    Каким можно считать оптимальное расстояние между несущими стенами? Какое потолочное/чердачное перекрытие наиболее подходящее в сейсмоопасном регионе?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Интересный вопрос! "Оптимальным" всегда является расстояние, который материал перекрытия выдерживает. Для деревянных балок выбранного сечения один ответ будет, для плит ПК - другой, для монолитного перекрытия - третий (зависящий от его параметров). Вы сначала определитесь, чем перекрывать будете. Тогда и разговор будет поконкретнее.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Так там же два вопроса, второй как раз про наиболее подходящее перекрытие.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Замечательно. Два вопроса. Может быть, чтобы ответы от форумчан получить, потрУдитесь Ваши вопросы точно повторить и сформулировать? Желательно, поконкретнее. Чем точнее напишете, в чём Ваши вопросы состоят, тем больше надежды на развёрнутые ответы будет. Фразы типа "дак я ж уже написал" вряд ли тут помогут.
    :hello:
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос перефразировать?
    - Какое потолочное/чердачное перекрытие наиболее подходящее в сейсмоопасном регионе?
    - Каким можно считать оптимальное расстояние между несущими стенами для каждого типа/материала перекрытий?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, сложно сказать насчет типа перекрытия, но если конструкция стен выдержит, то в принципе любое перекрытие (монолит, плиты ж/б или деревянное) будут рабочим вариантом. А если стены не выдержат частично, то деревянное будет предпочтительнее наверное, во-первых, потому что оно значительно легче монолитов и плит и рушиться будет мелкими кусками, что увеличивает вероятность выжить и успеть выскочить из дома, а во-вторых, оно легче и чем меньше вес давит на треснутые или частично разрушенные стены, тем выше вероятность, что они выдержат эту нагрузку.
    Монолит в сейсмоопасных районах применяют в основном в монолитном варианте дома, когда есть фундамент, колоны, ригели и перекрытие из монолитного железобетона. А если такого каркаса нет, то преимущества монолитного перекрытия с точки зрения увеличения надежности ВСЕЙ конструкции сомнительны.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В простоте монтажа и стоимости у деревянных перекрытий тоже наверное преимущество перед остальными вариантами?
    Если говорить о деревянных перекрытиях то какими следует проектировать расстояния между несущими стенами? (опять же, с учетом сейсмоопасности)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, на сайте у Владимира Романова есть Калькуляторы для строителей и там есть калькулятор для балок перекрытия. В целом достаточно рабочий вариант. Если вы в него забьете параметры балок и расстояние, то вы увидите и величину прогиба и разрушающую нагрузку. https://vladirom.narod.ru/
    В общем говорить о какой то оптимальной длине без соотношения нагрузки на эту длину неправильно, поэтому лучше посмотреть на прогиб балок при разных нагрузках.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для этого калькулятора на форуме есть отдельная ветка?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, нет, а зачем? Там нет ничего сложного.
  15. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Обратитесь к @ecodrev, он его производит, прочитайте сообщение 934 (кладочная смесь) на той же странице где задавали вопрос.
