1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Murz1976
    Murz1976
    Murz1976
    РБ, г. Минск, пер. Урльский, д.13, кв.51
    @ecodrev,
    Добрый день.
    http://drev-product.ru/production/9-arbolitovyi-blok-super-600-fasad-18.html
    Что получается по толщине шва? И есть ли фото как это чудо выглядит в "стене"?.
    Спасибо.
  2. Murz1976
    Murz1976
    Murz1976
    И что за чуду смесь? ее состав
  3. fsp76
    fsp76
    fsp76
    Вопрос к знатокам возможно ли выполнить арболитом вот такую кладку ?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обсуждали многократно. Если коротко, то не лучший вариант.
    Если попробуете сделать раскладку с учетом толщины швов, то увидите, что в разных рядах придется делать швы разной толщины, чтобы плоскость не убегала.
    А что мешает купить блок изначально рассчитанный на толщину стены в 50 см?
  5. kalabaster
    kalabaster
    kalabaster
    Мурманская обл.
    @fsp76, вопрос то конечно к знатокам, если пять копеек от меня, то теоретически можно, но шов между двумя блоками будет шире, чем между тремя, а это уже париться надо, да и арболитец поровней должен быть, да и прочность последнего в ориентации на ребро будет послабей, не стал бы так делать
  6. fsp76
    fsp76
    fsp76
    Такой блок надо ещё найти, плюс он тяжелый, горизонтальные и вертикальные швы сквозные.
    Читал тему неделю, обсуждались похожие варианты, здесь нет как я понимаю полноценного тычкового ряда. Данная кладка была найдена как энергоэфективная для газоселиката, вот и хотел узнать мнение людей работающих с арболитом, преминим такой способ или нет.
    Насколько я понимаю швы у арболита не тонкие, плюс такой кладкой перекрываются и горизонтальные и вертикальные швы.
    Хотел услышать принципиальные недостатки такой кладки?
  7. fsp76
    fsp76
    fsp76
    Все выше сказанное хотелось бы рассмотреть в плане строительства одноэтажного дома без менсардного этажа размером 9х10.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Лично я не вижу, почему нельзя.
  9. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    И сделать такую стену, перкладывая 50 блоком тычком.
  10. Chomba
    Chomba
    Chomba
    На 95 процентов тычковая кладка 41 блоком, со штукатуркой стена 46см. Дом стоял, стоит и стоять будет, никаких принципиальных негативов не выявилось.
  11. fsp76
    fsp76
    fsp76
    Стену хотел 50 см., уменьшить на сколько это возможно количество сквозных швов.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то вполне рабочий вариант. По сути что то похожее с колодцевой кладкой получается.
  13. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Думаю не рабочий, кладка колодцев с забутовкой, немного, точнее совсем другое, а это две стенки с перевязкой шагом N-рядов.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ничего не мешает забутить пустоту тощим опилкобетоном. Тычковый ряд я бы порекомендовал делать через каждый ряд блоков, поставленных на ребро.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fsp76, а какой у вас регион? Чьи блоки вы конкретно рассматриваете? От качества блоков будет зависеть толщина шва. Но я бы сделал блок 20*30 см. плашмя на ширину 30 см., а рядом блок 20*30 см. на ребро на ширину 20 см. Для одноэтажного дома более чем приемлемый вариант.
