1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    ЭППС - экструдированный пенополистерол - это утеплитель.
  2. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Вот уж точно не поспоришь:)]. Вы меня не поняли, у ЭППС паропроницаемость нулевая со всеми вытекающими для Вашего случая.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Тоже за пенопласт, можно фасадный.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @1ynn, а что с углами? Изнутри дома проблемы или что? Отопление какое?
  5. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Форумчане, добрый день.
    Позвольте задать вопрос. Можно ли стены из арболита, "обклеить" клинкерной плиткой после штукатурки? Что произойдет с паропроницаемостью стены?
    Спасибо.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как вижу на картинке зону конденсации, так не по себе становится:)
    Это же означает что внутри стены накапливается влага? или нет?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет ли у Вас проекта этого дома полностью?
  8. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я как раз сейчас и живу в доме, но заехал я в середине зимы, фундамент успел промерзнуть и влажность высокая :(, самые лютые морозы прошли, но до -30 даже в этих условиях дома комфортная температура(+20 для нас само то). От продувания снаружи блоки защищены слоем штукатурки. Вообще меня полностью устраивают стены, только углы все таки нужно утеплить.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    деревянная обрешетка и обшивка либо ГВЛ, либо плоским шифером, затем фасадная шпаклевка и отделка в стиле фахверк.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    полностью пока нет, он на стадии проектирования, а Вам зачем он нужен?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Самому в ближайшем будущем нужно будет заняться проектом.
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    просто этот проект делается под мои запросы, они могут вам и не подойти... например у меня лестница на нежилой чердак, как на жилой 3 на 2 метра... потому что у меня проблемы с вестибулярным аппаратом, я даже стремянкой пользоваться не могу...
  13. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вы там арболит с другой плотностью поставьте, 300 - это как-то совсем неправильно. Там и сопротивление теплопередаче еще не очень впечатлит.
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Отопление провёл, но ещё не запускали, отапливаться будем газом. Это в следующем сезоне. Насчёт проблем пока не знаю. Стены из арболита 30 см и + штукатурка с двух сторон. Хочу сделать углы более красивыми, а заодно и утеплить.
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Откуда информация, опыт или расчеты?
