1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    @rassel8484, моя реплика не лично Вам, просто использую Вашу фразу. :)
    Сегодня газ есть (не у всех, у кого-то в перспективе), дешевый и его хватает.
    Завтра он есть, стоит не очень дорого и хватает, но не всем.
    После завтра он есть, но дорогой, хватает, но не всем, есть пребои, давление в магистрали не стабильное и т. д.
    Далее мало ли климат изменился, добыча газа стала дорогая, объемы уменьшились или еще чего похуже, типа пенсия крошечная - только на лекарства хватает.
    Так что портите кашу маслом если есть деньги на это масло. Особенно в холодных регионах.
    Потому что съэкономленные на масле деньги не отлОжите на потом, обязательно разойдутся на другие нужды. И когда эти деньги понадобятся на дорогой газ, их не хватит или не будет совсем.
    И будет потом каша холодная и без масла. ;)
    У меня в Подмосковье стена 40см арболита и штукатурка с двух сторон, газ м. б., но х. з. когда.
    Однако есть утепленный эппс монолитный цокольный этаж с толщиной стены 50см, температура в там плюсовая без отопления, можно в нем зимовать если чо. :)
    Еще вот в планах сделать отмостку утепленную эппс на 1.2 м от дома. :aga:
    :hello:
  2. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Категорически согласен! Сам бы, возможно, увеличил бы толщину стены (если бы финансы позволяли), Я просто удивляюсь "гениальности" теоретических динозавров, не признающих ничего нового. Ведь толщина стен тянет за собой и более усиленный фундамент (хотя это и не так критично), у нас в Омске 50см арболит стоит космических денег! Лично я до сих пор придерживаюсь мнения, что утепление пола, цоколя и крыши (потолка), окон и дверей имеет не меньшее, а может быть и большее влияние. Мои выводы основаны на годовалом проживании в бревенчатом доме (20см стены), с никакущим утеплением потолка и "дырявостью" на продувание. Так вот, пока не было ветра, дома было более-менее тепло (электро отопление, водяное).
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Привет соседям по Сибири, если не секрет, что за космические деньги выставляют в Омске за 50см. арболит, за блок или за монолит?
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Привет! Я уже точно и не помню, скажу, что в 2016 я покупал 300м за 4600р/куб, 400мм было в районе 5-ти с копейками, а про 500 вообще молчу :hello:. И это при том, что арболит и так далеко не самый дешевый строительный блок. Скажем не автоклавный газоблок такой же толщины стоил 3000 с копейками за тот же куб. Так что цена в районе 6000р для меня оказалась не подъемной. Но если бы были деньги, то ОБЯЗАТЕЛЬНО взял бы 400мм (лента фундамента такого же размера).
    P. S. Я брал блоки, а не монолит.
  5. Chomba
    Chomba
    Chomba
    Интересные у вас расклады по стоимости. Почему в зависимости от толщины блока растёт цена :faq:. У нас блок как стоил 4400-4600р/м3 в 2016 так и стоит в этом году. Из блока можно делать стену 20-30-40-50 и 60см. на вкус и цвет. Хотя сильно предполагаю, что по весне цемент подорожает:(, а значит и нам придется поднимать цену:(, чего сильно не хочется, и так со сбытом не очень.
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тогда что по вашему тяжелей, килограмм ваты или килограмм гвоздей? Вижу разницу в кубе только поштучную. :)]
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    или просто необоснованная личная неприязнь, или не знают, о чем говорят (не пробовали материал) :).
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я тоже, НО, это Омск детка :aga:. У нас производителей то, раз-два и обчелся, а уж хороших так вообще молчу. Поэтому и срок исполнения и цена отличаются не в лучшую сторону.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Муж настаивает, чтоб дом обложили кирпичом, понятно, что с внешней стороны все равно придется штукатурить, хотя бы тонким слоем... вопрос вот в чем, наткнулась в сети на такое фото... знаю, что арболит не нуждается в армировании, но для облицовки стен кирпичом нужно ли такое армирование? еще вопрос, сколько см делать вент зазор?
  10. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @lendgreip, облицевать кирпичом всегда успеете. Сделайте на фундаменте для него место с запасом, а то вдруг лет через десять решите еще и утеплить. Связи основной стены и кирпичной лучше делать из нержавейки.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    это как? можно подробности
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Уж не знаю, насколько буду тут прав или не прав, но мне кажется, что для связей вполне подойдут даже тонкие перфорированные оцинкованные пластины (или отрезки ленты). Сейчас уж не помню точно, как эти детали крепежа называются, но ассортимент весьма широк, в любом магазине стройматериалов найти можно.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    в данной теме Олег рассказывает как кладут кирпич в Германии. Советую Вам почитать, чтобы знать как правильно делать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153439/
    :hello:
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    изучая тему облицовки кирпичом, понял что лучше не экономить и взять нержавейку. Можно со стеклопластиковой еще, но нержавейка мне более устойчивой видеться. Все равно цинк на лентах и связях не гальванический (довольно быстро сходит), влага так или иначе приведет к коррозии, а там и до падающих фасадов можно прийти. :)
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    А подскажите ширину ленты, если делать 30 см блок+ вент. зазор+ кирпич
