1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Про какую информацию Вы спрашиваете?
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Извините, но вообще не понял зачем такую систему городить? Вы хотите фахверк? и остальное штукатурку?
  3. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Про сопротивление, про "неправильно" и про "не впечатлит".
  4. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    У меня сейчас снаружи просто забросана черновая штукатурка, мастерком. Чтобы не вытягивать стены и сделать дополнительную воздушную прослойку решил сделать "каркасный вариант". А фахверк подразумевает просто отделка стен (в моём случае будет белый цвет) деревянными элементами (моренного цвета).
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Вот ссылка http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=12&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-40&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=476&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=0&lt4=0&mm4=170&ld5=200&le5=0&lt5=0&mm5=401 которую выложил atztek, там указан арболит с плотностью 300кг/м3. Такой арболит никто не делает. Если и брать в расчет, то как минимум надо брать арболит 600 плотности. Это насчет "неправильно".
    Когда Вы там (в ссылке) измените Арболит 300 на Арболит 600, то увидите ответ и "про сопротивление" и "не впечатлит".
  6. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Пардон! Недоглядел, что речь идет НЕ о толщине. :hello:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я думал что у Вас готовый проект из интернета (судя по фото). Проект я буду делать самостоятельно, просто любопытно как люди размещают все в одноэтажном доме (у меня пока в планах один этаж + неотапливаемая мансарда).
  8. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @rassel8484, почитайте посты Сланина https://www.forumhouse.ru/members/127182/ в ранних темах, он свой дом утеплял, может будет полезно, но учитывайте разницу в качестве арболита и не забывайте, что утепление стен не главное, есть много факторов. Можно купить пирометр (заказать из Китая - копейки) и пройтись с ним по всему дому, много нового узнаете.
  9. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я понимаю, что пол, потолок и сквозняки-это ОЧЕНЬ важно!
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пробовал 400, но это принципиально ничего не меняет. Если есть идеи как это дело можно улучшить, буду рад услышать.
    ПС По большому счету, раз специалисты говорят что все в порядке, то вопрос можно считать закрытым.
    ПС 2 Меня интересует монолитный арболит, ручной трамбовкой плотности 600 наверное не достичь.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    за основу был взят польский проект. делают мне его специально под арболит, размер будет 10 на 14 м... планируется, что постоянно там будут жить - мы с мужем и свекровь, дочка будет наезжать в гости иногда... под большой лестницей будут жить мои любимые боксеры, я уже 20 лет живу с этой породой... на аватарке моя сегодняшняя собака, на следующий год, планируется еще одна... так что им тоже нужна жилплощадь...-)
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    У меня плотность 680 кг/мз получилась.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14198658/
    А зачем она нужна 600-тая?
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Получится вентилируемый фасад? Предположение: немного утеплиться можно кам. ватой и по ней сделать штукатурку и элементы фахверка. Только не забывайте: делать именно так элементы, как делают при строительстве каркасных домов (укосины и т. п.) и делайте широкими, чтобы выглядело массивно.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    600-й не я, а Stas! предложил (для проверки в калькуляторе). Вы кстати в Вашей 1-й ветке предполагали что плотность будет 400 кг/м3. Если вместо щепы использовать стружку от цилиндровки плотность будет ниже?
  15. rassel8484
    rassel8484
    rassel8484
    Омск
    Я уже ответил). #1062
