1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Можно делать и сразу, арболит с наружной стороны замазать раствором с помощью мастерка после того как ряд блоков положили. В этом случае не нужно леса лишний раз городить.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Suffx69, не утверждаю, что в данный момент 30 см стен будет недостаточно. НО лет через 10-15-20 почти уверен, что захочется утеплить при возрастающей цене на энергоносители. Если облицевать в данный момент кирпичом (причем почти уверен пустотным недорогим, на котором и выссолы могут пойти и лицевая сторона может отскакивать. На ручную формовку мало кто идет), то дальше будет очень дорого и сложно утепляться. Мое мнение: стену с запасом делать или оставить возможности для до утепления при 30 см блоке. Кирпич это действительно один из самых беспроблемных фасадов (но довольно дорогой) при условии хорошего полнотелого лицевого кирпича, правильного раствора, методов кладки и т. п.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера присылал линк на калькулятор, повторю еще раз здесь. Там толщина 40 см, а результаты как-то не очень впечатляют, точка росы и т. п. Я что-то сделал не так или с этим можно смириться?
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Собираюсь в этом году(если все пойдет как надо) закрывать стены (300мм), подумываю все таки утеплить (замаслим кашу :)]), раз все равно буду делать каркасную отделку. Какой вариант кто посоветует?
  5. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @Viktorich83, @atztek, Я не против утепления и толстых стен, я за разумный, комплексный подход.@Viktorich83, я тоже не люблю необратимых действий, но хозяин, как говорится барин в своем строительстве, наше же дело подсказать возможные варианты и негативные последствия (опять же по нашему, сугубо личному мнению).
  6. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @rassel8484, Вы отделку будете делать в этом же году?
  7. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Отделку снаружи или внутри?
  8. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Снаружи конечно, Вы же про утепление спрашиваете.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а что там не так? На мой взгляд все хорошо. Над картинкой есть вкладка Влагонакопление. Прочитайте ее.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    может и можно, но облицовывать собираюсь в самый последний момент... сразу не потяну финансово... леса городить особо не буду... дом планируется одноэтажный
  11. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @rassel8484, @lendgreip, вы можете сделать отделку, облицовку после монтажа отопления и первого зимнего сезона, тогда и поймете нуждается ли дом в дополнительно утеплении, но внешнюю сторону стены из арболита нужно защитить перед этим от продувания в любом случае.
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Что имеется в виду под каркасной отделкой?
  13. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Я не специалист, сужу по своему опыту и опыту форумчан. Мое мнение таково: 30 см качественного арболита, с кладкой на "теплый раствор" или с разрывом шва - это минимально достаточная толщина стены. И чем толще стена, тем меньше эффективность вложений.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья, я хочу утеплить углы снаружи. Дом оштукатурен. Чем лучше утеплять: ПСБ-25Ф или ЭППС?
    Как правильно крепить листы к стене и как правильно потом заштукатурить?
  15. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Если действительно есть такая необходимость, то я бы взял ПСБ, ЭППС - пароизоляция. Но для арболита надежнее использовать паропроницаемые утеплители.
