1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, все зависит от жесткости ленты и ее толщины. Если лента узкая (2 см.), то ее просто почаще ставить надо. Если лента 5 см., то пореже. Также можно использовать стеклопластиковые гибкие связи, типа таких. https://stekloplast34.ru/kupit-gibkie-svyazi
  2. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, я имела в виду ленту-фундамент...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, на ленте фундамента многое зависит от схемы. Если блоки сдвинуть внутрь, то ширина будет меньше, а если внутрь не сдвигать, то больше. Кирпич может быть 12 см. шириной и на 2-3 см. выступать за пределы ленты, а может не выступать. Вент. зазор должен быть хотя бы 4 см. Если планируется утеплитель, то под него надо оставить место. В зависимости от этих параметров и считается ширина ленты.
  4. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @a991ru, т. е при 30 см блоках, фундамент минимум должен быть 40см?
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вам зазор для чего? Просто для воздуха или вложить утеплитель хотите? 30 см арболит + 5-10см утеплителя + Хсм кирпич = примерно 45-50 см.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    нет... не для утеплителя, но чтоб облицевать арболит кирпичом, нужен вент зазор... я и спрашивала об этом... надеялась, что пары см хватит... но Андрей сказал, что нужно минимум 4 см.
    почему облицевать хочу кирпичом? так хочет муж... он в хозяйстве никакой, даже гвоздь забить не может, по молодости лет, 25 лет назад пытался повесить шкафчик-сушилку для посуды на кухне... повесил, через 2 дня она свалилась, а я в этот момент посуду мыла, короче меня спасла только хорошая реакция. после этого я запретила ему прикасаться к молотку...-) короче без рук он у меня-) спасает положение то, что он умеет деньги зарабатывать головой... но вернемся к стенам из арболита... просто штукатурка-покраска, подразумевает то что фасаду придеться переодически устраивать косметический ремонт... сами мы не сделаем, придется нанимать людей... а дело к пенсии уже близко... мне 50, ему 55...а кирпич сделал и его не надо будет ремонтировать, по крайней мере, не при нашей жизни...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист, самому интересно стало - с какой целью облицовывать кирпичом? Не проще к-л плитами, например с имитацией кирпича?
    Проверил в калькуляторе - вроде одно и то же.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, 2 см. на зазор мало, потому что при кладке кирпича постоянно смесь кладочная будет сваливаться в зазор и если ориентироваться на 2 см., то зазор можно "забить" таким способом. Написав про 4 см. я имел ввиду, что они позволят гарантировано иметь вентилируемый зазор. Но если у вас идеально ровная кладка стен и кирпича и у вас есть возможность обеспечить при укладке кирпича стабильный зазор в 2 см., то можно и 2 см. сделать. Просто технически его реализовать сложнее. :hello:
    И не забывайте, речь идет про вентилируемый зазор. Т. е. снизу в него поступает воздух и сверху он из зазора выходит.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @atztek, не проще...мне бы было так очень сделать дешево... у меня есть приятельница у которой муж владелец фирмы, которая выпускает навесные фасады Каньон.(если интересно, то можно посмотреть интернете) мне бы эти фасады достались по себестоимости... но муж не захотел, потому как иногда эти плиточки под кирпич или каминь отваливаюся... очень легко ремонтируются, но мой муж не хочет этим заниматься... а кирпич точно лет 30 протянет без ремонта...
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Андрей, я ж не сразу буду лицевать, а после штукатурки... так я имела ввиду 1.2-2 см штукатурки + 2 см ветзазор
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кирпич треснуть может и починка обойдется дороже.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, если чистые 2 см. будут, то тогда думаю такой вариант возможен. Зазор должен быть вентилируемым, т. е. там должна быть тяга снизу вверх и если она есть, то тогда 2 см. хватит.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Лучше блок вывесить внутрь. На мое сообщение про утепление Вы умолчали. Так вот при 30 см блока не стоит надеяться на пенсию, а лучше оставить возможность утепления, которая Вашим кирпичным фасадом усложнится до очень больших сумм. В увеличении стоимости энергоносителей -не сомневаюсь. :hello:
  14. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Почему Вы так категоричны? О недостаточности 30 сантиметровых стен писали первые построившиеся на этом форуме. Строили они из "дикого" по геометрии арболита, швы получались очень толстые. И было много споров о толщине стены из арболита. Тогда решили, что на стены приходится в среднем около 20 процентов общих теплопотерь.
    Чем "квадратнее" дом, тем выше соотношение его объема к площади уличных стен, очень много зависит от количества и площади окон, от утепления потолка верхнего этажа, от утепления пола, от эффективности системы отопления. Факторов достаточно и толщина стен (при 30 см. арболита) занимает не первое место среди них.
    Было два мнения: первые утверждали, что разность стоимости стен можно положить в банк и на проценты дотировать плату за газ, вторые говорили, что стоимость денег для людей в разные промежутки жизни не одинакова: работающему человеку не проблема добавить 100-200 тыс. на толстые стены, а вот пенсионеру сложнее платить за отопление на 1 тыс. в месяц больше. В общем решили: если есть возможность и средства на более толстые стены, можно вкладывать, но без фанатизма. Качественная штукатурка обязательна.
  15. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    А еще могут высолы пойти. Не знаю правильно ли обозвал, это когда соль на кладке выступает.
