1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    А есть какие-нибудь возможности по удешевлению фундамента под монолитный арболит?
    Видел здесь тему строительства дома на тисэ с ростверком под него.
    А ростверк из бруса - это будет совсем уже хардкор невозможный?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фундамент - это основа дома. К тому же ремонт фундамента, мероприятие крайне недешевое. Я бы предложил не пытаться экономить на этом элементе дома.
  3. АлыйВул
    АлыйВул
    АлыйВул
    Сибирь - Москва
    Если не пытаться - это мелкозаглубенный. Но зачем такой, если тисэ с ростверком справился? Но там тоже тисэ ниже промерзания. Хотя бревенчатые стоят на столбиках где-то под метр глубины при указанном промерзании 2,2м. И тоже не понятно зачем тогда так заглублятся. Это же очень дорогое излешнее удовольствие получается.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @АлыйВул, А чем мелкозаглубленный не устраивает?
    У меня на нем баня стоит, из блоков ТИСЭ, лет 15 уже.
    В метре дренажная канава идет...
    Никаких проблем!
    Начинать стройку с экономии на фундаменте, может не стоит совсем?
    Дальше больше будет!
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Не "удешевление" а оптимизация работ по устройству фундамента, что бы без фанатизма, а ближе к реальности. Из реальных видов фундамента для монолита, на нормальных грунтах, дешевле ленточного врядли что можно придумать, тем более, как я понял 2 этажа полных этажа.
  6. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день всем форумчанам!
    Прошу развеять мои сомнения, если я не прав. Вопрос следующий:
    По проекту дома перегородки из арболита выкладываются по плитам перекрытия. Несущая способность плит - 800 кг/кв.м. Перегородка из арболита (длина - 4,85 м, высота 3 м, толщина - 150мм) при плотности арболита 600 кг/кв.м дает нагрузку 1800 кг/кв.м (без учета веса раствора и штукатурки), в два с лишним раза больше допустимой. Выдержит ли перекрытие? Конструктор утверждает, что выдержит легко, кирпичные перегородки дают удельную нагрузку больше.
    Перегородка ложится вдоль плит. Можно разложить плиты так, чтобы разместить перегородку как по стыку плит, так и примерно посередине плиты.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вся масса перегородки ориентировочно 4,85х3х0,15х600=1309,5кг, что на каждый погонный метр перегородки дает вес 1309,5/4,85= 270 кг
    Не вижу причин не соглашаться с конструктором.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bmp_925, нагрузка от перегородок считается на 1 метр погонный от этой перегородки, а не на 1 м2 площади опоры перегородки. Какой вес приходится на 1 м. п., вот от него и будет нагрузка. :hello:
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Про фундаменты, у меня больной вопрос... в этом году мне придется его делать... допустим планируется лента... если я буду строить из 30 блока, то фундамент шириной должен быть не менее 45 см. 30 блок+5 вент. зазор+12 кирпич...все... залили фундамент и вдруг я решила строить из 37 блока и что делать. делать фасад из кирпича формата 0,8? какие будут предложения?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, сразу определиться с блоком. Потом подстраиваться будет очень плохо.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    понятно, что лучше сейчас определиться... но пока не получается...
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Можно зазор уменьшить, кирпич выдвинуть? И фундамент, наверняка, будет утеплятся и вся цокольная часть будет выступать от стены?
  13. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @авто-любитель, @a991ru, спасибо.
    Подскажите, как лучше раскладывать плиты, чтобы перегородка лежала на стыке плит, или ближе к середине плиты?
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @jntw, да цоколь будет утепляться + какая-нибудь облицовка... вот сколько это будет см я пока не знаю.
  15. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    Добрый день! я на этом форуме новичек, в прошлом году построил дом из арболита 3 этажа каждый по 100 кв метров. толщина стен первого этажа 40см толщина второго и третего 30 см. Этой зимой я обжил только первый этаж, отопление электро + дровяное котел троян. По внутренним углам дома в -30 углы мокреют слегка. В чем может быть проблема? Дом снаружи затер тонким слоем Штукатуркой интерпутс, изнутри так как геометрия блока была плохой пришлось см 5 теплона штукатурки нанести. неужели такой толщины стен не хватает и мне придется утеплять дом на следующее лето допустим 5 см базальтом а сверху уже штукатурить?
