1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Арболит - 22
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 17.11.16.
  1. alexnik9991
    alexnik9991
    alexnik9991
    Деревня Савельево Солнечногорский район
    Еще подскажите пожалуйста чем лучше дом из арболита снаружи сайдингом или штукатурить? штукатурка позволит дому дышать ?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @alexnik9991, а в зиму уходили с просохшими стенами?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Безразлично. Как уж получится у Вас раскладка плит.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Без разницы.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alexnik9991, у вас от дровяного котла есть разводка труб по дому?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Делайте УШП если не планируете цокольный этаж.
    Это позволит выбирать размер блока до тех пор, пока не начнете стены класть. ;)
    При облицовке кирпичом, раз уж это выбрано, фундамент должен быть надежным,
    иначе можно попасть на дорогущий ремонт фасада.
    А если время есть может подумать насчет кирпича? Он не такой беспроблемный, особенно если с качеством не угадать. Ремонтопригодность под большим вопросом.
    Что он Вам дает - защиту от осадков и ветра? Так и штукатурка с этим прекрасно справляется.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    ни мне, не мужу не нравиться ушп...
    1. низко от земли.
    2. не нравятся, что все коммуникации в плите
    3. наш участок не просто на отшибе, а очень на отшибе... в этом году осилим по деньгам только фундамент... что случится торчащими трубками из фундамента неизвестно... лет 5 назад, у знакомых, из уже построенной коробки вынесли все... в том числе посрезали трубы воды, которые торчали, толи из пола, толи из стены, всего на полметра...
    4. очень дорог по сравнению мзлф...
    консультировалась с конструктором по фундаментам, который может просчитать наш мзлф, и который будет расчитан под облицовку кирпичом, геологию он тоже смотрел... вот сейчас и стоит вопрос о ширине ленты... в принципе можно расчитать ленту, с запасом, которая выдержит блок любой ширины, но вопрос с шириной кирпича становится... еще раз повторю, что кирпич - это просто нравиться, а штукатурка нет... тем более ее в любом случае нужно раз в несколько лет ремонтировать, с кирпичом, если повезет, таких проблем нет...
  8. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Хотелось бы узнать ответ специалистов, какой свес блока с фундамента, является безопасным... например блок 37, а свес 5-7 см... чем черевато или пройдет...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, на 37 см. блоке свес 5-7 см. пройдет. Я у себя на монолите сделал свес 12 см.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    вот уже жить становиться проще...т.е. можно оставить ширину ленты, как при 30, если все же я передумаю до следующего года и решим строиться из 37, то свесим блок на 5-7 см... спасибо... теперь все свои силы кину на разбор других ньюансов ... похоже, что пора открывать свою тему, очень на вас надеюсь, что вы поможите в разборе других "полетов"
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, а причем тут свес? Ведь у вас облицовка кирпичом и ее надо ставить исключительно на фундамент. Зачем вам свес блока наружу делать, если там кирпич не на что опереть будет? :faq:
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, Может быть, просчитать, сколько будет стоить более широкая (40-50см) лента фундамента? и сравнить со стоимостью ленты 30см? Ведь при ширине блока 30см +кирпич (он же опираться на фунд. должен) все равно лента нужна 40см... ну и +10см на раздумья по поводу толщины блока.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    я и имела ввиду свес внутри дома...
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @lendgreip, тогда +5-10см добавьте для спокойствия, не думаю, что это слишком повлияет на стоимость
